Uso de un SAI Online como acondicionador y filtro de red
En mi búsqueda continua por mejorar la instalación eléctrica de mi casa, y siendo consciente que el exactpower EP15 y SP15 es una solución que me solventa los problemas en la sala de audio, pero no los de informática ni los del proyector, televisión etc me he puesto a investigar los SAI online que hacen justo lo que necesitamos:
a) Filtro de la corriente de entrada.
b) Transforman la corriente de entrada a una salida con onda senoidal pura y estabilizada, a través de sus baterías. Ojo, estamos hablando de un sai online, no uno offline, que solo pone en marcha las baterías cuando se va a luz, estas actúan todo el tiempo, y el ciclo de carga y descarga es continuo, siempre conectado a la red eléctrica.
Al darme cuenta con el exactpower EP15A del consumo que tengo, muy inferior al nominal de mis aparatos, yo calculaba unos 700w cuando no paso nunca de los 230w, investigo SAIS online baratos, y compro un LAPARA de 1000w, ya sabiendo que su ventilador hace un ruido atroz, pero con la idea de cambiarlo, por lo que compro un ventilador de 8cm y 10 db.
Cuando llega el Lapara y lo pongo en marcha, dos pegas, una la sabida, el ventilador no es que haga ruido, es que parece la cuenta atrás de un despegue espacial, el nominal son 47 db, pro medidos más de 68, insoportable, y menos para nuestra afición. La otra pega es que los conectores con IEC14, o sea 3 pines machos, olvidaos de cables audiófilos, salvo que usemos un regleta externa, que creo que no vale la pena, salvo para multiplcar los conectores que son 4.
El cambio del ventilador es relativamente sencillo, sabiendo donde se toca, para no fastidiarla ni morir en el intento. Solo que el conector del ventilador es de dos pines y los ventiladores suelen ser de tres, en mi caso he soldado los cables al conector de dos pines. Ni que decir tiene que con todo esto vamos a perder la garantía del aparato.
El resultado ha sido espectacular con el cambio de ventilador, inaudible a dos metros (el problema es que no estoy a un metro).
En cuanto a los resultados sonoros, lo de siempre, habrá quién me crea y quien no, pero como mínimo están a la altura del exactpower, dos aparatos que costaban en su día 4.000 euros. Había piezas con las que el resultado me parecía mejo con el sai tuneado, y otras veces no, pero siempre me queda la duda de que en el exactpower estoy utilizando cables mejores que con el SAI.
Pienso que para quien no tenga grandes exigencias de consumo es una solución más que buena excepcional, dada la calidad/precio, no así para quien tenga grandes necesidades de potencia, pues si bien hay sais activos más potententes, el precio se dispara y suelen tener dos ventiladores o más grandes, además no se recomiendan largas tiradas de cable para ponerlo en una sala diferente a la de escucha, y mucho menos taparlo, tiene que estar bien ventilado.
Tampoco es apto para maniáticos del ruido que lo tengan a menos de dos metros, pues aunque con música no se nota, sin música sí (viene a ser un ruido parecido al de un pc de sobremesa silencioso, unos 10db de verdad).
Si a alguien le interesa y no quiere trastear no tengo problema en venderle el mío y seguiré la investigación con algo más potente, que es lo que necesitaría para el sistema de home cinema. (esto no es anuncio de ventas no tengo intención de ganar más de lo que me han costado ambos componentes).
Si hay interés hago unas fotos del SAI y del proceso de transformación, que es muy sencillo.
Localización : Parchelona
Re: Uso de un SAI Online como acondicionador y filtro de red
Hola exaudiófilo
Con el tema de los sai creo que hay mucha controversia. Se les acusa de pérdida de dinámica en la escucha de música, lo cual no sé hasta qué punto es así. Supongo que si se utiliza un sai sobredimensionado teniendo en cuenta el consumo necesario, se puede solucionar. Por otra parte, si se demostrara que un sai, o un sistema de sais, adecuados para cada caso y bien "tuneados", eso podría ser un quebradero de cabeza para los fabricantes de sistemas específicos para hiend, ya que la diferencia de precio puede ser demoledora. Estaré atento a tus "experimentos". No obstante, si me lo permites, lo que creo que sí es mandatorio, independientemente del sistema de "corrección" eléctrica que uno tenga, es tirar una línea eléctrica independiente, desde la acometida de la casa hasta la sala dónde está el equipo.
