Previo de phono para un Thorens 126 mkII
Previo de phono para un Thorens 126 mkII Empty Previo de phono para un Thorens 126 mkII
Mensaje  tenor 07/03/10, 09:20 am
Hola a todos,
El caso es que acabo de hacerme por e bay con este plato, va a ser mi debut con el vinilo, así que estoy muy perdido.
Aunque ya el compañero Gali amablemente me está ayudando,os pido a todos consejo para la elección de un previo de phono adecuado pero que no se escape de precio. El amplificador por si os sirve de ayuda es un Filarmonía y las cajas unas Spendor classic.
tenor
tenor
Cantidad de envíos : 500
Previo de phono para un Thorens 126 mkII Empty Re: Previo de phono para un Thorens 126 mkII
Mensaje  Chris 07/03/10, 02:23 pm
¿ Y la capsula es ?
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  tenor 07/03/10, 04:02 pm
Shure V15 Type 3 MM.
Gracias Chris.
tenor
tenor
Mensaje  pikukt88 07/03/10, 04:19 pm
Hola: Creo que vas a tener más problemas en encontrar recambios originales para tu excelente Shure que el previo de fono. Alguno interesante sería el Project o Electrocompaniet que te dan también la posibilidad de cambio para MC si cambias de cápsula. Suerte con la búsqueda.
Juan Luis
pikukt88
pikukt88
Cantidad de envíos : 703
Mensaje  papaito 07/03/10, 04:37 pm
Y por qué no un previo de Thorens?
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  tenor 07/03/10, 04:59 pm
Gracias por vuestras opiniones, no sé si decantarme por un modelo básico como el de Thorens o Project o bien ir a al búsqueda de algo mejor de segunda mano.
Y éste le conocéis ?
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=4907
tenor
tenor
Mensaje  Chris 07/03/10, 05:22 pm
Hay una empresa llamada Jico que está fabricando agujas de repuesto para muchisimos modelos y tengo entendido que las de las Shure V15 están dando muy buenos resultados. No te deshagas de tu Shure V15. Siendo una MM podrías optar por una etap fono a valvulas sin problemas. La Project Tube Box II tiene buena prensa a un precio razonable y acorde al plato.
Chris
Mensaje  tenor 07/03/10, 06:27 pm
Muchas gracias Chris.
tenor
tenor
Mensaje  Chris 07/03/10, 08:06 pm
ésta es la buena, Tenor
http://www.export-japan.com/marketing/stylus/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=1047
Chris
Mensaje  igallego 07/03/10, 09:35 pm
Teniendo una cápsula MM y un amplificador a válvulas de categoría, yo me iría de cabeza a por un previo de phono a válvulas de gran calidad (pero de precio contenido) con capacidad solo MM. Si más adelante quieres pasar a MC, puedes adquirir un buen transformador, aunque hay gente que prefiere la opción "MM de referencia + válvulas" que la opción MC.
¿Y qué previo de phono MM? Si quieres ir por la vía segura, puedes comprar aparatos de fabricación actual como:
1) En España: Santafe&Casterad, Lica y Audiophon fabrican previos de phono interesantes a precio contenido. El primero de ellos puedes verlo aquí: http://santafecasterad.es/previos_cajas_acusticas_complementos/preamplificador_de_phono_a_valvulas.htm (aunque es un aparato económico, estoy seguro de que si pones válvulas 5751 y ECC81 de referencia el sonido tiene que ser muy bueno; puedes ver recomendaciones de válvulas aquí: https://www.audioplanet.biz/planeta-valvula-f28/valvulas-ecc81-12at7-de-referencia-una-revision-comparada-entre-las-mejores-opciones-t3770.htm). Sobre el segundo, puedes ver las opiniones del compañero gali aquí: https://www.audioplanet.biz/platos-giradiscos-f4/que-previo-de-phono-me-iria-mejor-t3704.htm . El tercero lo he oído y es un aparato competente, aunque me quedo con mi Manley.
2) A nivel internacional, una opción que barajé muy seriamente en su día fue el PS1 de Icon Audio (http://www.iconaudio.com/PS1.html); también aúna calidad con un precio contenido.
Si quieres ir por la via arriesgada, compra aparatos de segunda mano de los ochenta y de los noventa (e incluso de los setenta). Hay numerosos preamplificadores que tenían etapas de phono excelentes en marcas como Manley, Audio Research, Counterpoint, Conrad Johnson, VTL, MFA, Precision Fidelity, Quicksilver, Convergent Audio, etc. Esta opción es la que escogí yo y me dio magníficos resultados (en mi caso: Manley). Normalmente, si los aparatos tienen más de 20 años, es recomendable cambiarle los condensadores electrolíticos, por lo que si no puedes hacerlo por tu cuenta, debes tenerlo en cuenta para estimar el precio final.
Por la via arriesgada se puede perder dinero pero, si sale bien, el resultado es extraordinario.
Un saludo: Iván
igallego
igallego
Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Mensaje  tenor 07/03/10, 09:38 pm
Chris escribió:ésta es la buena, Tenor
Bueno qué pastizal esto del vinilo !! Muchas gracias Chris e Igallego por vuestros consejos.
tenor
tenor
Mensaje  Chris 07/03/10, 10:02 pm
Otra opción a valvulas y a nivel internacional es el P10 de Puresound. Diseñado en Inglaterra por Guy Sergeant y fabricado en China por la fabrica Melody. Yo la tengo, en sustitución de mi anterior Lehmann Audio Black cube SE y estoy bastante mas contento.
Chris
