FUENTE DE ALIMENTACIÓN HR PARA MICHELL GYRODEC
Alguien sabe si se nota la diferencia de poner a un Michell Gyrodec la fuente de alimentación HR?
Localización : Tenerife
Re: FUENTE DE ALIMENTACIÓN HR PARA MICHELL GYRODEC
Hola, nadie sabe nada de esta fuente de alimentación.
Michell HR powersupply
"Esta powersupply se utiliza en lugar del adaptador estándar y emite los mismos 12volts actual, pero regulado por rhe tecnología "nunca conectado" directa. Por Mitchell que significa que 2 condensadores son uno después de conectar y desconectar desde y hacia la red eléctrica donde el condensador se alimenta sin conectar la salida en el motor del plato giratorio al otro. Lo creas o no, pero esto hace una gran diferencia. Con HR el sonido es más estable, más relajado y al mismo tiempo, más fluido y más sedosa en los agudos. La velocidad también percibida se baja para hacer una presentación más relajado. (La velocidad real es la misma) Volviendo al adaptador regular hace que te das cuenta de cómo cruda y raída el sonido era antes".
http://www.hifi-advice.com/reviews-Analog.html
Quien utiliza esa fuente de alimentación, ha realizado otras mejoras en el plato y supongo que te pueden servir de orientación.
VIVALDI64- Cantidad de envíos : 275
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 01/03/2010
» Fuente de alimentación para DAC
» Fuente de alimentación para SQ duet
» Fuente de alimentación dedicada para Dac
» Fuente de alimentación para Topping d50
» Mitchell Gyrodec, problemas con la velocidad
