AJUSTE DE CONTRAPESO REGA
+4
Tino
Chris
pazhermano
8 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: AJUSTE DE CONTRAPESO REGA
http://cgi.ebay.co.uk/THORENS-TD160-REGA-MOUNT-PLATE-AND-VTA-ADJUSTER-SET_W0QQitemZ190381222298QQcmdZViewItemQQptZTurntable_Parts_Accessories?hash=item2c539ae99a
ESTA es la pieza -el soporte- con otras dos para el ajuste del vta-los dos cilindros- (vertical tracking angle), con la que se puede ajustar la altura del brazo. También se venden las piezas por separado.Ya ves como va montada
Última edición por papaito el Lun Mar 29, 2010 7:40 am, editado 1 vez
http://cgi.ebay.co.uk/Origin-Live-Structural-Upgrade-For-Rega-Tonearms_W0QQitemZ290409294939QQcmdZViewItemQQptZTurntable_Parts_Accessories?hash=item439dbe2c5b
Y este es un upgrade que va bien a todos los Rega
Hola, el punto debil de ese brazo es precisamente la parte de ajuste del peso de la cápsula, y no porque sea poco precisa, sino porque el vástago donde se coloca la contrapesa es de plástico.
Yo tengo un Michell Technoweight y se nota la diferencia, además lleva unas muescas para ajustar con más precisión el peso.
Hola Papaito,
Cuando dije que hay quien se considera el 250 con mas potencial incluso que el 300, me refería a como rinden, UNA VEZ MODIFICADO en cuanto al vastago, contrapeso y cableado y no tal como vienen de fabrica, opinión original de Mark Baker, dueño de Origin Live y confirmado posteriormente por más personas como John Mitchell, Audioorigami y demas "modificadores".
Localización : Tenerife
Estoy de acuerdo contigo Chris. Más bien hablaba de los 250-300 de estricta serie, y que por poca diferencia de precio, las prestaciones del 300 son muy superiores.
Lástima que este brazo tan bueno, Rega lo monte en plintos tan patéticos. Y también se puede modificar.He utiliazado este brazo muchos años, y montado en una base decente tipo Nothingam, Thorens, Clearaudio, Acustic Solid, Mitchell....y con un motor con cara y ojos, no como los de Rega,es capaz de sacarle los colores a brazos de hasta 1000 euros. Al menos esta es mi experiencia.
Lo fundamental, el cambio de contrapeso y el recableado. Gana un montón.
rega
el adaptador es perfecto todo encaja bien,el unico problema es que queda un poco alto respecto al plato,puede que sea la suspension,pero si subo el plato tambien sube el brazo,cuanta es la inclinacion maxima que puede haber sin que afecto al sonido.
pazhermano- Cantidad de envíos : 275
Localización : Almeria
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Te estas complicando la vida sin necesidad. Nadie te puede decir la inclinación máxima salvo que sepan la altura de tu capsula en particular y el angulo de ataque de su punta (VTA). Y aún asi a lo mejor no aciertan. Escuchalo y dinos como interpretas el sonido que te da. fijate en los agudos - los platillos suenan a platillos o se parecen con ruido blanco como cuando no logras sintonizar la tele y sale lluvia en la pantalla y un ruido horroroso. Los graves - ¿ son demasiado fuertes ? o no se oyen.
Si quieres una cifra, te doy una - si la inclinación del brazo es menos de 0,2cms de cabo a rabo no te tienes que molestar. Si es de medio centimetro comprate el chisme fabricado por Rega que vienen de 2mm, 4mm o 10mm. Si es de mas de un centimetro, cambia la capsula por una Rega (Super Elys o Exact) y estarás tranquilo.
Los problemas de ajuste en altura se solucionan con esta pieza de dos cilindros que te he apuntado.Mira los links de la propia página. Se compra por separado y vale una miseria. Pero es prescindible. Como dice Chris, no te compliques y utiliza el oido para afinar el plato. De hecho, muchísima gente ajusta el plato a oido pasando de lo que diga el fabricante.Los valores dados por el mismo siempre son orientativos, nada más.
Si te suena bien, no le des más vueltas,o, en todo caso, juega a cargar o descargar la fuerza de apoyo, y deja el sonido a tu gusto.
rega
sonar suena bien los graves un poca marcados pero es algo que me gusta,lo de los adaptadores de cilindro es para subir el brazo y lo que yo necesito es bajarlo,la inclinacion hacia delante es de mas o menos 0,25mm ,esto afectara a mis vinilos en un desgaste excesivo.
Brazo mal equilibrado y exceso de apoyo, intuyo.
Pazhermano,
Me permito decirte esto porque yop tengo unos cuantos más pero con 40 tacos que tienes, tus discos durarán mas que tu oido. El sonido, HOY, es lo que importa. Como dice Papaito, quitale peso y es como si bajaras el brazo. Si el tracking se mantiene ya habras ganado algo. Cuentanos.
rega
el brazo esta bien ajustado,pero la inclinacion como no baje (cortandolo)las patas de adaptador no queda a nivel,porque si bajo la supension del plato tambien baja el brazo y todo queda igual.
