ajuste de 33 a 45 rpm para rega planar 3
MAFREGA
lobuenodelavida
Tengo un rega planar 3 y como todos sabeis no tiene boton para cambiar de revoluciones. He oido decir que hay accesorios para hacerlo, pero el único que he encontrado es el ttpsu de rega, y no se si sirve para mi plato (porque pone para el p3, y no incluye el planar 3 aunque es el mismo plato). Sabeís si existe alguna opción más.
Y se que hay un mecanismo para ajustar el vta, que es girando una rosca, pero no lo encuentro ¿sabeis donde puedo encontrarlo?
Un saludo y muchas gracias a todos.
lobuenodelavida- Cantidad de envíos : 136
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Re: ajuste de 33 a 45 rpm para rega planar 3
Para el cambio de velocidad desconozco lo que hay, pero para el VTA hay varios, el mas comun es el que hace Michel, los encuentras en ebay a buen precio. Rega tambien vende unas arandelas de plastico que las vas añadiendo según la altura que desees pero no es tan preciso como el de Michel
http://cgi.ebay.com/REGA-VTA-ADJUSTER-FINGER-NUT-BY-J-A-MICHELL_W0QQitemZ330315748008QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4ce85a52a8
http://cgi.ebay.com/VTAF-VTA-on-the-Fly-for-Rega-3-Point-Mount-Tonearms_W0QQitemZ280486161885QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item414e472ddd
http://cgi.ebay.com/Origin-Live-VTA-Adjuster-For-Rega-Arms_W0QQitemZ370342771245QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item563a263a2d
http://cgi.ebay.com/Rega-Arm-Height-Adjustment-Spacer-Pack-For-VTA_W0QQitemZ230446250441QQcmdZViewItemQQptZTurntable_Parts_Accessories?hash=item35a7aab9c9
Mira bien por ebay por que hay mucha diferencia de precios.
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
Origin Live tambien las comercializa.
ppcomo- Cantidad de envíos : 1284
Tienes que levantar el plato y poner las correa de la posicion en la posicion mas ancha que es la de 45.
Localización : Tenerife
Si te cansas de levantar el cristal y cambiar la correa de posición, comprate el Heed Orbit 2. Ademas, el sonido mejora tambien. Ah si, es Plug and Play.
Chris, ¿el Orbit 2 sirve para cualquier plato? Gracias.
Salu2.
Salu2.
Hola Babylon,
Sirve para cualquier plato que tenga motor de 110v, 4 polos sincronico - es decir casi todos. Linn, Rega, derivados, Kuzma, Nottingham etc. etc. El Orbit 1 es para el LP12 ya que sustituye el valhalla etc. y el Orbit 2 es plug and play y sirve para todos los demas. No hace falta tocar nada - del enchufe en la pared al Orbit y luego la clavija del rega se enchufa en el Orbit. Un boton controla 33 o 45 rpm.
Otras dos opciones:
- Hercules II: 170 libras, pero viene sin carcasa y hay que comprarlo de Inglaterra. Se puede usar con Rega.
- Pro-Ject Speed Box SE II (http://www.project-audio.com/main.php?prod=speedboxse&cat=boxes&lang=en). Este lo tiene todo: se puede usar con Rega, tiene buena distribución aquí, velocidad bien regulada, cambio de 33 a 45 y encima puedes ajustar la señal para conseguir que el giradiscos vaya a 33.33 rpm (los Rega normalmente van más rápido; el mío va a 33.63 rpm). Solo tiene un problema: cuesta 450 euros y no estoy seguro de que vaya a aportar las ventajas sonoras que se dicen. Por eso yo no lo he comprado aun. Si alguien se anima a comprarlo, que nos cuente a los demás si merece o no la pena... (http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=5092).
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
en primer lugar gracias a todos por la ayuda.
El VTA de momento no me hace falta porque dudaba entre cambiar la cápsula (tengo una goldring 1012) por una Denon 103 (en cuyo caso si necesito ajustar VTA) pero al final compraré la aguja del 1042 y no tengo que tocar ningún ajuste (por cierto gracias chris por toda la ayuda prestada por privado, luego te enviaré un privado).
Lo del motor es muy interesante, solo que el horbit cuesta lo mismo que me costó a mi el plato, buscaré de segunda mano a ver si lo encuentro a buen precio. El hercules parece más económico, pero no he visto la información en internet aún.
¿Alguien sabe si el ttpsu de rega sirve para el rega planar 3?. Como os he dicho si vale para el p3, pero en la página de rega, indica claramente que solo para los modelos especificados y no pone rega planar 3.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Estoy casi seguro que no sirve para el 3.
Para tu rega necesitas un orbit 2. Hay un orbit 1 en un foro inglés en 140 libras pero me tendría que enterar si se puede adaptar.
No te preocupes, prefiero no tener que adaptarlo. Buscaré si algún dia se vende alguno en españa y se consigue a buen precio. Mi primer rega (he tenido 2) lo compré en UK, y cuando llegó aquí se habia desprendido la pesa de detras (era un brazo rb-250, muy curioso por que no es recto) y habia ido dando golpes por el plato. Esto es diferenta porque no hay piezas que se puedan soltar, pero como no tengo ninguan prisa, pues esperaré. Voy primero ha hablar con el distribuidor de rega en españa y si el TT PSU sirve, pués nada. Pero creo que no porque a partir del planar 3 2000, cambiaron el tipo de motor y no sirve.
Muchas gracias Chris.Chris escribió:Hola Babylon,
Salu2.
» MAT para Rega Planar 3?
» Me recomendáis un cable para el Planar 3?
» CÁPSULA PARA REGA PLANAR 3
» Previo de fono para Rega Planar 3
» Recomendación aguja para Rega Planar 3
