Configuracion Subwoofer Jamo 660
En principio es daros las gracias y mi enhorabuena.
Recientemente cambie de subwoofer y estoy un poco liado con el tema del corte de frecuencia del sub. En el manual pone que teniendo unos altavoces monitores(pequeños)el corte pone ponerlo a 200Hz.
Y al contrario unos tipo de suelo(grandes) el corte a 40Hz.
En mi caso tengo unos Celestion F3 y los tengo configurados como "small" y el corte del avr a 80Hz. para mandar todo al sub.
Ahora, estoy leyendo en los foros para escuchar la famosa "patada/media patada" del sub. Es conveniente configurarlo a 40Hz, mi avr solo baja a 50Hz.Me podiais echar una manita alguno que tenga el mismo subwoofer.
para configurarlo lo mejor posible.
saludos.
saludos.
jcine- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 17/02/2014
Re: Configuracion Subwoofer Jamo 660
Hacer el corte de SW significa que, a partir de donde lo cortes, hacia abajo en Hz sólo sale por el SW.
Por lo que si quieres tener esa patada de los 40Hz, lo tienes bien cortado. El problema es que no sé como quieres llegar a los 40, si el tuyo sólo llega a 50Hz. No se puede o como decía chiquito de la calzada: "No puedorrrrr"
Creo que, para empezar, adquirir un SW que baje por debajo de 40Hz sería lo más importante si quieres tener esa patada que comentas.
Saludos en DTS!!
Saludos en DTS!!
b&w- Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
Anímate a medir con un soft gratuito tipo REW y el propio micro de tu AVR. Así verás como responden tus cajas y tu sub y podrás optimizar la frecuencia de corte y el volumen del sub e incluso buscar la posición ideal del subwoofer dentro de tu sala
» CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE SUBWOOFER
» necesito información sobre JAMO CONCERT 11 y JAMO CENTER
» JAMO C 95 II
» jamo e8 sur 2
» jamo concert 8 y jamo concert 11
» JAMO C 95 II
» jamo e8 sur 2
