ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE
+10
cachoperropeludo
pephifi
blueskay
Quiquese
PicoFaradio
BlueNote
campo selice
DISCOBEL
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE
FYI
CArlos Suarez Ascaso Lun Feb 10, 2014 8:03 am
Tiene 10 valvulas (4- EL34 y 6-6922) mi idea es cambiar a estado solido para unas pantallas KISO que aunque son pequeñas requieren mas watios.(precisa 100 w minimo, mejor 200)
la Trilogy funciona en triodo o en pentodo (hay un boton para seleccionarlo).
Biamplificar si pero con estado solido.
la trilogy es perfecta para pantallas de alto rendimiento.
Tuve la ocasión de probar un Bow Technologies Wazoo y la verdad es que no lucia poderío.DISCOBEL escribió:como sabeis hay etapas o integrados con potencias de 150 a 200 wat. que les falta empuje que es lo que a estas
cajas les gusta, y otros con menos vatios les va mucho mejor (ejem. BOW TECHNOLOGIES ZZ-ONE de 70watt)
Respecto a la potencia/corriente necesaría para las Kiso, sospecho que hay mucha fábula en ello.
AbraZo
Localización : La Tierruca
Y dale....
los que tenemos las Kiso (85 dbs) sabemos por experiencia que necesitan 200 -300 w ..ya hemos hecho pruebas..... yo ahora las tengo con 60w y valvulas (antes tenia pantallas de 96 dbs) y como le falta empuje (aunque suena bastante bien a volumen alto) por ello quiero cambiar a una etapa de estado solido de 200 -300W...eso no quiere decir que no pueda func ionar bien con 100 -120W (por ejemplo con una etapa Job225 va de fabula) pero con Boulder, ML,Ypsylon, etc es como va mejor.
CArlos Suarez Ascaso- Cantidad de envíos : 443
ok,
las atc también se mueven en baja sensibilidad, una comparable ejp una atc scm7
Drivers: HF 25mm Neodymium, Mid/LF 125mm
Matched Response: ±0.5dB
Frequency Response (-6dB): 60Hz-22kHz
Dispersion: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Sensitivity: 84dB @ 1W @ 1metre
Max SPL: 103dB
Recommended Power Amplifier: 75 to 300 Watts
Nominal Impedance: 8 Ohm
Crossover Frequency: 2.5kHz
Connectors: Binding Posts/4mm Plugs, bi-wire
Cabinet Dimensions (HxWxD): 300x174x215mm
Weight: 7.5kg
lleva un miniwoofer de poco mas de 4", yo a esta la atacaba con una adcom 5503, de 200W, y no hacia falta mas de un 30% de la capacidad del ampli. el fabricante indica q max 300W, para conseguir esos 103db, es decir que para tener en sala unos 95db de pico, con 75W vale. Sonido muy seco, para mi gusto, también le hacia falta dinámica, a los 3 meses me la quite de encima.
y 4" son 4", no va a dar mas de sí, los mejores monitores que he escuchado son las SF Extrema y las Reference 3A, y todas tenían un woofer de mayores dimensiones, así que no las hacía en falta dinámica.
tu etapa trylogy es muy buena, con una excelente entrega de corriente, por ello me interese, y te aconseje que cambiaras las válvulas a kt88 que conseguiras mas W, y teniendo en cuenta las cajas que tienes, pon un subwoofer a cada caja y que corte sobre los 80hz que es lo que las cajas te van a dar y tendrás así un sonido de rango completo, más pegada y dinámica.
hay que reconocer que la kisio, es chula
http://www.hometheaterhifi.com/volume_14_2/onkyo-d-tk10-speakers-4-2007-part-1.html
Max SPL: 103dB
Weight: 7.5kg
Efectivamente es una caja bonita,¿ la has escuchado?. saludosjpalmeroesteban escribió:ok,
Max SPL: 103dB
Weight: 7.5kg
norberto- Cantidad de envíos : 455
http://www.hifilive.es/2014/02/13/kiso-acoustic-hb-x1-2/
aqui podeis ver la ultima review de las nuevas Kiso (no Kisio) en Hifilive, como podeis ver estan atacadas con rotundidad por unas monofonicas de alta gama de 200W.....
