rotel rmb 1066 ayuda
Mi pregunta es si tendría algún problema en poner esta etapa en modo.bridge para los tres canales delanteros, en la.etapa pone que 8 ohmios mínimo en modo puente mis altavoces trabajan a 4 ohmios un saludo.gracias
siluro73- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 10/03/2014
Re: rotel rmb 1066 ayuda
en modo puente tanto la corriente como la tension se dobla por tanto peligro, solo es recomendable si se usa a bajo volumen, si la etapa es buena se obtienen beneficios. En este caso de rotel en puente la entrada de una etapa es la que alimenta la otra lo considero una chapuza por lo que no te recomiendo que lo utilices. Las buenas etapas utilizan un preamplificador que es el que se encarga de desfasar la señal y repartirla a las dos etapas a puentear.siluro73 escribió:Mi pregunta es si tendría algún problema en poner esta etapa en modo.bridge para los tres canales delanteros, en la.etapa pone que 8 ohmios mínimo en modo puente mis altavoces trabajan a 4 ohmios un saludo.gracias
» rotel rmb 1066 ayuda
» Me venden una etapa rotel rmb 1066 impoluta por 390 euros
» Pre amplificador Rotel RC-1590 + Etapa de potencia Rotel RB-1590
» AYUDA SOBRE ROTEL RA 930BX
» Rotel RA-11
» Rotel RA-11