Estás seguro que la plataforma adaptadora es la misma del enlace que te he puesto?. Dime la referencia y saldremos de dudas. Eso de cortar
el brazo esta bien ajustado,pero la inclinacion como no baje (cortandolo)las patas de adaptador no queda a nivel,porque si bajo la supension del plato tambien baja el brazo y todo queda igual. Si por no quedar a nivel entiendes que el brazo en equilibrio no está al mismo nivel del plater, entonces no tiene ningún sentido ajustar la cápsula. Lo 1º, equilibrar.
Lo otro que comentas de las suspensiones es normal en los platos de contraplatina. Apóyate sobre el plater y verás que al tiempo baja el brazo con su soporte;o al revés.
Mira, si conocieses de alguien de tu ciudad, provincia, cercanias, que te lo pudiese ajustar y tu verlo, lo tendrias todo claro porqué es muy simple con este brazo. Las primeras veces cuesta un poco, más que nada probar y no perder la paciencia, pero es que desde la distancia se me hace difícil explicártelo mejor.
rega
la plataforma es la misma pero sin los cilindros para ajustar la VTA,la com pre aqui http://www.soundsupports.com/ que tienen las dos con y sin cilindros.el brazo en equilibrio si esta a nivel del plato pero cuando lo bajas para escuchar el disco queda un poco inclinado hacia delante.
Si es eso no te preocupes. Lo único que haria ahora seria manejar unos cuantos valores de la fuerza de apoyo y dejar el que más te agrade.
rega
que harias darle mas fuerza o quitarle para compensar.
En principio quitar un poco - 1,5 o 1,6. Pero tampoco pasa nada subirlo - fiate de tus oidos.
rega
me fiare de tu consejo (algunos puristas diran que es un sacrilegio no tener el brazo a nivel)gracias por todo.saludos.
De acuerdo con Chris, pero al final, que decida tu oido, a veces, pequeñas modificaciones, arriba o abajo, dan con el sonido que encaja mejor con tu gusto.
El mundo de los puristas....es un mundo aparte, ni mejor ni peor que el de los aficionados "normales". Unos te diran que cualquier cápsula MC es una basura y que prefieren una MM, otros preferirán el brazo más simple al más sofisticado ( pégale una ojeada a Well www.pearaudio.com, y fijate que brazo más cutre, aparentemente , apoyado en una pelota de golf y sujeto con cuatro hilos ), otros pondrán un plinto antisísmico (como si un plato fuera un microscopio electrónico) y otros se conformarán con una simple base de granito.......y podriamos seguir hasta aburrir.
Pero todo, absolutamente todo, es igual de respetable.
www.malcolmsteward.co.uk/?tag=well-tempered
A ver si este enlace funciona
Ese si, pelota de golf y unos hilitos....en una maravilla
rega
creo que tienes razon hay mucho fantasma en esta aficion por el audio y precios que no se justifican (en casi todas las marcas),un ejemplo lo tenemos en las capsulas que cuestan 3000 0 4000 euros o mas,¿de que estan hechas ?,te vuelves loco con tanto aparato y marcas y al final te olvidas de lo importante LA MUSICA.que feliz era yo hace 20 años escuchando mis vinilos en una cadena de musica y cuantos palos de ciego he dado,tiempo perdido y dinero gastado buscando el santo grial de la escucha perfecta.ahora a mis cuarenta años todo eso se acabo lo importante es la musica.saludos.
El problema no es de que están hechas las cápsulas, amplis o tocatas, su precio de fabricación y puestos en la puerta de salida de la fábrica, suele ser ridículo comparado con el que tu vas a pagar. Pero este tema ya se ha discutido demasiadas veces, y lo que hay es lo que hay.
Algunos brazos RB 250 tienen una anilla de plastico en el cuello del tubo que se fija al soporte que se puede quitar
De hecho en uno de los enlaces anteriores que te han puesto recomiendan quitarla para poner los anillos del ajuste de VTA.
Si tu brazo es de estos y quitas esta anilla bajaras el brazo de altura, pero puede que la palanca de elevacion del brazo toque el soporte, entonces esta sugerencia no te vale.
Lo de meter algo entre capsula y brazo es complicado, ademas es imprescindible una bascula para saber realmente que peso estas metiendo. No te lo recomiendo.
Lo mas facil es poner otro mat encima del que tienes, yo tengo 3, uno encima de otro y no hay ningun problema.
For use with an RB250 arm please remove the plastic bush at the top of the arm threaded base to expose brass body to allow the arm to drop inside the VTA top collar
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
rega
gracias probare un poco de todo y me quedare con lo quie mejor resultado me de,pero tienes razon si quito la anilla me roza el mecanismo de subir y bajar el brazo, he medido la distancia y solo hay 2mm de margen para bajar el brazo antes de que roce el mecanismo de subir el brazo con la base que he puesto para adaptar el rega.
Muy interesante
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3738
Localización : Huesca
» eleccion de plato
» ajuste de 33 a 45 rpm para rega planar 3
» kit ajuste VTA para Rega RB303
» Ayuda con ajuste del Bias en Rega P3-24
» El ajuste del VTA segun Roy Gandy de Rega.
Página 2 de 2.
