ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE
+10
cachoperropeludo
pephifi
blueskay
Quiquese
PicoFaradio
BlueNote
campo selice
DISCOBEL
14 participantes
ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE Empty ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE
Mensaje  DISCOBEL Jue 6 Feb 2014 - 14:53
Hola amigos
alguien me puede recomendar alguna etapa de potencia (estado solido) que de gran capacidad de corriente???
sin que tenga tropecientos vatios....ni que cueste una fortuna....ambas cosas en mi opinión no son imprescindibles
gracias a todos
Pepe
DISCOBEL
Cantidad de envíos : 255
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 01/02/2010
ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE Empty Re: ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE
Mensaje  campo selice Jue 6 Feb 2014 - 15:24
Las etapas de Quad de transistores tienen fama de eso mismo.La serie Citation de Harmann Kardon,el modelo 22 que es el que tuve,también.
campo selice
campo selice
Cantidad de envíos : 1994
Localización : ALICANTE
ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE Empty etapa
Mensaje  DISCOBEL Jue 6 Feb 2014 - 15:34
campo selice escribió:Las etapas de Quad de transistores tienen fama de eso mismo.La serie Citation de Harmann Kardon,el modelo 22 que es el que tuve,también.
muchas gracias por tu comentario
DISCOBEL
Mensaje  campo selice Jue 6 Feb 2014 - 15:40
Por ejemplo la Quad 909 la recomendaban mucho en foros extranjeros para las Magnepan,con una relación calidad precio muy alta.Me estuve informando cuando tuve las MG12.De Adcom también se habla muy bien en ese campo,un saludo
campo selice
campo selice
Mensaje  BlueNote Jue 6 Feb 2014 - 20:45
Naim y Densen, también entregan Amperios
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE Empty Etapa
Mensaje  DISCOBEL Jue 6 Feb 2014 - 20:47
muchas gracias
DISCOBEL
Mensaje  parmáximo Jue 6 Feb 2014 - 20:48
Tienes precisamente en la sección de ventas un conjunto previo/etapa de Naim, en un estado impoluto (lo sé porque yo fui el anterior dueño) que es lo que buscas, 50 watios con una entrega de corriente muy seria.
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  DISCOBEL Jue 6 Feb 2014 - 20:52
gracias pero por debajo de 100 vatios no me interesa
DISCOBEL
Mensaje  parmáximo Jue 6 Feb 2014 - 21:31
DISCOBEL escribió:gracias pero por debajo de 100 vatios no me interesa
Entonces no te sirve, pero una pregunta ¿que cajas vas a mover que necesitas tantos watios?
Mensaje  gizmo Jue 6 Feb 2014 - 22:25
Eso, qué cajas son esas?
Potencia igual a voltaje por intensidad. Menos voltaje más intensidad para una misma potencia.......a menor intensidad más voltaje para es misma potencia. Cómo quieres esa potencia, con más intensidad que voltaje, o con más voltaje que intensidad........????? A más voltaje mayor distorsión, además de menor amperaje...... No se, imagino que todo se tratará al final de la compatibilidad eléctrica de las cajas que pretendas amplificar con esas amplificaciones. Electrónicas que se muestran como pepinos por actitud en condiciones óptimas en cuanto a compatibilidad eléctrica podrían ser juzgadas como lo contrario con las cjas inadecuadas. Si quieres potencia por la vía criminal, el camino más corto y barato para salir de dudas son las etapas pro.
La potencia final no es sólo cuanta sino cómo.
Última edición por gizmo el Jue 6 Feb 2014 - 22:29, editado 4 veces
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  Invitado Jue 6 Feb 2014 - 22:26
las series altas de las principales marcas podrás encontrar etapas de al menos 100w y buena entrega, por calidad precio, buscaria una serie antigua de rotel 980bx o 990bx, arcam fmj, cyrus, naim, b&k, adcom, densen
Mensaje  gizmo Jue 6 Feb 2014 - 22:33
Si encuentras una de las 500 unidades de la Densen DM30 en el mercado de ocasión ( a todo esto seguimos sin saber cuáles son esas cajas pues igual podría estar ahorrándome el citarte este modelo concreto) y los requisitos no llevan implícito en esas "cajas secretas" algo descomunal, te adelanto que empuja del "copón", aunque evidentemente no acaban ahí sus virtudes.
"Anyone in the market for a power amp must give this a listen...if you can find it. Minimalist engineering and massive power dual power supplies give this unit power and punch; more importantly, this amp sounds great at normal and--yes--even low volumes. VERY musical amp...great speed with transients, excellent soundstaging, plenty of current for all sane usage.
