TIERRA PHONO BOX DS
TIERRA PHONO BOX DS
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=13987&modelo=Pro-Ject_Phono_Box_DS
Hola de nuevo a todos, tengo una duda... el previo lo voy a enchufar a una microcadena de momento mi economía no da para mas… con la tierra del previo es suficiente ¿verdad? ya que no tengo tierra en la microcadena
Black Bird- Cantidad de envíos : 50
Localización : mdr
Fecha de inscripción : 16/02/2014
Re: TIERRA PHONO BOX DS
hola ,prueba a ver si no te da problemas ,pero yo todas las tierras las tengo conectadas a la toma de tierra de la instalación eléctrica y me da buen resultado.Black Bird escribió:http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=13987&modelo=Pro-Ject_Phono_Box_DS
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2362
Pero si el previo tiene tierra suficiente?
Gracias!!!!!!
Gracias!!!!!!
Localización : mdr
Hola ,el tema de las tierras es relativo y complejo ,por ejemplo hay muchos amplificadores que no llevan toma de tierra y la toma de phono es un simple tornillo roscado al chasis ,si el project utiliza la fuente de 16VAC (normalmente llevan esta alimentación) la tierra la obtiene como mucho del negativo que crea la fuente de alimentación del propio aparato (creo que seria mas bien una masa),solo por el tema de la seguridad fisica debemos asegurar que los aparatos tienen toma de tierra (por lo menos los que tienen alguna conexión de 230 v ,los brazos rega no solían llevar toma de tierra ,el RB300 que yo tengo si tiene (esta re-cableado).Black Bird escribió:Pero si el previo tiene tierra suficiente?
Gracias!!!!!!
» duda toma tierra compartida en previo de phono
» QUE PREVIO PHONO RECOMENDAIS, PRO-JEC PHONO BOX S O MUSIC HALL PA-1.2
» Previo de phono en un UNISON SE con phono integrado
» Preamplificadores phono BBB: Cambridge Audio CP2 vs Rega Phono MM Mk2 vs Vincent Phono 200
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
