Ajuste giradiscos !!
Hola !!
A ver si me podéis ayudar...
Ando ajustando el dichoso plato que acabo de adquirir... y cómo me temía es un p... lío.. je, je... Soy nulo en estas lídes...
Oigo el grave por el canal derecho muy inflado ... he subido el brazo... bajado... peso... de todo... a qué puede ser debido ?
En el izquierdo quizá pasado el agudo...
Localización : Musicalia
Re: Ajuste giradiscos !!
Te pasa con todas las grabaciones ?
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
si... en todas...
Grave muy muy pasado
Gracias por contestar
De que plato hablamos y te pasa a cualquier nivel de volumen ?
performance se
Es un performance se.
En el canal derecho no existe el twiter...
La música se sigue por canal izquierdo... en el derecho sólo acompañan los graves...
Me imagino que has comprobado la integridad de los altavoces con otra fuente.
Por lo que cuentas,, cambia la capsula por cualquier otra que tengas y cuenta .
Gracias Jaime
Los altavoces van perfectos y la cápsula es nueva... una maestro de clearaudio.
Estoy toqueteando la altura del brazo y el peso de la cápsula pero sigo igual.
los tiros creo van por ahí.
No se...
No se...
No los tiros no van por hay creo , tienes posiblemente un problema en el cableado del brazo en algun punto de este o en el previo de phono.Suponiendo que la capsula este bien.
El peso y la altura afecta a otros parametros del sonido,nunca dan ese problema del que hablas.
Gracias, gracias, gracias...
Joder !!
En elprevio de phono tenía un canal en mm y otro en mc...
Te obsesionas con un montón de historias y al final es una chorrada. yo volviéndome loco con el peso, la VTa, etc... y ni mirar el previo.
Y ahora pienso... quien mte mano en esos botoncitos que no sea yo... voy a tener una conversación con mis hijas... je,je.. si no mencionas el previo ni me lo imagino...
Gracias por todo.
Gracias por todo.
» AJUSTE DE GIRADISCOS.
» PASOS BÁSICOS PARA EL AJUSTE DE UN PLATO
» ¿Ajuste a MM ó MC?
» GIRADISCOS NUEVO O GIRADISCOS VINTAGE ?
» Ajuste de pF
» Ajuste de pF