Joan Orti- Cantidad de envíos : 826
Localización : Vallès Oriental
Fecha de inscripción : 23/03/2012
Hola Exaudiofilo
Yo tengo el SAI en una habitación contigua a la de escucha, con un alargador de buena calidad de 15 m.
Hay que llevar cuidado al pasar por el pasillo, sobre todo avisar a las visitas .
Ferro-resonante
En la residencia de un amigo audiófilo tiene el problema hoy poco corriente.Sufre de grandes variaciones de tensión en el suministro de la red eléctrica.Puede estar a 225v y en pocos segundos quedarse en 205V.Como emplea amplis a válvulas, las tensiones de placa, polarización, filamentos,...varian una cosa mala.Es un desastre.Escuchandose en ocasiones muy bien y a los pocos segundos es una castaña.Además, no le duran nada los tubos.
Puede que un SAI o UPS le solventara el tema, pero recuerdo que este problema no es tan nuevo y ya sucedía antes con bastante frecuencia en las viejas lineas de 125V.Entonces las televisiones valvulares B/N sufrían de lo mismo y era casi imposibilitaban ver "el parte".La solución en aquel tiempo, fue una que aún gusta mucho: el empleo de un estabilizador basado en un transformador ferro-resonante, dispositivo completamente estático.Eran esos "tranformadores" que se colocaban debajo la tele y se calentaban de lo lindo.Pero hace años que no los veo, pues ya no hace falta estabilizar nada y menos con equipos basados en semiconductores, donde todo se estabiliza en baja tensión, olvidando la AC.
Tengo un par de estos ferro-estabilizadores, son modernos y para 220v y deben de ser de unos 3 o 4 Kw.Puro hierro y baterías de condensadores de poliester.Pesan lo que no está escrito, pero puedo alimentar casi cualquier complejo acústico con solo uno de ellos.En casi todos los casos, sobra potencia.
No sé si alguien usa o ha experimentado esta clásica solución, pero hace 40 años era corriente y muy efectiva.
¿Alguien emplea algo asi?
Hola a todos! Yo estoy usando un SAI Salicru online de doble conversión (el sai viene alimentado a través de un Furman Elite 10i para filtrado general del sistema) para alimentar exclusivamente al amplificador y el DAC. El SAI puede ofrecer 800W más o menos (1.2kVA) y ahora lo estoy usando con una carga del 28% más o menos. Con el nuevo ampli espero que la carga no supere el 50% tampoco, por lo que entiendo que la máquina debe trabajar relativamente relajada. Estuve a punto de pillarme un estabilizador (los hay muy buenos por ahí de tipo industrial >25kg) pero al final me decanté por el sai por eso de que regenera desde baterías. Lo que he leído es que los puristas no lo recomiendan por tema de la impedancia a la salida que teóricamente no suele ser buena para audio y de ahí lo de la dinámica supongo. Creo que para evitar este tema teniéndolo sobredimensionado no debería haber mucho problema.
Lo peor de estas máquinas es que la mayoría no están pensadas para trabajar en ambiente silencioso y si quieres que no hagan ruido tienes que cambiarle de entrada los ventiladores a algo del tipo Noctua, con el descenso correspondiente (a bajas revoluciones) de volumen de aire desalojado. El que yo tengo ahora va a 800rpm y el ruido es solo 8db. Si lo subo a 1800 (creo que era) sube a 18db o así. Noctua es la caña, probadlos si no lo habéis hecho ya.
No había tenido problemas hasta precisamente este fin de semana. He llegado a usar la máquina con la carga durante 9h sin problemas pero este finde a las 3h me salto alarma por temperatura en el inversor (el sábado infernal pasado). Dándole vueltas al tema me he dado cuenta que la convección del aire del sai estaba tomando el aire precisamente del ampli por lo que cuando ha llegado el verano ha crujido. He recolocado todo y he separado el SAI y le voy a montar unos radiadores en el lado donde está el inversor para bajar aún más la temperatura. Espero que funcione.
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
» Ayuda con filtro y acondicionador de red
» filtro acondicionador etc sin morir en el intento
» como utilizo el filtro de corriene
» Acondicionador de Artesanía Audio
» Presupuesto necesario para el acondicionador de red.
