como configuro Exact Audio Copy para crear la carpeta del cd.
Como configuro el programa Exact Audio Copy para que me cree la carpeta del cd copiado en lugar de canciones sueltas.
gracias.
gracias.
ctijero- Cantidad de envíos : 1046
Localización : Madrid parla
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Re: como configuro Exact Audio Copy para crear la carpeta del cd.
Alguna respuesta ??
Explica cual es el problema, porque yo no lo entiendo.
Bien, cuando me hace la copia del cd no me ha creado la carpeta con el mismo nombre, si no que me las deja todas las canciones sueltas en el directorio de música.
Busco la manera que me lo haga. Algo de la configuración del programa...
Pues tan sencillo como crear una carpeta nueva dentro del directorio que quieras, la nombras como quieras, y zaca, allí lo diriges todo. Pero mejor extraer siempre hacia una carpeta fija, y crear luego la nueva carpeta específica a mano, para meter allí los archivos ¿tan complicado es?.
Que si es complicado ? Pues si tienes miles de discos como yo, pues imagínate estar escribiendo el nombre del disco y si son de clásica te quieres morir.
los demás programas de copia no tienes que poner tu a nada mano, ellos crean la capeta con el nombre e incluso con la caratula del cd.
ctijero escribió: Que si es complicado ? Pues si tienes miles de discos como yo, pues imagínate estar escribiendo el nombre del disco y si son de clásica te quieres morir.
Ciertamente es complicado. Una cosa es copiar la información musical y otra es la asignación de los títulos del cd, de los temas y otras informaciones. Lo cierto es que puede darse varias alernativas ....
1ª Que el propio cd contenga esa información (creo que dependerá de la edad del cd y de la predisposición del editor a ponerlos).
2º Que utilices un programa que una vez incluido el cd para su copia, se conecte a internet a alguna de las bases de datos e incorpore automáticamente los datos (en música clásica te pueden hacer un lío que te mueres y al final recurras al punto 3º)
3º A mano, lo mas seguro, pero también lo mas tedioso.
Por otra parte depende también del nivel de información que deseas, si solo nombre del album y titulo de los temas o quieres más nivel de información como compositor, interpretes, año de producción, sello discográfico, etc., es decir, crear tu propia base de datos de los cd´s que posees.
Cuando en tu caso estamos hablando de "miles" de discos, solo hay una premisa, paciencia y no equivocarte en el sistema elegido, pues a buen seguro vas a necesitar de tiempo, de mucho tiempo para hacerlo de una forma razonable y fiable.
Y una de las premisas en la que creo que se reflexiona poco es si lo que deseamos es tener un Backup de nuestros CD o tener un reproductor que contenga la música de nuestros cd´s con un son¡do parecido a éstos y de fácil acceso.
Para la primera opción lo mejor (en mi opinión) es hacer una copia sin perdida, no se si en formato FLAC o windows media sin perdida u otro sistema y escanear las portadas y contraportadas (y todo aquello que originalmente contenga el cd) en jpg con una resolucion de 150 que suele ser suficiente para, en caso de quererlo imprimir, de una calidad mínima.
Para la segunda opción iría a otro concepto totalmente diferente. Elegiría un sistema de compresión que de la calidad suficiente para el equipo en que se va a reproducir, cómo se va a realizar la conexión digital-analógica y tu nivel de exigencia en la escucha. Una vez elegido éste, y quizás esto sea lo más complicado, habrá que elegir el modo de acceso a toda la discoteca. En el primer caso, al ser simplemente un Backup, es suficiente el título del disco, pues todo el resto de la información está en los jpg creados. En este segundo caso puede complicarse hasta el infinito. Búsquedas por autor, por sellos, por año de producción, por interpretes, por compositores y, ya sabes, un largooooooo .... etc. Para esta segunda opción, buen tino y mucho tiempo.
Nota: siento no poder contestarte a tu pregunta en concreto, pues no conozco el programa que mencionas. Eso si, mas parece dirigido a hacer copias CD-CD que a CD-ordenador aunque repito, no lo conozco.
ManuC- Cantidad de envíos : 82
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 13/02/2013
Buenas tardes a la parroquia.
Hace mucho que no meto mano al EAC pero el mismo te crea una carpeta con "artista", dentro una con el "album", y ya dentro de esta última te almacena los archivos de música (.flac) con los metadatos. Hay varias opciones para elegir la forma en que el programa almacena la música, solo hay que elegir la opción que te interese desde "opciones". Recuerdo que si instalamos el programa por defecto, solo pregunta donde queremos almacenar la extracción (carpeta raíz). Los metadatos los obtiene de internet y antes de "ripear" puedes cambiar lo que te interese, incluso la carátula.
Javier.
EDITO: GUIA EAC!!!
ctijero escribió:Hola
gracias.
Javier.
EDITO: GUIA EAC!!!
Última edición por Armonia Hi-Fi el Mar Feb 18, 2014 3:47 pm, editado 1 vez (Razón : Ampliación post.)
Hola Javier
Pues ese es el problema que no me crea la carpeta de artista/álbum/canciones.
Deja las canciones sueltas en el directorio que tengo de música.
Si bajas los títulos de internet con el botón correspondiente, las canciones quedan bautizadas y no se pierden. Al menos es así cuando ripeas un CD.
ctijero:En las opciones del programa puedes cambiar eso y que te cree las carpetas que quieras. Si al instalar el programa le has dicho que haga "instalación rápida" (o algo así) efectivamente almacena las canciones sueltas en la "raiz" de un HDD ó en la carpeta "Music", por eso lo tienes que cambiar tu. De todas maneras con los "metadatos" correctos puedes acceder a la música desde infinidad de dispositivos por Artista, Album, Genero, Año, etc...
En el enlace que te puse tienes todas la opciones bien explicadas. Poco mas te puedo decir ya que desde hace tiempo usamos casi exclusivamente el "dBPowerAmp", y no tengo instalado el EAC.
Javier.
ctijero escribió:Hola Javier
Javier.
ctijero escribió:... Pues ese es el problema que no me crea la carpeta de artista/álbum/canciones.
Tiene que entrar en el menú "EAC" > "Opciones de EAC" > ir a la pestaña "Nombre de archivo" > en el apartado "Esquema de nombrado" deber poner algo como esto:
%artist%\%albumtitle%\%tracknr2% %title%
De esta forma te crea una carpeta con el "Nombre del artista", dentro de esta otra carpeta con el "Nombre del álbum" y dentro de esta los archivos creados.
El signo "\" indica al programa que es un directorio y lo crea.
Mi recomendación es hacer los mismo en la pestaña "Nombre de archivo adicional".
vitormanuel- Cantidad de envíos : 1
Localización : Alcorcón, Madrid
Fecha de inscripción : 11/05/2020
» ¿COMO CONFIGURO LA SALIDA USB DE MI PC?
» Exact Audio Copy (EAC): problema y/o aplicaciones alternativas.
» COMO CONFIGURO EL ZAPPITI para el DUNE
» Programa para crear DVD-Audio
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
