Intentando mejorar el comportamiento audio de un Mac Mini
Intentando mejorar el comportamiento audio de un Mac Mini Empty Intentando mejorar el comportamiento audio de un Mac Mini
Mensaje  dimun Jue Nov 07, 2013 4:31 am
Hace poco me hice con un Mac Mini de segunda mano que he empezado a utilizar como media center, principalmente como reproductor de audio (Spotify y FLAC). Está conectado a un DAC. Le he instalado Spotify y unas aplicaciones de control remoto. Llegados a este punto, ahora toca hacerle el "ajuste fino", esto es, mejorar en lo posible su rendimiento y calidad de audio. Por partes:
1 - aplicación de reproducción: todavía no me he decidido, pero, por lo que leído en el foro, será probablemente Audirvana Plus
2 - otro tipo de mejoras software: hay algo en el sistema operativo que deba/pueda mejorar?
3 - conexión con DAC: actualmente lo tengo conectado directamente al DAC por USB. El DAC es el famoso chino SMSL 1955+ (mi primer DAC).
3.a - mejor si utilizo la salida digital de audio en vez del USB?
3.b - mejoraría el resultado con un M2Tech Hiface o M2Tech Hiface 2 o estoy limitado por las características del SMSL?
Qué debería tener presente, cuidar o mejorar en estos aspectos (o en otros que no estoy contemplando)? tengo margen de mejora que no sea cambiar el DAC por otro (ese proyecto lo dejo para el 2014)?
Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
Intentando mejorar el comportamiento audio de un Mac Mini Empty Re: Intentando mejorar el comportamiento audio de un Mac Mini
Mensaje  pablopi Miér Nov 20, 2013 2:09 am
Yo estoy en una situación similar, con un macmini recién llegado a casa. Te cuento lo que pienso al respecto.
Yo estoy usando JRiver Media Center, pero le daré también una oportunidad a Audirvana, no lo he probado nunca por HDMI y en modo multicanal. El problema es que para controlar Audirvana desde una app hay que emparejarlo con iTunes y tal y como tengo montada la biblioteca no me resulta cómodo.
Yo no tendría mayor precaución que instalar el software estrictamente necesario y, si tienes oportunidad, sustituir el disco duro interno por uno de tipo SSD. Al precio al que están merece la pena.
Ni idea, tendrás que probar.
Como te decía más arriba, quizás instalar un disco SSD.
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  dimun Jue Nov 21, 2013 6:29 am
Pues sobre mejoras software encontré este artículo:
http://www.co-bw.com/Audio_OSX_Optimal_Audio.htm
aunque sus opciones de mejora no me parecieron para tirar cohetes...
Del resto seguiremos hablando OK
Mensaje  Jaime2010 Dom Nov 24, 2013 10:43 am
Si os fijais muchas de las recomendaciones tratan de cambiar el mini a un terminal tonto, vamos orientado a minimizar los procesos que facilitan la interaccion del usuario, porque supuestamente optimizan el ordenador solo para audio y le dejan la mayor cantidad de recursos (memoria, cpu, disco) para hacer solo esta funcion.
Indpendiente de la utilidad y efectividad de estos trucos, yo si bien dudo de la mejora de la calidad de audio, si adhiero a la mejora de calidad de vida geek que un ordenador tuneado headless ( el procesador y reproductor por un lado y el control remoto por otro) pueden brindar.
En mi caso lo tengo sencillo, mpd es un proceso linux corriente sin entorno grafico, corre bajo las reglas de un servidor que se ejecuta solo, comandado por la infra de agentes y daemons que propone apple y que la verdad esta bastante bien implementada. Al no ser necesario logearse con un usuario y simplemente levantar con el bootstrap de la maquina/so, no hay lios de crear el entorno de usuario con el peso que significa para el mini. El ipad controla el mpd.
Como la mayoria de vosotros no os metereis en el berenjenal que significa instalar mpd en mac, recomiendo un sencillo truco que apunta a la mejora de calidad ... de vida, al maxmizar el vaguismo aplicado al audio. OK
Primero elegir un media player que pueda ser controlado externamente, itunes, audirvana, etc. Luego colocar este programa en el inicio de sesion. Esto lo haceis en Prefencias del Sistema y una vez dentro os meteis a Usuarios y Grupos. En vuestro usuario o el usuario que useis para arrancar el mini, vereis a la derecha dos opciones Contraseña y Arranque, elegir Arranque y vereis una lista de programas que se abren en forma automatica al iniciar sesion. Dadle click al boton "+" y buscad y seleccionar vuestro media player favorito para que se incluya en la lista de inicio automatico.
