Clearaudio Ovation o Clearaudio Champiol Level II SE
Hola a todos, de entre los productos de Clearaudio me debato entre estos dos. El primero es más moderno e incorpora algunas características de su hermano mayor, el Innovation, como el motor, etc... :
http://clearaudio.de/en/products/turntables-ovation.php
En cuanto al segundo, es un diseño más antiguo pero igualmente actual y efectivo: más masa, levitación magnética (CMB), etc...
¿Qué opináis? ¿alguien conoce o ha podido escuchar ambos platos?
Sería para montar un brazo SME (309, IV o V) y una lyra Helikon.
Muchas gracias
por cierto, el Ovation me recuerda mucho a un modelo de Dr Feickert
Muchas gracias
joelovano- Cantidad de envíos : 294
Localización : Baleares
Fecha de inscripción : 15/01/2010
Re: Clearaudio Ovation o Clearaudio Champiol Level II SE
De las unidades level II, las hay con el eje Master Reference ó CMB los últimos modelos, no obstante, ambos modelos muy buenos, en el caso que nos ocupa, prefiero el level II por ser un aparato intemporal y plenamente actual aún siendo descatalogado en 2013. Por masa y tamaño el level II es una maravilla por poco dinero.joelovano escribió:Hola a todos, de entre los productos de Clearaudio me debato entre estos dos. El primero es más moderno e incorpora algunas características de su hermano mayor, el Innovation, como el motor, etc... :
Muchas gracias
francesco- Cantidad de envíos : 847
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 29/04/2011
Un level II con SME M-2 9" queda bastante bien y no hace falta más......
Gracias Francesco ! Si, el Champion Level II SE parece "más plato" (40kg !!), lo que pasa es que la estética más minimalista y moderna del Ovation me atrae un poco más, pero tengo dudas acerca de las diferencias que podría haber entre uno y otro
Ambos te van a gustar, entiendo que uno es más cómodo que el otro y puestos a meterles extras con uno vas a llegar más lejos que con el otro. Por otra parte, en física, la masa importa.
Gracias Kapton. Con lo de llegar más lejos, te refieres al Champion con la smart syncro no?
Smart Synchrojoelovano escribió:Gracias Kapton. Con lo de llegar más lejos, te refieres al Champion con la smart syncro no?
Polea de tres pisos
Triple correa de 1mm
Outer Ring
CMB
Platter de 8kg
Los level II a mediados del 2008 ya cuentan de serie con la polea de tres ranuras de 1 mm, y 2 correas de 1mm de serie, también bajo el eje una cazoleta para que no derrame el aceite al metacrilato.
Y por lo visto el SE también lleva el CMB (magnetic bearing)
Pues, blanco y en botella....
¿Seguro? Si no me equivoco lo que llevan es una polea de tres pisos de diferente radio para variar la velocidad usando su clásica correa de 2mm (ahora transparentes de silicona, no negras de goma)francesco escribió:Los level II a mediados del 2008 ya cuentan de serie con la polea de tres ranuras de 1 mm, y 2 correas de 1mm de serie, también bajo el eje una cazoleta para que no derrame el aceite al metacrilato.
Buenas tardes, las correas de 2mm son "PREHISTORICAS", todos los modelos de clearaudio level II que conozco llevan las correas de 1mm a partir de mediados del 2008, recordar que las correas negras equivalen a modelos del 2001-2002 aprox, después salió la variante silicona 2mm hasta llegar a la última ampliación, también destacar que es innecesario poner dos correas en la polea, está última es herencia de los tres motores, de ahí las tres ranuras en su acabado, por ese motivo es necesario para pasar de 33 1/3 A 45rpm el uso de una fuente de alimentación AC. que si mal no recuerdo es la última ampliación de la serie champion.Kapton escribió:¿Seguro? Si no me equivoco lo que llevan es una polea de tres pisos de diferente radio para variar la velocidad usando su clásica correa de 2mm (ahora transparentes de silicona, no negras de goma)francesco escribió:Los level II a mediados del 2008 ya cuentan de serie con la polea de tres ranuras de 1 mm, y 2 correas de 1mm de serie, también bajo el eje una cazoleta para que no derrame el aceite al metacrilato.
Francesco
Creo que estás equivocado
Entonces mi plato y los que he visto han venido equivocados.Kapton escribió:Creo que estás equivocado
En la página web también vienen equivocados.
Sin duda, es un gusto poder completar la información que ya disponía con la que me brinda Francesco.
Os pongo una foto de las dos poleas que he comentado
1.- Esta polea es para correas de 2mm y tiene tres alturas para 33 y tres para 45. Sólo es para poner una correa y sirve para realizar una variación de velocidad de giro de +/-1%
2.- Esta polea es de tres pisos, está compartida con la de los platos que usan tres motores y sólo es válida para correas de 1mm. Como no tiene para 45 sólo se puede usar con un "power generator"
3.- Esta es la tradicional, dos alturas una de 33 y otra de 45
He tenido todas en casa y las fotos son mías.
Última edición por Kapton el Mar Mayo 13, 2014 5:41 pm, editado 1 vez
Esa última foto es la polea de mi plato de fábrica, perooo mis correas son mejores..
Jooo... ¿y por qué son mejores?francesco escribió:Esa última foto es la polea de mi plato de fábrica, perooo mis correas son mejores..
Utilizar un plato de la serie champion sin su fuente dedicada es un gran error, esa última evolución es la más importante.
Porque las conocí de los primeros..Kapton escribió:Jooo... ¿y por qué son mejores?francesco escribió:Esa última foto es la polea de mi plato de fábrica, perooo mis correas son mejores..
Pero supongo que incrementa el precio mogollón respecto al sin "power generator"...
Me sigue pareciendo raro que vendieran el Champion con esa polea y el power generator incluido, pero si tú lo confirmas no hay más que decir
booooofrancesco escribió:Porque las conocí de los primeros..Kapton escribió:Jooo... ¿y por qué son mejores?francesco escribió:Esa última foto es la polea de mi plato de fábrica, perooo mis correas son mejores..
Nunca he dicho que la APG me viniese de fábrica, tuve que trabajar como un romano para poder comprarla a los meses.Kapton escribió:Pero supongo que incrementa el precio mogollón respecto al sin "power generator"...
» Linn LP12 vs Clearaudio Champion Level II SE
» Lyric Audio - Clearaudio.
» PIONEER PLC 590 VS CLEARAUDIO CHAMPION LEVEL II
» Previos Phono Clearaudio Nano y Basic+ y Cápsulas CLEARAUDIO MELODY Vs BENZ MICRO GLIDER
