Sofás, sillones y puff's rellenos de lana de roca... lo sé paja mental ¿pero y si...?
mercator
Sofás, sillones y puff's rellenos de lana de roca... lo sé paja mental ¿pero y si...? Empty Re: Sofás, sillones y puff's rellenos de lana de roca... lo sé paja mental ¿pero y si...?
Mensaje  slippery Vie Abr 11, 2014 4:57 pm
Todo lo que metas en la sala algo hará. Dicho esto, antes hay que saber que hace falta que haga y si eso lo hace.
Si pones algo dentro de una bolsa de plástico (que no es poroso), no hará nada, si lo que necesitas es absorver. Lo mismo reza para un sillón, puff, sofá, etc. que sea de cuero, vinilo y cosas similares.
Antes de meterte a ingeniero, contrata a uno que lo sea, que no es caro. Con los resultados y con tu mujer al lado, elige entre los tropecientos mil productos que existen en el mercado, seguro que hay cosas que se adaptan a tus necesidades y a sus gustos.
Te ahorraras dinero y disgustos.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  slippery Vie Abr 11, 2014 5:18 pm
Tranquilo, si eres soltero ya tienes muchísimas más facilidades que muchos de los que por aquí andamos. Como te he dicho, y habrás leido, cualquier elemento decorativo o geométrico de la sala influye, a veces una barbaridad...
Tu idea de rellenar con fibra o con lana tiene 2 problemas:
1) te van a picar hasta las pestañas.
2) para que no te piquen tendrás que enfundarla en un material no poroso, así que no harán nada.
Estupendo por contratar una ingeniería para que te haga un estudio de la sala, es la mejor fórmula para lograr el éxito. Después toca lo más divertido..probar cacharros!!!!
Un saludo, y si pasar por Murcia, dame un toque.
Mensaje  wilsoniano Vie Abr 11, 2014 6:50 pm
Si lo que pretendes es aislar acústicamente, mejor utiliza el copopren, que se puede colocar entre dos muros para aislarte -un poco- del vecino. Podrás encontrarlo en almacenes de la construcción y en Leroy Merlin o similares, pero lo dicho por los compañeros, antes de invertir un céntimo en materiales, mejor llamar al ingeniero... Very Happy  te ahorrarás mucho trabajo y disgustos, por no decir lo más importante: dinero.
Saludos desde Mallorca.
Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Mensaje  corbelli Vie Abr 18, 2014 12:00 am
Las lanas minerales de hoy pican e irritan los broquiolos del pulmón como las antigüas, pero en teoría son biosolubles lo que asegura que el cuerpo se puede librar de ellas con el tiempo. Uno o un par de días de toses me quiero suponer... Si quieres absorver algo de sonido y no rascarte la espalda, la lana debe tener un velo acústico que permita el paso de aire para que las ondas de velocidad del sonido alcancen el producto y se disipe en forma de calor parte de su energía pero sin que se suelten fibras. No obstante el puf se hará seguramente más incómodo y deberá de ser de tela acústicamente transparente en algún grado. Por otro lado su grado de absorción y eficacia frecuencial dependerá del grosor y la localización dentro de la sala. La lana en grosores pequeños no tiene mucho sentido en una esquina si son para absorver bajas frecuencias por su ineficacia en la localización y grosor, ya que el mecanismo de funcionamiento está basado en su onda de velocidad no en su onda de presión que es máxima en las esquinas de la sala. Si el sofá es de tela transparente acústicamente y lleva un absorbente eficaz como el twaron, es grande y está en mitad de la sala seguramente tenga un efecto mayor sobre la absorción de energía sonora que un sofa estándar de cuero pegado a una pared de la sala al menos en frecuencias medias y altas.
Suerte con tu ingeniero. Un saludo.
corbelli
Cantidad de envíos : 642
Mensaje  fran22 Sáb Abr 19, 2014 12:05 am
Tanto la lana de roca como la fibra de vidrio, no causan ningún problema si se tapizan con tela. Esta debe de ser acústico-transparente: al soplar pegado a la boca, deja pasar el aire con cierta facilidad. Para resonadores tipo helmholtz (los de agujeritos) o trampas diafragmáticas no es necesario ningún velo o tapiz (aunque por estética o diseño se pueden tapizar sin perder efectividad).
Hay empresas que emplean fibras de poliéster, paneles geotextiles, etc. Lo importante es conocer los coeficientes para realizar los cálculos.
fran22
Cantidad de envíos : 343
