Convertidor de USB a SPDIF : Hiface de M2Tech / PEDIDO 4 UNIDADES
+6
DEMY
GSeoane
aes
hifiliberator
CArlos Suarez Ascaso
Snoozer
10 participantes
Página 2 de 4.
Página 2 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Convertidor de USB a SPDIF : Hiface de M2Tech / PEDIDO 4 UNIDADES
@Snoozer eres un crack....has vendido todo el pescado antes de abrir la tienda........
@Hifiliberator no es casualidad ni un tema de conexión SPDIF, el Heed tiene ya la ultima tecnología laser de Phillips, es HDCD decoding y tiene un excelente buffer (alma de la maquina) que reduce los problemas de desfase del reloj y todos los problemas de jitter.... un DVD es mas capaz de leer pero suena mucho peor, haz la prueba con uno bueno (yo tengo un DENON de ultima generación, excelente construcción , peso, estabilidad...pero es igual.... suena aburrido).
Carlos Suárez
Carlos Suárez
CArlos Suarez Ascaso- Cantidad de envíos : 443
Snoozer escribió:Segun he podido leer en sus specs, no tiene circuito de dejittering, ni upsampling, ni resampling, ni grijanamora por ningun sitio. Mi sospecha es que esa salida es "custom made" y super afinada, amen de la fuente de alimentacion que seguro es super estupenda.
Any ideas ?? Algun expert en electronica que nos eche una mano para desengranar los secretos de high-end en transportes ?
Pepe
En esta salida lo que llama la atención son los transformadores de salida. No es habitual encontrarlos de ese porte. A los audio note le gustan mucho los transformadores de señal.
Con respecto al transporte de Philips, el solito ya facilita la salida Spdif, con lo que solo es necesario un buffer y la lógica de control. Hay varios kits pululando por la red. Me parece que solo la mecánica cuesta unos 300€.
En cuanto a niveles. No existe nivel Spdif (que yo sepa). El Spdif es un formato de datos serie. El nivel con el que se transmita depende de la lógica asociada.
En cuanto a la lógica asociada, antaño habia dos. La TTL y la MOS. La TTL se alimentaba a 5v y la MOS creo recordar que a 12v. Por ello los niveles son diferentes. Pero hoy en dia, el nivel MOS ha pasado a mejor vida. Los núcleos de los procesadores van a 1.8v, lo que a mi me resulta poco menos que diabólico, pues la caida de tensión que hay en culaquier unión de semiconductor es casi ese nivel. Ello comporta que apenas hay diferncia entre el estado 1 y el 0, Y aún así los jododos funcionan.
Bueno, despues del rollo. Aquí te dejo una explicación en condiciones.
Por ello el otro dia en casa, te comentaba que no era demasiado importante que la onda fuera muy cuadrada, pues a partir de que alcance 2v ya se considera valor alto.
A lo que preguntabas. Todos lo integrados que hacen de receptor tienen una configuración que hace que sean bastante versatiles en cuanto al los voltajes que aceptan. Muestra de ello es que el Ultracurve acepta nivel Spdif consumer, es decir TTL, por una entrada AES/EBU que si mal no recuerdo se le pueden atizar hasta 10v.
Con respecto a lo que nos acupa con nuesro DAC, y con el tema de la salida Spdif de un ordenador, me parece que lo mas sano es poner un transformador por mas que a Lampi no le gusten. Le paso las fotos del audio note a mi amigo Ovidio para que clone los transformadores. Lo único importante es el tamaño del toro y el número de vueltas, y ambas cosas se pueden deducir.
Hola Snoozer, estoy interesado yo también aunque creo que llego un poco tarde. Si puedes me pones en la lista de espera por si alguien se echa para atrás. También te agradecería si pudieras comentarle a Marco de M2Tech conseguir que te enviase una unidad más es decir hasta 5 unidades en lugar de 4 diciendo que has tenido muchas peticiones, supongo que no debería ser difícil pues entiendo que ellos deben estar deseando vender su producto y no tienen todavía importador/distribuidor en España, es decir no pierden nada y ganan ventas.
En cualquier caso gracias por la gestión. Un cordial Saludo.
MONTY- Cantidad de envíos : 83
Localización : MADRID
Joder Pepe, el gran hermano existe y nos está escuchando. He metido en el google "niveles spdif consumer" y me sale el post de arriba como primer resultado. Seguro que el gran hermano ya sabe que tengo sueño y me voy a la cama (acojonado). Copio y pego.
Convertidor de USB a SPDIF : Hiface de M2Tech / PEDIDO 4 UNIDADES ...
1 entrada - 1 autor
Muestra de ello es que el Ultracurve acepta nivel Spdif consumer, es decir TTL, por una entrada AES/EBU que si mal no recuerdo se le pueden atizar hasta 10v ...
www.audioplanet.biz/.../convertidor-de-usb-a-spdif-hiface-de-m2tech-pedido-4-unidades-t5227-40.htm[PDF] Audiophile 192 Quick Start Guide
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida
Offre le choix entre les flux de sortie numérique S/PDIF (Consumer) et AES/EBU ..... la asignación de las salidas S/PDIF de la Audiophile 192. El nivel de ...
www.m-audio.com/images/global/manuals/AP192_QS_ML2-CD3.pdf
1 entrada - 1 autor
Pepe, esto te gustara.
Snoozer escribió:
Otra cosa que se me ocurre es preguntarle a Marco si estaria dispuesto a enviarte la unidad directamente a ti, sin pasar por Madrid .... el precio seria otro, pero lo puedo preguntar si no puedes esperar.
Gracias Pepe, te agradecería si lo puedes preguntar aunque como soy de Madrid serían dos envíos a Madrid. En cualquier caso gracias por la gestion. Un cordial saludo.
» Convertidor de HDMI a SPDIF o TOSLINK.
» ¿Squeezebox Duet o M2tech Hiface?
» M2Tech hiFace BNC
» Configuración HiFace M2TECH compatible con codificación DTS/AC3.
» emu 0404 usb o m2tech hiface
» M2Tech hiFace BNC
Página 2 de 4.
