Programa para crear DVD-Audio
+6
todomio
Benibani
YING
glass
woku
10 participantes
Hola sabria alguien decirme algun programa para crear DVD de Audio para Windows.
Re: Programa para crear DVD-Audio
Yo utilicé alguna vez el DVDAExplorer. Y funcionó correctamente.
Un saludo,
Xavier
Un saludo,
Xavier
glass- Cantidad de envíos : 105
Uppss, metí la pata. El DVDAExplorer es para ripping the dvd-a (no para crearlos).
Yo utilizo este...http://www.steinberg.net/en/products/wavelab.html
Muy bueno y sencillo de utilizar......http://www.minnetonkaaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=95&lang=en
Localización : BARCELONA
Se ha tocado este tema varias veces.
El mejor es el software de Minnetonka: http://www.minnetonkaaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=95
Para crear discos más compatibles, que puedan ser escuchados en cualquier reproductor de DVD, creando los archivos de sonido en las propias carpetas de video, tienes el mencionado Audio DVD Creator, aunque el bitrate que se puede grabar no es tan elevado como con el anterior software.
Muchas gracias por los aportes, alguno ya he encontrado pero el Minnetonka no hay manera tiene que se bueno,
seguire bucandolo.
seguire bucandolo.
¿El Nero no sirve?
Arrastrando el contenido a la carpeta de VIDEO_TS ?
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
woku escribió:Habra que probarlo? tu lo has probado y sirve?
Pues no lo he provado. Será mi primer contacto con el tema...
Pero ahora que tengo un blu ray que lee los DVD-Audio, lo probaria, si tuviese la música para grabar.
¿Me podeis pasar un link directo, de música para bajar y poder grabar?
¿En que formato es la descarga?
Benibani escribió:¿El Nero no sirve?
No, el Nero no sirve, no contempla grabación de DVD-Audio, sólo DVD-Video y DVD-ROM.
En algunas webs existen archivos FLAC en alta definición. El sello Noruego 2L dispone de enlaces gratuitos para descargar algunos de sus archivos.
woku escribió:Que formatos de audio soporta Minnentoka?
El formato nativo del DVD-A es PCM. No he probado con otra cosa.
Por cierto: el nombre del software es DiscWelder.
Entonces los archivos descargados en 24/96 en Flac o Wav los tengo que convertir al formato PCM.
Hola a todos. Yo utilizo discWelder CHROME. Va muy bien, lo unico que hay que hacer es convertir los archivos FLAC 24/96 a PCM, sin perder resolución. Posterior mente los conviertes a DVD Audio a la misma resolución. Tambien sirve para meter en un solo DVD varios CDs.
todomio- Cantidad de envíos : 134
Edad : 50
Localización : Gasteiz
Fecha de inscripción : 03/02/2009
Y como conviertes los archivos flac a pcm con el discwelder o con otro programa, tengo instalado el
discwelder y no lo consigo.
woku escribió:Y como conviertes los archivos flac a pcm con el discwelder o con otro programa, tengo instalado el
Usa dBPowerAmp, es sencillo, muy completo y gratis.
woku escribió:Entonces los archivos descargados en 24/96 en Flac o Wav los tengo que convertir al formato PCM.
WAV es el formato en PCM de Windows.
WAV=PCM
Os Importaria explicar como creais en discwelder un DVD-audio a partir de un archivo Wav.
Programas para Crear DVD-Audio
Este tambien es muy bueno y no muy caro:http://cirlinca.com/products.htm
casas novas- Cantidad de envíos : 76
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 12/01/2011
woku escribió:Os Importaria explicar como creais en discwelder un DVD-audio a partir de un archivo Wav.
En un DVD las pistas se agrupan en grupos, y cada disco puede tener varios grupos, pero te aconsejo que lo metas todo en el grupo 1, que se crea nada más que le das a "nuevo" (proyecto).
![Programa para crear DVD-Audio Discwelder_465](https://2img.net/h/www.videohelp.com/toolsimages/discwelder_465.jpg)
En el explorador de arriba buscas la ubicación de tus wav, y luego arrastras hasta la ventana de abajo hacia donde dice "grupo1", y vas colocando todos los archivos así, uno a uno y en orden, hasta completar el disco. Es sencillo.
Añado que un DVD-A puede servir para agrupar varios CD, su calidad es la misma. Por ejemplo, para incluir una ópera entera sin tener que cambiar de disco. Hasta 8 horas sin pausa.
![sweatdrop](/users/3212/28/29/04/smiles/958527.gif)
Pero entonces al meter varios CD,s con calidad 16-44,1 lo podria leer un DVD normal que no leyera DVD-A
Tengo una duda es normal que al convertir un archivo Flac 24-96 bits con 160 MB al pasarlo a Wav con
dbpoweramp pese 360 MB.
» como configuro Exact Audio Copy para crear la carpeta del cd.
» Programa como servidor de audio
» programa para extraer audio de una grabacion de video.
» Programa en java para calcular modos propios de la sala y para construir resonador de Helmhold
» Programa de audio busco
