Ayuda con protractor
MAFREGA
Valvulator
Ayuda con protractor Empty Ayuda con protractor
Mensaje  Valvulator Jue 8 Mayo 2014 - 14:35
Montando nuevo brazo de 11" instalado a la perfección. Pero a la hora de clavar la aguja en donde el protractor dice que tiene que ir (sea del brazo de 9 como de 14" entiendo); pues se me queda 5mm adelantada !
Cómo es posible ?
Afoto al canto .. Help
Ayuda con protractor 286z6hd
Valvulator
Valvulator
Cantidad de envíos : 3116
Edad : 96
Ayuda con protractor Empty Re: Ayuda con protractor
Mensaje  MAFREGA Jue 8 Mayo 2014 - 15:04
Que protractor usas?
MAFREGA
MAFREGA
Cantidad de envíos : 767
Mensaje  Valvulator Jue 8 Mayo 2014 - 15:55
Hola Mafrega, es el protractor que trae el plato Feickert, que entiendo vale para cualquier brazo ..
Osea éste:
Ayuda con protractor 24pzdav
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  Valvulator Jue 8 Mayo 2014 - 16:09
Este es un el otro protractor de Feickert el que mide el overhang por arriba:
La pregunta es; una vez elegido el tipo de alineación, a mi la que me va es la Baerwald, la aguja debe caer en el mismo punto ??? supongo que si y esa es mi sorpresa, en esta foto se ve muy bien el punto en el que entiendo que siempre tiene que caer la aguja da igual la longitud del brazo:
Osea que entiendo que mi pregunta va sobre si hay o no margen con el overhang !
Ayuda con protractor 23tmlw4
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  MAFREGA Jue 8 Mayo 2014 - 20:33
Hola Valvulator
No hay margen con el overhang. Si debe caer en el mismo punto de la plantilla independientemente de la longitud del brazo, lo critico aqui es la distancia de montaje del brazo y sobretodo la colocacion de la regla del protractor exactamente en el centro del eje vertical del brazo, eso determina la posición física del protractor en el plater que es lo que varia según la longitud del brazo y por ende el punto exacto donde debes colocar la aguja.
Yo uso la version anterior y hay que hacer un par de pasos mas, esta nueva es mas sencilla y ademas trae la alineacion Stevenson, pero precisamente por ahorrar un paso es mas critico el buen posicionamiento de la regla.
MAFREGA
MAFREGA
Mensaje  Valvulator Jue 8 Mayo 2014 - 21:34
Gracias Mafrega,
Solucionado lo que estaba pensando y que me acaba de confirmar el importador; ojo que el overhang es el mismo siempre que el brazo sea unipivot. Para brazos raros el overhang es distinto como es el caso.
Por lo que tengo que echar mano del protractor del brazo que es distinto al del plato.
Salutiiii...!  Hello
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  trocri Jue 8 Mayo 2014 - 22:36
Que brazo estás montando para sustituir al Jelco?
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  MAFREGA Vie 9 Mayo 2014 - 0:32
Solo tuve un unipivot por algún tiempo y lo que comentas del overhang es la primera vez que lo oigo, yo creía que variaba según la alineación escogida fuese unipivot o no.
MAFREGA
MAFREGA
Mensaje  trocri Vie 9 Mayo 2014 - 0:50
Ayuda con protractor Rigid-float-tonearm-inward-float-1-928x1200~0Ayuda con protractor Effective_tonearm_length2.800x640
Ayuda con protractor Puoverhang2
Ayuda con protractor Tt
Mensaje  Valvulator Vie 9 Mayo 2014 - 2:19
Es el 4 Point Trocri, que ya sabes que tiene un doble eje y el que ancla el brazo es excéntrico, no va alineado al principal que es el que sigue la linea habitual que marca la distancia al eje del platter.
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  hego Vie 9 Mayo 2014 - 18:10
Un Kuzma !!! No paras..y que infiel erés, jugandosela de este modo al pobrecito Jelco, con la de satisfacciones que te ha dado.
Eso del 4point no me queda claro, es ¿como un hibrido entre un unipivot y un convencional?.Supongo que con esa técnica que intentan evitar en especial la inestabilidad horizontal de todos los unipivot, manteniendo además una fricción muy baja.Por definición no puede ser un uni-pivot, ya que es un tetra-pivot.
Ya nos contarás la nueva andadura.
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  Valvulator Vie 9 Mayo 2014 - 18:30
El Jelco es el primer 12" que he disfrutado maravillosa geometría !
Mira como en Internet no he visto ninguna foto desde este ángulo; he sacado una. Se ve perfectamente que el eje al que se ajusta el brazo está desplazado ! de ahí mi sorpresa con el protractor. Miau.
Ayuda con protractor 2llyn9d
Y sí este será un cuatripivot, pivota con dos puntos dentro del eje al que se inserta el brazo y luego por fuera del eje tiene los otros dos con los que pivota el movimiento vertical del brazo, por éso se llama así.
Aquí lo explican:
Ayuda con protractor Nodmxj
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  hego Vie 9 Mayo 2014 - 19:02
Que pasada de sistema.No me deja nunca de sorprender las multiples soluciones que hay para llegar a una misma solución en el mundillo del audio, pero en especial en todo lo que rodea lo analógico.Y encima todas esas propuestas son válidas.Me parece que hay tantas soluciones como aficionados.Miles de millones de personas muy parecidas entre ellas y niguna igual, todas tesoros irrepetibles.Pues aquí lo mismo.No es de extrañar que nos encontremos tan cómodos con todo esto tan indeterminado, por mucha técnica que lo atenace, ya es una extensión de nosotros mismos.
Cuando veo todo esto, me pongo filosófico gatuno total.Miauuu....
Precioso sistema.... este Kuzma!!!
Felicitaciones.
hego
hego
Mensaje  Valvulator Vie 9 Mayo 2014 - 19:21
De momento a a falta de meterle microscopio, fozgometer y los aceites esenciales, va sonando. Graccie ..  Hello
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  trocri Vie 9 Mayo 2014 - 19:57
Valvulator escribió:Es el 4 Point Trocri, que ya sabes que tiene un doble eje y el que ancla el brazo es excéntrico, no va alineado al principal que es el que sigue la linea habitual que marca la distancia al eje del platter.
Palabras mayores, un 4 Point!!! Ya nos contarás las maravillas de ese brazo.
Mensaje  DrFunk Vie 9 Mayo 2014 - 20:06
Jo Valvu tío, dicho y hecho. No hace tanto que lo hablamos y ya lo tienes en cuasi-funcionamiento. Felicidades!!!
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  Valvulator Vie 9 Mayo 2014 - 20:34
A ver si hablamos de cómo va lo tuyo Doctor .. me tienes en ascuas  pray
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  DrFunk Vie 9 Mayo 2014 - 20:36
Valvulator escribió:A ver si hablamos de cómo va lo tuyo Doctor .. me tienes en ascuas  pray
Waiting for ...
Localización : MD
Mensaje  thunderpussy Vie 9 Mayo 2014 - 21:37
Vaya pasada tío, y que vas a hacer con el Jelco? Lo pones en otro plato?
Cantidad de envíos : 3742
Localización : Huesca
Mensaje  Valvulator Sáb 10 Mayo 2014 - 10:02
Mi intención fue la de ponerle dos brazos al plato con un ampli de phono con selector, pero me decanté por la búsqueda del circuito perfecto y di con un phono sin selector de platos/brazos con lo cual me he quitado de la cabeza el segundo brazo.
El Jelco y sus componentes los tengo en mi firma! Saludos !!  Smile
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