SAludos
SAludos
Ya me gustaron un montón las Kiso, en la anterior edición de Expoelite. Este año aún me parecieron más rotundas. Me gusta mucho su sonido, no así el precio, pero..... es lo que tiene. ¡ A disfrutar!. SaludosCArlos Suarez Ascaso escribió:http://www.hifilive.es/2014/02/13/kiso-acoustic-hb-x1-2/
SAludos
aun no he tenido el gusto, aunque nunca me han gustado los minimonitores, como el atc scm7, los veo tan limitados, con un grave cortado, que siempre busca el acompañamiento del subwoofer.
seria interesante hacer una prueba entre minimonitores, una prueba ciega, para ver realmente las diferencias entre cada uno de ellos, yo ahora no tengo ninguno, aunque podemos incluir las minicolumnas que ahora están de moda (como la nueva b&w 684 s2, la cm8, las kefs,...) Así podríamos ver realmente en una sala pequeña que es lo mejor se adapara un minimonitor o columna.
otra review de las kiso: http://www.6moons.com/audioreviews/kiso/1.html
lo mejor del articulo son las fotos del final, donde sale el gato encima del ampli, jjj, como aprovecha el calor... me recuerda a mi gata encima de las monofónicas de cyrus que aun tengo en el equipo familiar junto con las sonus faber gp.
En esa prueba de minimonitores meteriamos el 4" de las Q-Acoustic 2010i
Por cierto, ¿que potencia máxima admiten las Kiso?
AbraZo
AbraZo
He tenido la oportunidad de escuchar las Kiso con la versión especial del amplificador de Accustic Arts Power I MKIII que comercializamos.
Si en Madrid se organiza una audición, nos ofrecemos a que se escuche, con un grupo de personas que estén dispuestas a ofrecer una valoración del conjunto aquí en el foro.
Este año pasado probamos el Accustic Arts con cajas muy difíciles. Quizá la más difícil de amplificar, con diferencia, era la Eggleston Works Rosa.
Aunque también se probó con Dynaudio Sapphire, Dunlavy SC-V, Proac Response Four, Bowers 801 de las modernas, y las Kiso entre otras.
Saludos a todos!
Javier
Saludos a todos!
Javier
abcsonido- Cantidad de envíos : 521
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 23/05/2013
Gracias Javier, cuentanos algo sobre ese amplificador ( watios, precio,etc).
Ataco un Woofer de 4" ( 6 ohmios) con 2 amplificadores, dando a esa impedancia 225W y 32W respectivamente, con el de 225W no temo a subir el volumen con conocimiento, con el de 32W si.cachoperropeludo escribió:Cuidadin con meter 200 watios a ese woofer de 4"...
AbraZo
CArlos Suarez Ascaso escribió:Gracias Javier, cuentanos algo sobre ese amplificador ( watios, precio,etc).
Saludos Carlos!
Los watios que declara el fabricante son 135 sobre 8ohm y 200 sobre 4 ohm.
Pero se podría pensar que tuviera bastante más por cómo se comporta.
El precio está en 6100 euros.
También Hifilive hizo una review sobre él bastante esclarecedora. En aquella situación se probó con las Wilson Audio de Alberto, que creo que son de 4 ohm.
En la última ocasión que lo probamos también con Manel - Delt, fue con el equipo de un muy buen cliente, que aprecio mucho. En aquella ocasión al propio cliente no le importó decir que esta versión especial del amplificador Accustic Arts Power I MkIII le sonaba mejor que su conjunto preampl. Cary de alto nivel junto con Monofónicas altísimo nivel Single ended Cary con válvulas 845 ó 211.
» Integrado con capacidad de corriente
» Capacidad de almacenamiento
» ampliacion capacidad bandeja de entrada
» Capacidad máxima almacenamiento usb Pioneer N50
» ETAPA 2x60W vs ETAPA 2x200W
Página 2 de 2.