I am using this unit connected directly to my Mark Levison #39 CD player with Harmonic Technologies Truthlink interconnects. Sonus Faber Grand Piano speakers.
oh...while I was waiting for my unit to get through customs (thank you European banana wars!), my dealer let me use a Mark Levinson #334 amp. No question, this is a tremendous amp (not dark like the older versions). In my system, however, I did not detect a downtick when I put in my Densen; certaimly not a $4,000 difference"
Mensaje  gizmo Jue 6 Feb 2014 - 22:41
Comentar antes de copiar y pegar esta última cita, decir que no son 80 vatios, sino 100, y que a pesar se ser exáctamente igual que un DM10, hay diferencias de matiz en puntos concretos del esquema del diseño que los hacen diferentes, además por supuesto, de radicar la gran diferencia en los secundarios de los trafo que monta, arrojando así una DRASTICA mayor entrega de amperaje sobre el integrado (nada que ver) además de 25 vatios más. Con cajas compatibles, esos 100 vatios parecen infinitos desde el minuto cero a un mínimo volumen con un sonido grande, refinado y con un claro "punch" en el extremo inferior.
This review is actually a little story:
I bought this beautyful integrated amp along with the pre-amp DM20 in a set for 750 €. The integrated amp was sold as "out of order", and I had the hopes that a friend of mine could repaid it.
Few weeks later it turned out that he was unable to repair it because he was unable to identif some of the parts used. So, the last option to bring amplifier back to ife. I mailed Densen customer service abiut my problem, and they asked me to send in aphoto of the damaged interior. I sent a photo via e-mail, and they mailed back in a day saying I should pack it properly and send it to Denmark, they would take care of it. I asked for a price quite, and they reverted. "Dont worry."
Two weeks later i get the amp back and it like new. The invoice stated: Transport: 0,00€, repaid: 0,00€. Note: I was never the original purchaser, they did that repair entirely for free VOLUNTARILY.
To add to my excitement, the DM30 does so8und amazing, espeially in a team with the DM 20. I did end up selling my huge Vincent SP 991 Monos, because this baby outperformed them on many disciplines:
Tight black bass, colourful voices and instruments, neat soundstage. its not overly transparent, yet detailed enough to make you not miss anything. I have had a lot of amplifiers and always missed something, but right now this fairly cheap package is making me happy. It brings back the FUN in music without sounding overly exaggerated, and it makes you forget about things like: "The sound could actually be better in the mids, maybe I will get a better pre, etc.
I might have to add that I run Dynaudio Confidence 5, and this speaker is not really easy to please. Lot of people say that it needs lots of amplification, but i found the 2x80 Watts absolutely sufficient, never had the impression that the amp could not handle the load.
Last not least: This thing - like all Densen components I have seen - is a real minimal beauty. A timeless modern pitch black design in a flat 13" package. sometimes, Hifi CAN offer the best of both worlds... "
ETAPA SOLIDA CON CAPACIDAD DE CORRIENTE Empty estapa
Mensaje  DISCOBEL Vie 7 Feb 2014 - 7:15
Hola amigos
gracias a todos por vuestro interés en informarme, ahora paso a daros mas detalles
la cajas que tengo son los monitores de KISO ACOUSTIC, las tengo desde hace 3 años y como comprenderéis ya
hemos (porque somos varios) probado varias electrónicas.
como sabeis hay etapas o integrados con potencias de 150 a 200 wat. que les falta empuje que es lo que a estas
cajas les gusta, y otros con menos vatios les va mucho mejor (ejem. BOW TECHNOLOGIES ZZ-ONE de 70watt)
lo que pretendo es encontrar una etapa o integrado de estas características, que tenga empuje sin que se pierda
información y detalle, ya se que no es fácil pero seguro que como este BOW habrá otras alternativas.
las hemos oído cono monofónicas BOULDER pero para nada me planteo comprarlas ni por precio, peso, volumen, etc...
hablo de electrónicas de nivel medio/alto de precios moderados.
DISCOBEL
Mensaje  PicoFaradio Vie 7 Feb 2014 - 8:22
Yo me quede ojiplatico cuando vi, y sobretodo, oi, a una NAIM NAP 250 zarandeando y casi haciendo bailar a unas B&W 801 S2. Es la etapa definitiva para cajas dificiles, hasta el punto que en los 90 en UK, los diseñadores de cajas la utilizaban para probar sus criaturas, y en la revista HI-FI CHOICE era la empleada en sus bancos de pruebas. Una etapa racional, con 80 W nominales pero una entrega de potencia instantanea de 500 W. La Densen que menciona Gizmo anteriormente me recuerda conceptualmente mucho a esta, y siendo Densen seguro que hasta compartiran estetica sonora y musculo, otra cosa es que esa estetica sonora guste, pero que mover las mueven bien seguro.
