Configuracion optima para las salidas de aire de mis cajas
Sobre las salidas de aire de las cajas tengo algunas dudas que os pregunto.
Por un lado, unas cajas son las BW 603 s3, tienen dos salidas de aire una trasera y una delantera, las tenia " a pajera abiera" y para matar un poco los bajos que me gustan , pero pensando un poco en mis pobres vecinos le puse las amohadillas traseras, ademas estan a unos 30 cm de la pared, pero me parece que dan aun mas bajos que antes.... No se si los dos recintos estan comunicados. Por añadir datos, mi comedor tiene unos 25 m2 y las cajas andaran a 2,5 - 3 mts una de la otra. No se si taparle todos los agujeros. Aunque logicamente el tema es ir probando me surgen las dudas.
Otro asunto son las cajas del equipo "B", son unas bw dm320 atacadas por un denon PMA-860, todo esto en una habitacion de unos 12 m2 aprox, las castañas que pega el chisme te saltan los empastes, pero creo que estas cajas no son apropiadas para ese volumen( hablo de la habitacion) . Son de recinto cerrado y suenan de maravilla, con un bajo controlado, pero sales de la habitacion a por una cerve y entoces te das cuenta de las leches que pega el bajo, osea muchisimo mas fuera de la habitacion que dentro, tal vez seria una buena opcion venderlas y comprarme algo mas acorde al espacio de esa habitacion.
Re: Configuracion optima para las salidas de aire de mis cajas
Interesante tema espero que los gurus contesten sobre la doble base réflex trasera delantera.
Localización : Barna
Hola djkoper,
Aquí tienes información del funcionamiento de tu altavoz.
http://www.stereophile.com/content/bw-dm603-s3-loudspeaker-measurements
Lo primero que debes tener en cuenta es que tu altavoz no es un 3 vías. Más bien es un 2 vías y medio pues no tienen filtro entre medios y graves. Ambos altavoces, medios y graves, contribuyen a la respuesta en graves. Ambos están cargados en un recinto bass reflex independiente. Mi recomendación, pruebas, pruebas y más pruebas. Los problemas de graves un una sala home como la tuya son de sobras conocidos y no son fáciles de resolver. Las diferencias más grandes las vas a notar cambiando la posición de los altavoces y después tratando la sala, más incluso que tapando los puertos. En unas dimensiones como las tuyas los problemas están alrededor de los 70Hz y pueden extenderse hasta los ciento y largos hercios. Si tapas los puertos disminuyes la energía alrededor de la frecuencia de afinación de este altavoz que es de unos 40Hz pero puede darse la circunstancia negativa que incluso aumentes la energía en frecuencias donde tienes ondas estacionarias en la sala. Si quieres probar tapando puertos yo probaría con el trasero de medios que, efectivamente, está demasiado cerca de la pared.
Atentamente,
Marc Gras
Atentamente,
Marc Gras
Como bien te ha dicho el compañero, tapando el reflex posiblemente empeores más que mejores. Ten en cuenta que lo que tu oyes es la caja+la sala y lo que hay alrededor. Posiblemente tiene una zona de realce fuera de la sala. Ese modo se excita y por eso oyes el castañazo. Es normal.
Localización : Mar Menor
» Audirvana Plus para Mac + Bit Perfect + DAC Yamaha CD-S3000 ¿Configuración óptima?
» Colocación óptima de cajas acústicas
» Configuracion drivers en cajas de columna...
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» Existe ya algún apaño para los coches sin aire acondicionado en el 2021?
