El cuerpo humano y la corriente eléctrica (Cuidado con las Valvulas)
+10
electronauta
Viper gtr-10
Sylar
12AU7A
carapau
cierzo49
BlueNote
kirkan
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: El cuerpo humano y la corriente eléctrica (Cuidado con las Valvulas)
Bueno, esto no está dirigido a nadie, pero es que veo este tipo de afirmanciones de vez en cuando y se me hace muy extraño.
No me parece del todo muy acertado ese enunciado que reza algo como: "no es necesario para nada saber como funciona algo para disfrutar de ello".Conocer "las reglas del juego" siempre hace a éste sea mucho más divertido.Imaginemos ver un partido de fútbol y no saber nada de como funcionan 22 tíos corrinedo como tontos detrás de una pelotita blanca.Desde este punto tan simple de vista: vaya una tontería de juego.O intentar conducir un vehículo y no saber lo que son los pedales tan mal colocados o para que demonios sirve el cambio de marchas con ese molesto vátago en medio.Sin conocimientos mínimos de la ·"técnica" de lo que sea o para que sirven las cosas, no se termina de disfrutar nada de nada.Es demasiado contemplativo.Como el disfrute de una ostra a merced de las olas.
La curiosidad es propìa de la especie e incluso los aficionados menos avezados en estos temás técnicos, con el tiempo generan esta necesidad y se interesan por ellos, mejorando y en mucho el disfrute final.Por el este mismo foro conozco a un montón que son "de letras" y cuidadín con lo que saben en este nivel !!! ( y en otros muchos).Es interés en mejorar.
Para quien quiere el camino plano y fácil, pero perdiendo un 90%, están los tenderos, fromatos como los CD´s, el plug-play y la Master Card.Es la tendencia del mínimo esfuerzo propia del "main stream", que creen "disfrutar" , pero lo hacen en un plan muy, pero muy básico, sin entender nada de lo que pasa en realidad ni de como pueden ellos interactuar.
Tampoco es necesario conocer todo y menos los temás técnicos con profundidad, pero si queremos conducir un coche , al menos necesitamos saber para que son las llaves y porque le echamos gasolina al depósito.Un mínimo.
Técnica hay que saber, lo que varia es el nivel de ese conocimiento, pero con interés se puede aprender y sin él se me antoja ser como las otras: a esperar que las corrientes oceánicas traigan el alimento.Extraña manera de disfrutar.
Mordecai escribió:Lo de la bici no es mala idea, me parece que el gremio audiófilo debe ser de los que peor forma física tiene... claro que para alimentar un tríodos gordos se tendrían que hacer un montón de kms.
No te creas los audiofilos solo ponemos sonidos no mas de 1 minuto y a poner otra cosa, a demas sin mando a distancia un tarde audiofila te pegas una paliza que no te quiero contar, mejor la bicicleta
Sylar escribió:Triodero escribió:Vuelve a leer lo que dije antes. Se llama polarización fija porque, como su propio nombre indica, es fija e independiente de que la válvula esté más o menos agotada. Siempre serás tú el que la ajuste para obtener el funcionamiento adecuado.
La catódica, llamada también autopolarización o polarización automática, varía por sí sola con el grado de agotamiento de la válvula y por eso y para mantener el equilibrio entre canales requiere válvulas pareadas.
El problema no es que no lea, es que no lo entiendo bien ya que mis conocimientos son nulos.
Creo que nunca llegaré a entender como funciona un ampli a válvulas aunque tampoco lo veo necesario para disfrutar de él.
Lo que si me interesaba saber era si existe algún tipo de ampli a válvulas en el que no sea necesario el ajuste de bias y/o el pareado de válvulas. Ya que, desde que tuve el accidente, no quiero manipular aparatos eléctricos.
Sylar no renieges, te puedo asegurar que hacia tiempo que no me la pasaba tambien con el soldador en la mano, es cuestion de empezar y gracias a personas como triodero y mas jedais valvuleros, estoy disfrutando como un niño. La valvula me gusta por que esta viva eres participe de tu equipo, primeros pasos con el bias, despues cambias las valvulas y notas que cambia el sonido, hasta que te sueltas la melena y cambias las valcvulas de previo que si pentodos por triodos y al reves, cambias el punto de trabajo, cambias el autobias por bias fijo, miras la grafica de la valvula ves donde esta trabajando, la pones don tu quieres, hasta que ya un dia sabes por fin todo lo pasa en tu ampli, lo tienes bajo control. Se puede tocar pero con precaucion, guantes si tocas cerca y alguien me dio la idea de destornillador de plastico para ajustar el bias.
