Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO...
abcsonido
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 Empty Re: Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO...
Mensaje  abcsonido Miér 1 Oct 2014 - 9:14
Fenomenal, muchas gracias Santimg!
Junto con estas etapas también es novedad el previo LM-512CA, en cuanto podamos los ponemos en el apartado de novedades ambos modelos.
Saludos cordiales!
abcsonido
Cantidad de envíos : 521
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 23/05/2013
Mensaje  abcsonido Miér 1 Oct 2014 - 11:27
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 Vhxf7p
abcsonido
Mensaje  santimg Miér 1 Oct 2014 - 12:51
Mas novedades
LM-516IA Amplificador integrado
Potencia de salida: 60W + 60W
respuesta de frecuencia general: 10Hz-50KHz (-1.5 dB)
Impedancia de entrada: 100Ω
impedancia de salida: 4Ω, 8Ω, 16Ω
Valvulas: KT88x8,12AU7x6
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 29mud4w
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 2ebboxu
LM-513PA Etapa monofonica
Potencia de salida: 180W (MAX)
Respuesta de frecuencia general: 15Hz ~ 35kHz (-1.5 dB)
Distorsión Armónica: 1% (1 kHz)
SNR: 87dB
Impedancia de entrada: 100 kohmios (RCA) 600Ω (Balance)
Sensibilidad de entrada: 1000 mV
Impedancia de salida: 4Ω, 8Ω, 16Ω
Tensión de alimentación: 220V ~ ± 5% (50 Hz)
Volumen total (W x  D x  H): (447 x 497 x 347) mm 3
Uso de tubo: 12AX7 x  1,310A x  1 y 300B x  1845 x  4
Peso: 73kg
Consumo total: 600W
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 Zyar7a
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 Jhzehi
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 6fm7hg
Última edición por santimg el Miér 1 Oct 2014 - 13:00, editado 1 vez
santimg
santimg
Cantidad de envíos : 1351
Mensaje  santimg Miér 1 Oct 2014 - 12:59
abcsonido escribió:Fenomenal, muchas gracias Santimg!
Saludos cordiales!
No hay de que Javier. Extraordinaria la gama de Line Magnetic.
santimg
santimg
Mensaje  abcsonido Jue 16 Oct 2014 - 11:47
Amplificador Integrado Line Magnetic Modelo 219IA, acabado especial en color negro.
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 Swtix3
Ha costado "Dios y ayuda" recibir este modelo de amplificador en este acabado especial, y la espera y todas las vicisitudes, las ha sufrido en primera persona el compañero Jmmbarco. Esperamos que toda la espera le compense muchísimo ahora y disfrute cada vez más de este increíble amplificador.
Nuestro agradecimiento para él!
A continuación, aunque las fotos no son muy buenas, lo desembalamos.
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 16 Oct 2014 - 12:06
El amplificador tiene un peso, ya desembalado, de aprox. 55 kg.
En la rotulación se indica el peso con el embalaje de 70 kg. (quizá sea algo menos). Viendo la caja, ya impresiona bastante, y más cuando se la ve y hay que moverla "en directo"
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 2h8b69y
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 16 Oct 2014 - 12:16
Retirando la tapa invertida del embalaje, ya se puede ver el manual, y el mando a distancia (que, en este caso, es de acabado negro al igual que el chasis del amplificador.
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 Fmngpc
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 14jnn03
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 16 Oct 2014 - 12:39
La caja se desmonta para poder coger el amplificador. Se retira una cincha, que sujeta unas esquinas, y los cuatro lados de la caja caen al suelo.
Así ya se puede coger el amplificador.
Aquí, ya está fuera de la caja, en la que viene protegido.
El amplificador viene a su vez protegido con una bolsa de tela.
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 A2d448
abcsonido
Mensaje  abcsonido Jue 16 Oct 2014 - 12:41
El frontal en detalle:
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 Vyo0aw
abcsonido
Mensaje  abcsonido Lun 20 Oct 2014 - 11:04
Disponemos de alguna unidad del amplificador Line Magnetic mod. 216IA, y además en acabado especial negro como el que se muestra a continuación (que no es el habitual).
