como utilizo el filtro de corriene
+4
Estocastico
ferwar
elchicodelasválvulas
valentin
8 participantes
Pues nada, resulta que me he comprado un filtro de corriente (ISOL 8 MINISUB 2) y como esta construido sin interruptor de encendido/apagado me gustaria conocer la mejor manera de utilizarlo. Antes de nada tengo que decir que mediante un interruptor de pared doy sevicio a la toma de corriente schuko, la cual suministra electricidad al filtro de red. mis dudas son: ¿ Porque el filtro no lleva interruptor? y segunda cuestión, ¿ es mas correcto encender el filtro con el interruptor de pared y a continuación encender el equipo o es mejor dejar el amplificador con su interruptor en la posición de encendido no variando esta posición nunca y encenderlo accionando solamente el interruptor de pared?. Yo no entiendo de esto pero creo que el hecho de encender con cualquier interruptor provoca un pico de corriente que no sienta bien al equip y si en vez de activar este interruptor damos paso a la corriente a traves del filtro (habiendo dejado previamente accionado el interrptor de encendido del ampli) el encendido se produce de manera mas suave. Algun consejo?
valentin- Cantidad de envíos : 242
Fecha de inscripción : 25/01/2011
Re: como utilizo el filtro de corriene
Creo que te complicas un poco, yo tengo una regleta informática,(las audiófilas que he probado no me han gustado demasiado), que para el caso es lo mismo, también lleva interruptor,(la verdad es muy cómodo, no tener que estar todo el tiempo enchufando y desenchufando), simplemente enciendes la regleta o filtro, con su interruptor para dar corriente a los cacharros y listo; luego enciendes estos, ya sabes primero fuentes y luego amplis, y al apagar al revés, de forma que cuando desconectes las fuentes el ampli no esté conectado, para evitar que haya picos de corriente que puedan dañar los transductores, como los tweeters que suelen ser muy sensibles a picos de corriente.
La no inclusión de interruptor en las regletas audiófilas, es por eso precisamente`por ser audiófilas , supongo que para hacer el recorrido de la corriente más corto, evitar derivaciones, o la creación de pequeños picos de corriente, o yo que sé.
Vamos mu sencillo.
Vamos mu sencillo.
Yo tengo ese filtro y le coloque un interruptor de manera muy sencilla. Si quieres, este fin de semana lo desmonto y te pongo unas fotos para que lo veas, y te lances a un HUM sencillo, económico y muy efectivo. Salu2.
ferwar escribió: Yo tengo ese filtro y le coloque un interruptor de manera muy sencilla. Si quieres, este fin de semana lo desmonto y te pongo unas fotos para que lo veas, y te lances a un HUM sencillo, económico y muy efectivo. Salu2.
Yo también tengo que ponerle uno al SAI, ya que prefiero no tenerlo siempre conectado a la red.
Yo tuve uno parecido (isotek) y lo tenia siempre encendido,no temas,son para eso.
S2
S2
Localización : BILBAO
Pues sera para tenerlo siempre encendido, sin duda, pero agradezco esa iniciativa HUM, sobre todo si piensas que lo que yo tengo es un poco chapuza asi es que adelante con esas fotos para compartir..
como te dice Estocastico,el filtro siempre encendido y los componentes del equipo yo los dejo en standby.
SATRUS- Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Pero como actualmente lo tengo, ¿ es inadecuado ?, es decir; Primero doy al interruptor de pared que da paso a la fase activa y suministra corriente a la toma de pared donde va insertado el schuko del filtro de red, por lo que cuando quiero poner música sigo estos pasos 1) Acciono el interruptor de la pared, 2) Enciendo fuentes (no tengo standby) y 3) Enciendo ampli y para apagar los mismos pasos pero al reves, hay alguna secuencia mejor?, porque aunque esten construidos para permanecer constantemente encendidos me da no se que dejar encendido algo que no utilizo.
Para mi dejar el interruptor abierto el filtro encendido,los componentes si no tienen staby apagalos y enciendelos en el orden que dices.
Perdonadme que insista pero me gustaria saber la razón de una u otra opción. Pienso que tal y como yo lo tengo no deberia de afectar en nada pero si es cierto que si los criterios de construcción del filtro son los que son, sera por una causa concreta. Creo que efectivamente, como ya habeis comentado, el filtro ha de estar siempre conectado pero por que?,
La razon es simplemente que al no llevar interruptor se supone que tiene que estar siempre enchufado.
