DUDA PARA QUÉ SIRVE EL CONTROL DE IMPEDANCIA
Hola a todos! a ver si me podeis echar una mano.
Estoy pensando en comprarme un previo de phono que lleva regulación en ganancia e impedancia. El control de ganancia entiendo que es para según que salida (mV) tenga la cápsula, suene más o menos el conjunto. Pero lo que veo es que este previo tiene una ganancia máxima de 20 dB, que me parece muy poca la verdad.
Mi Electrocompaniet tiene sobre 72 dB de ganancia y con una cápsula de 0.7 mV tampoco que tenga una salida del caraj..
Supongo que con 20 dB tendré que poner una cápsula de alta salida, o bien ese control de impedancia hace "algo"?
En resumen, el control de impedancia hace que cápsulas de baja salida con ganancias de 20 dB hace que aumente la salida de senal?
Gracias por adelantado.
pupitto- Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
Re: DUDA PARA QUÉ SIRVE EL CONTROL DE IMPEDANCIA
Ten en cuenta que ese previo es para conectar a una entrada de linea del previo, con lo cual a los 20db del previo-phono debes añadir la del previo.
La impedancia es la resistencia que se ofrece a la corriente alterna. Cualquier fuente se sonido tiene una impedancia de carga óptima, y con ese selector la podrás regular hasta obtener la mejor para tu cápsula. Mira el manual de la cápsula y tendrás el valor teorico, ya que el real puede diferir, y ademas esta afectado por el cable, pero no será muy diferante del anunciado.
» Duda potenciometros control de tono
» Duda sobre control de volumen del DAC
» para que sirve?
» DUDA: DAC CONTROL VOLUMEN O PREVIO PASIVO TIPO CREEK OBH-22
» Me faltan cables Control System1 y Control System2 de Sony LBT D505
» para que sirve?
