Las cajas que más te han gustado con Woofer de entre 4" y 5"
+50
iorio
Ramón T
sergio.fs
onubense
gimete
javi80
blueskay
LUDOVICO
Agus
bulmamaria
franka
mpepe10
MarcGras
lucas
BlueNote
lolopop
jesusgepe
toni
cierzo49
Svizzera
Juan.ki
daimonides
Vincula
Charly Guitar Watson
Cace
femardi
SirDiego
Ignacio6479
sirlouis
Quiquese
audiomalaga
54 participantes
Página 6 de 7.
Página 6 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Las cajas que más te han gustado con Woofer de entre 4" y 5"
Tengo unas Opera Callas y creo son unas maravillosas cajas. Según las especificaciones del fabricante bajan hasta 32.
No sé si es cierto pero tienen unos bajos muy buenos.
Agus- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 01/04/2009
Claramente un midwoofer de 5" o 6" no llega a la extension de grave que puede hacer un subwoofer, por eso preguntaba si habeis escuchado alguna caja que tenga un grave decente, porque tengo a tiro unas cajas monitor audio rx1, y al tener un 6" nose si realmente me llenara o necesitare mas ...Pink Panther escribió:Yo creo que cuando hablamos de grave, aparecen los malentendidos.
Una cosa es tener grave en forma de extensión, y otra muy diferente es conseguir un impacto/pegada SPL aceptable, en frecuencia grave/sub.grave.
Una caja con un mid-woofer "pequeño" puede llegar a tener una extensión de la zona grave (en la mayória de loa casos con ayuda de la sala) más que aceptable, llegando a materializar bajos, contrabajos, pianos, organos etc de una forma "bastante creible". Sin embargo, la pegada en la zona grave/sub grave de por ejemplo un bombo, que es capaz de llegar a los 30 Hz, con un woofer de 4" o 8 " no se consigue materializar de una manera real nunca. Para conseguir un SPL tan real como el que consigue un bombo de grandes dimensiones (y más aun rondando los 30 hz), necesitariamos unos transductores mucho más grandes.
Por lo tanto EMHO, grave tiene practicamente cualquier caja? si (recordemos que el grave comienza sobre los 250 hz) suficiente como para materializar en su plenitud a todos los intrumentos? no.
AbraZo
MONOLITO escribió:Vincula escribió:Otros clásicos de calidad que entran en esta categoría son los Acoustic Energy AE1:
Fantásticos, aunque muy exigentes con la amplificación.
Vincula
De este modelo conozco el antiguo con el recinto en un compuesto Epoxi (Si no recuerdo mal), aunque el timbre era demasiado "frio" para mi gusto, es sonido era espectácular, profundo y preciso; cuando le apretabas el acelerador seguian sonando sin alterarse, cuando las demás cajas que comparabas no podian más y se arrugaban.
Todavía hoy en día las siguen usando en el mundo Profesional.
Yo tuve esas cajas una temporada cedidas por un amigo. Efectivamente eran muy especiales. Lo que sí recuerdo es que sin "sus" soportes no podían funcionar ( los que aparecen en la foto ), eran prácticamente imprescindibles. Sonido neutro, difíciles de manejar. Incluso con electrónicas cálidas podían sonar agresivas y frías como ellas solas. Con válvula no las probé, hubieran necesitado mucha corriente, tenían un rendimiento bastante bajo.
Localización : València
Si quieres un grave de muerte ahí tienes la JBL LSR308franka escribió:por eso preguntaba si habeis escuchado alguna caja que tenga un grave decente, porque tengo a tiro unas cajas monitor audio rx1, y al tener un 6" nose si realmente me llenara o necesitare mas ...
Ayer tuvimos reunión del Comando solo faltó Corocotta (Don Luis) que fue sustituido por Don Marc.
AbraZu
Localización : La Tierruca
jajajaja buena foto !!!!
He probado varios monitores activos, pero ahora que tengo una etapa yamaha p2500s, me gustaria aprovecharla.....
Este hilo siempre me ha resultado interesante y muy entretenido.
Nadie se anima a actualizarlo con modelos de ahora?
dimun- Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
Hola, buenas tardes. Las últimas que he escuchado han sido las ProAc Tablette 10 Signature. Soberbias en todo . Anteriormente, años atrás, me causaron una enorme admiración como ninguna otra en ese tamaño, la francesa, Pierre-Etienne Léon, modelo "Quattro R+" , y la americana, Spica, modelo "TC-50" , esta un monitor muy curioso de forma triangular con una posición de escucha ultra baja que radiaba y radia (sigue en producción) el sonido de abajo/arriba. Creo recordar que estaban entre las 5" y 6"(Las dos marcas y modelos siguen en producción después de +30 años!!!). Un saludo.
blueskay- Cantidad de envíos : 648
A Steinwarius y a Fer182 les gusta esta publicaciòn
Las highland Oran 4301 bien amplificadas son la leche!!doy fe de ello,las tenía un amigo,eso si parecen de jugete de lo pequeñas que son,pero la zona media y aguda muy buena.Graves sorprendentes para su tamaño también hay que decirlo.
audiomalaga escribió:Las highland Oran 4301 bien amplificadas son la leche!!doy fe de ello,las tenía un amigo,eso si parecen de jugete de lo pequeñas que son,pero la zona media y aguda muy buena.Graves sorprendentes para su tamaño también hay que decirlo.
Hola Audiomalaga, cuando se dice que requieren de buena amplificacion, que mínimos se recomendaría para sacarles partido a estas Higland???
Es un monitor que siempre que he leído sobre el me ha resultado interesante , a la par que estéticamente tampoco me disgusta y con su precio, son muy apetecibles...