Última edición por PicoFaradio el Vie 7 Feb 2014 - 8:33, editado 1 vez
PicoFaradio
PicoFaradio
Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 08/10/2010
Mensaje  blueskay Miér 12 Feb 2014 - 10:22
Hola, por si te sirve de ayuda, hace pocos días escuche en casa de un amigo inglés unas Sonus Faber Extrema y unas B&W 801 S2 atacadas por una etapa de Musical Fidelity M6PRX que me dejo shock 2 de verdad que  shock 2 con una fuerza descomunal y elegancia exquisita hacían mover tanto a las SF como a las B&W. He visto que su precio PVP.2.999€ mas algún descuentillo u oferta que puedas encontrar no es "desorbitado" comparado con las animaladas que nos piden por otras etapas del mundillo nuestro. No se si te entra en tu presupuesto para mover con total solvencia a las B&W, pero creo que precio/calidad es de lo mejor que puedes encontrar para ellas. Recientemente he estado buscando información sobre esta etapa de Musical Fidelity y resulta que en Stereophile la tienen catalogada como algo sensacional, puntuandola con la clase A y codeándose con etapas de varios miles de €/$, un saludo
http://www.musicalfidelity.com/products/m6series/m6prx/
blueskay
blueskay
Cantidad de envíos : 648
Mensaje  pephifi Jue 13 Feb 2014 - 22:28
Hola, si me permites , no debes dejar pasar la oportunidad de probar una etapa pro. Las Yamaha son baratas y tienen buena fama.Quizás la ps2500, de 2x250W te pueda ir bien.( y olvidate de prejuicios, o es que un profesional en un estudio de grabación tiene menores requerimientos de calidad que un aficionado en casa¿?, sería absurdo, lo que pasa con esos precios baratos es que no se están por puñetas ni acabados en marmol ni oro)
Hay otras muchas marcas ,y mas baratas, que te irán bien.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  DISCOBEL Vie 14 Feb 2014 - 7:43
pephifi escribió:Hola, si me permites , no debes dejar pasar la oportunidad de probar una etapa pro. Las Yamaha son baratas y tienen buena fama.Quizás la ps2500, de 2x250W te pueda ir bien.( y olvidate de prejuicios, o es que un profesional en un estudio de grabación tiene menores requerimientos  de calidad que un aficionado en casa¿?, sería absurdo, lo que pasa con esos precios baratos es que no se están por puñetas ni acabados en marmol ni oro)
hola gracias por tus consejos, ya había oído hablar de ese modelo de Yamaha, a ver si la puedo escuchar
buen finde
DISCOBEL
Mensaje  cachoperropeludo Sáb 15 Feb 2014 - 22:15
Cuidadin con meter 200 watios a ese woofer de 4"...
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Cantidad de envíos : 1224
Mensaje  campo selice Sáb 15 Feb 2014 - 23:10
cachoperropeludo escribió:Cuidadin con meter 200 watios a ese woofer de 4"...
Se supone que si no te pasas con el pote del previo no debe haber problema no?saludos
campo selice
campo selice
Mensaje  Invitado Dom 16 Feb 2014 - 22:22
por experiencia se que hay que tener cuidado con etapas potentes y cajas con woofers pequeños.
Mi experiencia negativa, aunque graciosa, fue con unas Spendor S5e, recién compradas, nuevecitas.
Pues bien, las tenia amplificadas con un par de etapas mono de MF unas xa200: http://www.oocities.org/tannoymick/X-A200_front.jpg
unos bonitos tubos, jjj
pues bien, me anime a estrenarlas en serio viendo el señor de los anillos creo que la primera, el problema de ver cine, es que puedes pasar de un momento a otro de 0 sonido a un sonido bien fuerte. Pues ya al final de la película en una escena de acción, pues de un momento a otro se le exigió tanto a la etapa, que salto literalmente de la caja el woofer, jjj de tal golpe que dio se desatornillo, y el woofer cayo al suelo, rodando por la escalare, y la gata tras el salto inicial lo persiguió y lo dio caza, jjjj
http://www.belaudio.com/Articulos/Articulo0000000180.jpg
y la caja realmente me gustaba, tenia un sonido muy suave, pero estaba claro que la pedí demasiado,era una buena caja, para salas pequeñas. Javier de belaudio, se hizo cargo de todo sin mayor problema, me dejo otras s6e, s9e, pero no terminaron de llenarme las s6e demasiado coste para esas cajas además que no las note con un sonido muy dinámico y la s9e demasiada caja para la sal, tampoco la serie mas clásica con la 1/2 me gusto, por su sonido mas clásico tampoco nunca me han cuadrado.
Mensaje  cachoperropeludo Dom 16 Feb 2014 - 22:42
Pues hay quien dice en el foro (Carlos Suarez Ascaso) al menos 300 watios para esos woofercitos de 4"...
https://www.audioplanet.biz/t25943-kiso-acoustics-hb-1
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  Invitado Dom 16 Feb 2014 - 23:42
Con ese caballero he hablado vende una etapa trylogi y me comento q buscaba un integrado que diera 100w al parecer ya no le hacia falta 300
Mensaje  CArlos Suarez Ascaso Lun 17 Feb 2014 - 8:00
No busco un integrado ...para mis Kiso busco una etapa de estado solido de entre 200 y 300w.
Cantidad de envíos : 443