En fin creo que tengo adiccion valvulera. pero como me lo paso.
Hego: tienes mas razon que un santo, en mi caso la carencia tecnica la suplo con muchas horas de investigacion; aprendiendo de foros extranjeros mas atrevidos como el famoso CCS para anodos, el DHT para los filamentos, en fin cosas que hasta que no comprendes lo basico te suena a chino, pero teneis que ser pacientes son muchos a los que todas estas cosas se le hace muy dificiles por muy faciles que os parezcan hasta el punto de sobrepasar vuestra gran paciencia, pero recordar que soy catedraticos en una clase de infantil
Celsius, por aquí te lo pasarás bomba y te debes de sentir como en clase: está lleno de niños pequeños.... yo el primero y el más revoltoso!!!!
Electrónica Básica, Partes 1 y 2. Van Valkemburgh, Nooger y Neville. Ed. Marcombo. En español. 10 euros cada uno.
De fácil lectura y comprensión con un poco de interés.
Excelente para comenzar y entender el funcionamiento de un ampli a válvulas.
ppcomo- Cantidad de envíos : 1284
Alto voltaje, precauciones a tomar
Para volver al titulo de hilo, quienes teneis experiencia con las valvulas 845/211 o similares algun consejo a tener en cuenta sobre lo 1000v.
Creo que la distancia minima de aislamiento debe ser de 8mm, pienso el los cables de neon de alta tension de silicona, pero veo que la salida de transformador los 900v AC es un cable de lo mas normal.
Para que salte arco se necesita como mínimo una tensión de 1000 V por mm. Una vez cebado el arco, la ionización hace que éste siga activo con una tensión mucho menor por lo que se considera absolutamente segura una distancia de unos 5 mm. Con 1000 V se puede emplear cualquier cable de buena calidad de uso corriente, no es necesario emplear los de silicona que son para tensiones mucho más elevadas además de feos.
Celsius escribió:Para volver al titulo de hilo, quienes teneis experiencia con las valvulas 845/211 o similares algun consejo a tener en cuenta sobre lo 1000v.
En los transformadores de alimentación para estas tensiones se suele emplear cobre de Grado 2, es decir que esmalte que lo recubre tienen una rigidez dieléctica superior al normal de Grado 1, su construcción esta pensada para evitar perforaciones internas en los devanados, y las salida de cable deben de soportar estas tensiones.
En los transformadores de salidas imagino estarán pensado de forma simila, al menos los constructores indican que soportar tensiones de 1500V ó más.
En la 845/211 se tendrá que tener cuidado en toda la fuente de alimentación y el cable de placa que es donde van los 1000V. Las otras válvulas van a menos tensión, pero por ello no menos peligrosas.
Ya he recibido esos 1000V con un cable y me hizo dos pequeños agujeros y el dedo dormido,dolorido y quemado más de media hora, "Sobreviví", saltó el arco antes de tocarlo.
Edad : 65
MONOLITO escribió:Celsius escribió:Para volver al titulo de hilo, quienes teneis experiencia con las valvulas 845/211 o similares algun consejo a tener en cuenta sobre lo 1000v.
Ese es el que mas respeto me da, preparar la bateria de condendadores de C-L-C-R-C-R no sabia si tener que suspenderlo un poco de la placa de anclaje. En total son mas de 800uf por canal, rectifico con puente de triodos.
y 800uf x 1100V no es para probar con la lengua como en las pilas de petaca
Por cierto yo casi me quedo frito con 9 anos estaba mojado y los cables me perforaron la piel, me dio por correr y se despegaron los 220v estaba haciendo una calefaccion con las resistencias de un secador roto. A mi de mis 7 vidas ya me quedan 3 mi agel de la guarda se ha despedido tres veces. Ahora ya tiene contrato fijo, plan de pensiones y lo que me pida. Ufff toco madera.
Este es el ultimo mensaje desde china, me monto en un avion en 1 hora por finnnnnnnn. Felices fiestas
» Tester Digital y corriente eléctrica pésima
» Falta de cuerpo
» hyper (cuidado cuidado) fotos
» Cajas acústicas de granito o marmol
» La naturaleza y el ser humano.
» Falta de cuerpo
Página 2 de 2.