Luego hesta lo de la estabilidad térmica de los componentes electrónicos que muchas veces sufren mas encendiendo y apagando...
De todas maneras no le des mas importancia si quieres también puedes desenchufar el filtro.
valentin escribió:Pues nada, resulta que me he comprado un filtro de corriente (ISOL 8 MINISUB 2) y como esta construido sin interruptor de encendido/apagado me gustaria conocer la mejor manera de utilizarlo. Antes de nada tengo que decir que mediante un interruptor de pared doy sevicio a la toma de corriente schuko
A ver si entendí esto: Tu toma schuko funciona accionando un interruptor de pared?
Una toma eléctrica o schuko debe ser siempre directa, si intercalas un interruptor piensa que ese interruptor cuando hace el trabajo de enclavamiento o pase de corriente es posible que no tenga la misma intensidad de trabajo que el cable con lo que mas tarde o mas temprano se terminará por quemar. La normativa prohibe alimentar un enchufe y sobre todo de fuerza con un interruptor en instalaciones domesticas e industriales... usease en todas. La potencia maxima admisible de un interruptor generalmente es de 6A, puede funcionar a mas intensidades pero terminará por quemarse.
Vamos mu sencillo.
Por lo mismo que digo respecto al interruptor de pared... un riesgo cuando hay etapas con picos de encendido altos y ya no te digo clase A o valvulas.
SATRUS escribió:La razon es simplemente que al no llevar interruptor se supone que tiene que estar siempre enchufado.
Si no lleva interruptor es por algo... los interruptores para las lamparitas del techo y para las mesillas de noche.
Pues yo, defiendo el interruptor. Ocho aparatos en stand-by, en un equipo que suelo encender los fines de semana, pues como que no lo veo. Para tirar el dinero ya están nuestros gobernantes.
ferwar escribió: Pues yo, defiendo el interruptor. Ocho aparatos en stand-by, en un equipo que suelo encender los fines de semana, pues como que no lo veo. Para tirar el dinero ya están nuestros gobernantes.
¡¡¡ Hombre !!! en casos como el tuyo pues.....
Pero hay gente,como es mi caso,que cuando venimos del curro nos gusta escuchar musica un par de horas y siempre viene bien tener el ampli "en su punto".
Como se esta dicendo en el hilo todas las opciones son validas,lo unico pues..aplicar el sentido comun.
S2
Creo que mejor apagarlo todo que tener esa limitacion de corriente en el equipo.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Troci gracias po tu opinion, hasta yo mismo cuando lo hice imaginaba que no era lo mas correcto pero la comodidad de tener un interuptor de pared que de corriente a todo el equipo me gustaba y pense que ya que el pico del encendido al accionar el interruptor quedaria eliminado por el paso de la corriente por el filtro, no me parecio mala idea y por otro lado la potencia qe se demanda no es tan elevada lo normal en mi caso es tener el lector de cd y el ampli. De cualquier manera me pensaré lo de la toma directa sin interruptor.
Hola, todos los componentes que integran ese tipo de filtros son pasivos, no necesitan, en ningún caso, de ningún calentamiento. No esta justificado, igualmente, que estén de forma permanente conectados al suministro eléctrico por ninguna otra razón. Si se quiere evitar un pico de tensión producido en el contacto de un interruptor solo hay que poner en paralelo un condensador, una solución tan simple como efectiva y utilizada comunmente para remediar este posible suceso, pero los filtros ya incorporan uno o más condensadores que cumplen con esta función, además las bobinas ofrecen una oposición inicial al paso de corriente por la reactancia inductiva que presentan.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Vamos mu sencillo.
Pues tengo una regleta de Salicru con interruptor, y todo lo que tengo menos el PJ, lo tengo conectado a ella, además de Clase A y alrededor de 1000 y pico voltios que circulan por mi ampli para alimentar las 845; de todos modos y lo que realmente importan es que el consumo cuando tengo todo encendido, y este andará por los 500-600W o sea mucho menos que cualquier aspiradora por poner un ejemplo, o sea que no hay ningún problema con tener una regleta con interruptor.