Y parece que en este caso en concreto la norma de la mayor inversión en cajas que en amplificación parece que no se cumple, porque amplificaciones por estos precios estamos de acuerdo que no hay mucho, pero si encima necesitan algo chicha... Existiría algo de precio contenido que las moviera como Dios manda?? Supongo que habría que irse al mercado de segunda mano...
Un saludoo
javi80- Cantidad de envíos : 295
Pues segun nuestras pruebas 80w minimo por canal a 8 ohmios y si es mas mejor.84 dB y 6 ohmios requiere potencia.Nos paso lo mismo con unas Heybrook HB2.
A javi80 le gusta esta publicaciòn
Doy fe de ello ,..las tuve en su dia y me gustaron muchoaudiomalaga escribió:Las highland Oran 4301 bien amplificadas son la leche!!doy fe de ello,las tenía un amigo,eso si parecen de jugete de lo pequeñas que son,pero la zona media y aguda muy buena.Graves sorprendentes para su tamaño también hay que decirlo.
gimete- Cantidad de envíos : 1759
Localización : valencia
Añado otras esquisitas de la francesa Triangle,modelo Titus 202.Yo tengo el primer modelo que lleva tweeter Audax y no son tan buenas en agudas como las que indico,pero son suaves en la parte de arriba y a mi me agrada.
https://www.tnt-audio.com/casse/titus202_e.html
audiomalaga escribió:Pues segun nuestras pruebas 80w minimo por canal a 8 ohmios y si es mas mejor.84 dB y 6 ohmios requiere potencia.Nos paso lo mismo con unas Heybrook HB2.
Gracias por la respuesta Audiomalaga. Pues sí que necesitan que les den bien de comer si... No esperaba que hicieran falta tantos watios.
Pues si,asi es,Con menos no les saca potencial a esas cajitas.Eso si para mi suenan mejor que las Wharfedale diamond 9.1,Q Acouctics pequeñas y tal. Son muy buenas estas Highland.
Pues la marca parece que nos las ve tan necesitadas de pitera, recomendando para estas Orán entre 10w y 50w...
Ya,pero....la sensibilidad baja es lo que tiene...No es que no suenen con menos pero a partir de esa potencia es como mejor funcionaron y probamos muchos amplis desde vintage hasta MF,Sony ES....
audiomalaga escribió:Ya,pero....la sensibilidad baja es lo que tiene...No es que no suenen con menos pero a partir de esa potencia es como mejor funcionaron y probamos muchos amplis desde vintage hasta MF,Sony ES....
Esta genial estás pruebas que hacéis a los diferentes componentes, ya que muestran una realidad y a parte se demuestra el optimismo de muchas marcas hacia sus productos
No hablo por mi, porque no las he escuchado, pero segun los distintos comentarios de propietarios repartidos por el foro, son muy buenas las Russell K 50. A ver si alguien puede confirmarlo en este hilo-recopilacion con mas propiedad, pues yo las que tengo son las K100 (muy buenas).
Ademas esteticamente, atemporalmente preciosas.
Mientras tanto y a titulo personal, apuesto por las Q Acoustics Concept 20. Fantasticas.
Última edición por siempreelmismo el Mar 29 Dic 2020 - 19:43, editado 1 vez
https://www.youtube.com/watch?v=uY6iK0vrwCY
Video de yotube de unas Triangle.No es el video mejor grabado...Alguien reconoce la cancion? parece de la epoca de Modern Talking.
Savage, "Two Thousand Nine".
Gracias Cesar,eres un crak!!
He probado varios monitores y columnas de esas caracteristicas (wharfedale, q-acoustics, mission...) y las que más me han gustado han sido unas mordaunt short Avant 906i. En mi opinión muyyyy buenas para su precio.
onubense- Cantidad de envíos : 80
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 02/02/2010
papaito escribió:Sí, las Arro las tenia de prestado, lo suficiente para darme cuenta de que es una excelente minúscula columna. Pero, si hablamos de woofer pequeño y aún que ya sé que se distancia un poco de lo que propones, sin duda me quedo con otra no tan mini columna, pero mini. Las Reynaud Cantabile con woofers (2) de 130mm. Una auténtica joya y, a pesar de poder parecer lo contrario, unas máquinas de devorar rock. Añádele un acabado exquisito, pero de verdad, y tendrás (tenías) una caja extraordinaria por unos 2mil euracos que con un S2K iban de muerte. Y ni te cuento con 300B. 91db y artesania en estado puro tenian la culpa . Lástima, las malvendí en este foro aunque no deja de ser cierto que no podia ubicar tantos equipos activos. Por ahi debe haber alguna foto, pero no se donde
Igual las tuyas son las que tengo yo, jejejejjejee. Grandes cajas, sin duda. Unos medios exquisitos y unos graves justos, pero muy bonitos¡¡ Las muevo con unas 845 de Mastersound. Aunque las tengo en venta (me hice con unas Dali Helicon 400 MK II) no estoy seguro de venderlas. Por el precio que tienen no sé si dejarlas en algún rincón para ponerlas de vez en cuando, en modo intimista¡¡
sergio.fs- Cantidad de envíos : 796
audiomalaga escribió:https://www.youtube.com/watch?v=uY6iK0vrwCY
Buenas,
En la descripción de los vídeos de YouTube suele venir la canción y artista, por ejemplo en este viene.
Un saludo Ramón T.
Ramón T- Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Nose si se han comentado....
Opticon 1 y la nueva mk2
Y algo mas finas y menos punch y grave las menuet y las últimas menuet special edition.
Para mi lo mejor
Para mi lo mejor
» Duda entre dos cajas
» Review Lavadora con 12"
» Eleccion de altavoces
» Duda/curiosidad cableado entre cajas-ampli
» LOS VIDEOS QUE MAS OS HAN GUSTADO DE YOUTUBE
Página 6 de 7.