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 28rf8n7
Tenemos además algunas ediciones especiales de altavoces, que junto con este amplificador, podemos asegurar que son para quedarse impresionado.
Para cualquier cuestión, o si se desea concertar una audición, pues por supuesto no dudéis en contactar.
abcsonido
Mensaje  jmmbarco Lun 20 Oct 2014 - 11:34
abcsonido escribió:Amplificador Integrado Line Magnetic Modelo 219IA, acabado especial en color negro.
Bien está lo que bien acaba Javier. No he podido colgar fotos porque estoy sin móvil para hacerles alguna decente! Embarassed Embarassed Las colgaré en cuanto pueda.
jmmbarco
Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Mensaje  abcsonido Mar 21 Oct 2014 - 9:54
Fenomenal José Miguel!
Nos alegramos de que se vaya ya soltando y cada vez lo disfrutes más!
abcsonido
Mensaje  cgago Mar 25 Nov 2014 - 16:30
Interesante review del Lm-216, del que disfruto del lo lindo
http://www.soundstageaccess.com/index.php/equipment-reviews/557-line-magnetic-audio-216ia-integrated-amplifier
cgago
Cantidad de envíos : 62
Localización : valladolid
Fecha de inscripción : 08/05/2012
Mensaje  cgago Jue 8 Ene 2015 - 10:32
Nuevos productos de Line Magnetic, muy interesantes:
Line Magnetic 217 IA
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 2yzfvjt
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 14b40go
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 15wbihy
Product features
Hand-made construction with the finest point-to-point wiring.
Specially designed EI transformer for power supply.
Two EI output transformers with wide bandwidth are applied.
Two 12AX7s and 12AU7s are used in the preamp stage.
300B tubes are used for A single ended class a power amplifier.
Provide the triode and superlinear selection function. Triode, voice soft, pure and
smooth, suitable for appreciation vocals, string and other types of music;
Triode and Ultralinear selection.
SoftStart and time-delay circuit. (30 seconds)
ALPS volume control and Realcap capacitors are applied.
Remote control for all functions.
User bias control is accessible on top of the amplifiers panel with true ampere meter.
Convenient installation drawing plug-in valve cap
Specification
-Power output:8W+8W(RMS Triode operation)
-Frequency response:10Hz~50kHz(-1.5dB)
-THD:1%(1kHz)
-S/N Ratio:87dB
-Input Sensitivity:180mV
-Input Impedance:100kO
-Output Impedance:4O ,8O
-Power Requirements: ~220V±5%(50Hz)
-Dimension (WxDxH): (376 x 345 x 191.5)mm3
-Tube Complement:12AX7 x2?12AU7 x2?300B x2?5U4G x1?5AR4 x1
-Net weight: 19.6kg
-Power Consumption:90W
-Working Condition: Temperature: 0?~40? Moisture: 20%~80%
-Storage Condition: Temperature: -20?~70? Moisture: 20%~90%
cgago
Mensaje  cgago Jue 8 Ene 2015 - 10:36
Line Magnetic mini 10IA
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 2v7w1zo
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 1073o5d
Power Output  : 2W+2W
Frequency Response  :15Hz-30KHz ( -1.5dB )
Input Impedance  : 100KO
Output Impedance  :  8O    8O-10O   12O-25O    30O-600O
Tube Complement : 6J1 x2?6P1 x2
cgago
Mensaje  cgago Jue 8 Ene 2015 - 10:41
Line Magnetic mini 11IA:
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 1zg9jjb
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 28c3ayg
Bel Audio distribuye LINE MAGNETIC AUDIO... - Página 2 2lc4byc
Power Output : 3W+3W
Frequency Response  : 15Hz-30KHz  ( -1.5dB )
Tube Complement  : EL84x2?12AX7 x1
cgago
Mensaje  abcsonido Jue 8 Ene 2015 - 11:06
Muchas gracias Carlos por apuntar las novedades!
