Marantz NA7004 - Uso como DAC
JorgeBCN
No hay vida sin música
Acabo de instalar en mi equipo un Marantz NA7004. Ha sustituido a un Cambridge Audio DacMagic-B.
En su función como DAC está conectado por USB desde un portátil Toshiba, con un disco duro externo de 2 Tb, a un previo Sansui y éste a un etapa también Sansui (C77 y B77). Las cajas son Pioneer model CS822. La conexión es la misma que tenía el Cambridge.
El problema es que en su función como DAC suena muy débilmente y esto no ocurre en el resto de funciones (fm, radio por internet, reproducción a través de la red local). Para que se oiga tengo que poner el amplificador a un volumen muy alto (a más de la mitad, lo que, teniendo en cuenta que las cajas tienen una sensibilidad muy alta, es mucho), aunque la calidad del sonido, si hago ésto, es buena.
¿Alguien puede orientarme?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
No hay vida sin música- Cantidad de envíos : 4
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 24/11/2013
Re: Marantz NA7004 - Uso como DAC
Y lo has configurado desde Windows.... a ver si va a ser eso.
JorgeBCN- Cantidad de envíos : 187
Edad : 63
Localización : Pineda de Mar
Fecha de inscripción : 14/02/2012
No tiene que pasarte eso, mírate la configuración del reproductor del ordenador, ya sea windows o Mac, que ahí estará el problema.
javiclas- Cantidad de envíos : 6721
Localización : toledo
si,,en windows revisa en el panel de control los niveles-ajustes en dispositivos de audio y sonido
por cierto creo que el NA7004 lleva DAB..te funciona en Sevilla???
gr3358- Cantidad de envíos : 174
Fecha de inscripción : 22/07/2010
Por fin. Gracias.
Gracias por vuestra ayuda.
Efectivamente: era la configuración en Windows. Ya se oye bien.
Contestando a mi paisano, debo decir que hace solo unos días que he instalado el Marantz, y todavía no lo tengo controlado, pero puedo adelantar que no se puede sintonizar ninguna emisora DAB, al menos hasta ahora. Según el manual, sintoniza también DAB+, pero igual: como si te pica la nariz y te rascas la oreja.
Bueno, ya que habéis sido tan amables, voy a lanzar otra cuestión: ¿alguno conoce una aplicación para manejar el Marantz desde una tablet android?
No conozco el NA7004, pero es posible que tenga el servicio web instalado.
Antes de nada averigua la IP que tiene asignado tu router al Marantz NA7004, a continuación mediante un navegador de cualquier equipo de tu red, sea Android, Mac o Win ponle http:// y la IP del Marantz..igual puedes gestionarlo remotamente..
saludos.
saludos.
gr3358 escribió:No conozco el NA7004, pero es posible que tenga el servicio web instalado.
saludos.
El NA7004 está + o - bien instalado, creo. Lo que ocurre es que al hacer la instalación le puse (porque el router lo permite) DHCP "on" con lo que la asignación de IP fue automática. ¿Como puedo averiguar ahora la IP del Marantz?.
Mira en la configuración del router. Tiene que haber una pestaña en la que veas los equipos conectados y sus IP. Pero seguramente será mejor que le asignes una dirección fija manualmente.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2980
No hay vida sin música escribió:gr3358 escribió:No conozco el NA7004, pero es posible que tenga el servicio web instalado.
saludos.
Cambia la IP a manual y así sabrás la IP.
Además siempre es mejor tenerla manual por si intentas acceder con un programa de control remoto, si te la cambia el DHCP no podrás conectar
marcb- Cantidad de envíos : 390
Localización : bcn
hola
en la pagina 28 del manual te lo explica, y si tiene servicio web integrado.
Para ver la IP en el display del NA7004
Check the IP address of this unit with “Menu”- “Network”-“Network Info.
Y a continuación te dice como acceder remotamente desde un navegador..
tiene buena pinta este equipo lo vas a disfrutar..ahora que en Sevilla estemos sin DAB!!!
» Que tal el Marantz NA7004 como DAC?
» MARANTZ NA7004 / No reconocido por el PC
» Marantz NA7004 ERROR SERVER
» Marantz PM5004+NA7004 o Arcam Solo Neo
» ¿ES TAN BUENO EL MARANTZ CD 6005 COMO DICEN?