Vamos mu sencillo.
Compañero yo solo digo como instalador esto: Un interruptor que accione una toma eléctrica de fuerza en una instalación sea domestica o industrial no está permitido por normativa, es decir industria no permite su alta o no dará el visto bueno a la instalación con lo que la compañia distribuidora nunca formalizará un contrato. El interruptor lo que provoca es una resistencia en la intensidad de la linea, que tu consumo total está en torno a los 600-800w? perfecto lo mas probable es que no te ocurra nada, pero con esto no se puede generalizar ya que es probable que haya otros compañeros con consumos mas altos en sus equipos y que un interruptor soporte todo ese consumo a medio plazo es un riesgo.
Mas tarde o mas temprano por fin industria se decidirá a realizar inspecciones técnicas en instalaciones domesticas ( lo increible es que esto no exista aún ) y los electricistas nos vamos a poner las botas. Muy pocas instalaciones se ajustan a la normativa ya que una vez que nuestra instalación está bajo contrato con las distribuidoras la modificamos sin ningún tipo de permiso y muchas veces sin conocimientos.
El reglamento electrotécnico de baja tensión comprende las instrucciones técnicas ( ITC) BT 01 a BT51, la última edición del mismo se realizó el 18 de septiembre de 2002.
trocri escribió:elchicodelasválvulas escribió:trocri escribió:elchicodelasválvulas escribió:
Vamos mu sencillo.
Trocri, lo que tengo yo es un interruptor en la regleta, vamos todas las regletas informáticas tienen uno; y lo importante es no pasarse en el consumo, aunque si hubiera algún problema lo normal es que los magnetotérmicos hicieran su función.
No fastidies con lo de las inspecciones, si te parece poco las que tenemos ; fíjate por estadísticas a nivel doméstico que ocurren muy pocas desgracias, afortunadamente. Los tiempos de trucaje de contadores, y de conectar la tierra a la cañería-bajante del lavabo, ya forman parte de la historia; y eso con la que está cayendo, me parece que las instalaciones cumplen bastante bien, lo que no cumplen son las eléctricas, además de con el sablazo que nos meten a diario con la factura, están además en la gran mayoría de los casos, la pésima red eléctrica que tenemos en España, ¿también los van a investigar/inspeccionar a ellos?; por mí serían los primeros, aunque lo dudo, forman parte del poder establecido, igual que otras tantas/tantos instituciones y personajillos.
-El magnetotermico puede hacer su función o no... si nunca hay inspecciones puede haber sorpresas.
-Las estadisticas dicen que un porcentaje muy alto de incendios se debe a cortacircuitos.
-Los tiempos de conectar tierras mal o tierras que perjudican en vez de ayudar están a la orden del dia.
- Fraudes en instalaciones eléctricas, mas de los que crees. El último y muy reciente un incendio en un restaurante provocado precisamente por una manipulación en los equipos de medida ( o sea un fraude )
- Piensa que una inspección es por y para " tu " seguridad y de los que vivan contigo. Ya sabes: primero la prevención y luego la seguridad.
- Discutir sobre prevención y seguridad en instalaciones eléctricas me parece con todos mis respetos una tonteria. España en ese aspecto es tercermundista ( y en tantos otros ).
- En España se cambió la normativa en lugares de publica concurrencia a causa de incendios provocados por deficiencias en instalaciones eléctricas.
No pretendo exagerar pero precisamente la semana pasada la comunidad de un edificio me contrató para inspeccionar las centralizaciones de contadores y me encontré con cosas así:
Como se puede observar en las fotos los cables están completamente quemados, el motivo:
-Flojedad en los contactos por falta de mantenimiento
-Exceso de consumo, la sección del cable no está acorde con el consumo por manipulaciones en las instalaciones.
-Los elementos de protección no funcionan por falta de mantenimiento
Lo que hay en muchos casos es muchaaa suerte, en otros no tanta.
» Donde conectar las fuentes en regleta con filtro o sin filtro
» ¿Utilizo el previo phono Balance + o el del Mcintosh C50?
» ¿Que sucede si utilizo temporalmente una capsula de bobina móvil con un phono de imán móvil?
» Crossover/filtro pasivo a continuación de otro crossover/filtro pasivo
» FILTRO DE RED EMI/RFI