Un abrazo
abcsonido
Mensaje  jmmbarco Jue 8 Ene 2015 - 11:26
Yo me flipo con estos tres, igual que con el mío! Innocent Innocent Very Happy
http://www.lm-audio.com/xxcp.aspx?dyiji=12&id=122
http://www.lm-audio.com/xxcp.aspx?dyiji=12&id=127
http://www.lm-audio.com/xxcp.aspx?dyiji=12&id=45
jmmbarco
Mensaje  abcsonido Jue 8 Ene 2015 - 12:30
Hombre José Miguel! Espero que estés muy bien!
Tenía pendiente escribirte para ver qué tal el amplificador.
Espero que lo estés disfrutando muchísimo, pocos amplificadores se pueden ver y escuchar que sean más impresionantes, ¡vaya máquina!
A mí no me chutan los links que has puesto, lo intentaré más tarde a ver.
Un fuerte abrazo!
abcsonido
Mensaje  cgago Jue 8 Ene 2015 - 14:32
De nada Javier, son muy interesantes los amplis nuevos de auriculares. Y especialmente el LM 217IA me ha despertado especial interes.
Los que apunta Jose Miguel ya estan a otro nivel, y a mi si me deja ver los enlaces Javier. Espero que estes disfrutando del LM 219IA Jose Miguel.
Un saludo para todos
cgago
Mensaje  jmmbarco Jue 8 Ene 2015 - 14:33
Hola Javier! A mí sí me abren, pero es cierto que la web muchas veces no va fina....las fotos salen abajo. Se trata del integrado 805 y los previos VV3 y 129. Para babear...
Estoy muy contento con mi 219IA. Voy muy lento con el rodaje porque no paro mucho en casa y además he tenido algunos problemas con diferentes elementos eléctricos. He quitado el SAI y los PCs que uso como transporte están en proceso de reconstrucción. Todo esto me ha llevado algún tiempo con lo que la máquina ha estado más de un mes parada, dichoso cacharreo.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
En mi opinión, el amplificador es genial. Cada sesión me da nuevas alegrías y siento que, al menos en mi caso, es mi amplificador definitivo. Cuando llegue a las 100h le meteré las NOS en el previo y ya te contaré. Mis temores en cuanto a la potencia entregada (que ya te comenté) se han disipado completamente, el bicho es una bestia y aunque llegue a picos de 50W no distorsiona en absoluto. Tanto es así que he decidido esperar al año que viene (2016) para las cajas.
Un abrazo!
JM
jmmbarco
Mensaje  jmmbarco Jue 8 Ene 2015 - 14:35
cgago escribió:De nada Javier, son muy interesantes los amplis nuevos de auriculares. Y especialmente el LM 217IA me ha despertado especial interes.
Muchas gracias Carlos! Very Happy Very Happy
La verdad es que estoy encantado. No lo cambiaría por nada!! Jump Jump
Un abrazo!
jmmbarco
Mensaje  abcsonido Vie 9 Ene 2015 - 10:24
Ya he visto los enlaces, José Miguel y Carlos! Sí que son muy impresionantes!
Pues también ando muy muy retrasado, y hasta la semana que viene no conectaré aquí el 219, y espero hacerlo con cajas muy difíciles para ponerlo a prueba. Fenomenal, Jose Miguel, que hayas podido ir comprobando que el bicho tiene fuerza a raudales.
A ver si en un tiempo prudencial lo conecto también con las Casta C, que tengo también muchas ganas.
No sé cómo he tenido tanta paciencia en no conectarlo, será que las responsabilidades pesan, al menos tanto, como el propio bicho.
El cambio de las válvulas 12ax7 se notará bastante, ya lo hemos comprobado en otros modelos.
Un fuerte abrazo!
abcsonido