Bueno hecho lo anterior, solo falta que os logeis en forma automatica. Para esto, en la misma seccion Usuarios y Grupos teneis una opcion que dice "Opciones inicio de sesion"  al final de la lista de usuarios. Seleccionar y si aparece  deshabilitada la seccion derecha teneis que dar click en el candado amarillo para habilitar. Hecho esto, hay una lista a la derecha que pone "Inicio de sesion automatico", poned vuestro usuario habitual, pedirá la contraseña. Con esto, la proxima vez que se encienda el ordenador debiera logar en forma automatica y correr el media player seleccionado. Probad a ver si funciona y disfrutad.
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  pablopi Lun Nov 25, 2013 5:19 am
Jaime2010 escribió:Probad a ver si funciona y disfrutad.
Funciona perfectamente. Yo configuré de este modo el mini que compré hace unos días para que auto arranque JRMC.
De todos modos tengo que ver de qué modo puedo configurar mi Harmony para lanzar JRMC o XBMC (dependiendo de lo que quiera hacer).
¿Conoces algún programita para OS X que lance aplicaciones en función de los comandos IR recibidos? hmm
Mensaje  Jaime2010 Lun Nov 25, 2013 6:14 am
La verdad, no.
Pero prueba esto http://blog.boastr.net/ BetterTouchTool
Si tienes un harmony lo mas probable es que puedas simular un Apple Remote.
Mensaje  pablopi Lun Nov 25, 2013 11:42 am
Tremenda aplicación, creo que es justo lo que andaba buscando Very Happy. Ahora mismo, estando en el Finder, una pulsación larga de avance en mi Apple Remote lanza JRMC y otra sobre retroceso XBMC.
Le he echado también un ojo a Remote Buddy pero en mi caso creo que es matar moscas a cañonazos.
Pues sí. Basta con añadir un dispositivo del tipo Ordenador > Media Center PC > Apple y escribir el nombre de lo que se quiera controlar (imac, mac mini, Apple TV...).
http://logitech-en-amr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8404/~/using-the-harmony-remote-to-control-apple-products-that-use-the-apple-remote
El perfil que se crea incluso dispone de comandos IR para emparejar y desemparejar el Harmony con un dispositivo Apple determinado.
Última edición por pablopi el Lun Nov 25, 2013 6:46 pm, editado 1 vez
Mensaje  ulisfran Lun Nov 25, 2013 6:42 pm
Ya que por lo visto no se puede manejar Audirvana en remote con el ipad, a no ser con itunes, que apli es mejor para manejar mac mini desde ipad?
ulisfran
ulisfran
Cantidad de envíos : 1444
Localización : Elche
Mensaje  pablopi Lun Nov 25, 2013 6:48 pm
ulisfran escribió:Ya que por lo visto no se puede manejar Audirvana en remote con el ipad, a no ser con itunes, que apli es mejor para manejar mac mini desde ipad?
https://www.audioplanet.biz/t44780-las-mejores-apps-de-control-remoto
Mensaje  ulisfran Lun Nov 25, 2013 10:50 pm
ulisfran
ulisfran
Mensaje  Jaime2010 Miér Nov 27, 2013 1:38 am
Excelente
No lo he probado, pero cuando vuelva el fin de semana le daré una ojeada.
Tal vez intente poner a rodar el lirc, la aplicacion linux "estandar" para control de ir, ya que me ha dado curiosidad.
Mensaje  dimun Miér Nov 27, 2013 7:57 am
Jaime,
como comentas, el MPD en Mac me queda lejos.
La BetterTouchTool tiene muy buen pinta. A ver si saco un rato para montar algo como Pablo. En mi caso este tipo de soluciones son una necesidad porque el Mac Mini vive sin TV ni monitor. En su día configuré el acceso sin contraseña, se lanza el Spotify desde el inicio y retrasé el tiempo de entrada en modo reposo.
Por otro lado, he comparado la salidas de audio: la digital y la salida por USB, sin diferencias aparentes. Mi oido y mi chinese DAC no dan para más.
Y, como curiosidad, me encontré esto:
http://www.trueaudiophile.com/atomic-audio-labs-mac-mini-platform/
y me quedé flipando shock 2
Mensaje  pablopi Miér Nov 27, 2013 10:39 pm
dimun escribió:Y, como curiosidad, me encontré esto:
No es para menos wallbash
Mensaje  dimun Jue Nov 28, 2013 11:23 am
Vosotros que sabéis de estas cosas... y este artilugio sirve para algo, aparte de decorar? Tiene algún fundamento? Shocked
Mensaje  pablopi Sáb Nov 30, 2013 11:48 pm
Para el asunto de la conexión automática de recursos en red del Finder creo que una alternativa mejor a la de añadir la carpeta o servidor a los elementos de inicio pasa por utilizar Automator.
http://takerna.blogspot.com.es/2008/07/montar-unidades-de-red-smb-en-mac-os-x.html?m=0
El tutorial lo escribí hace tiempo pero sigue funcionando en Mavericks. Cambiando smb: por afp: la conexión se realizaría empleando este último protocolo.
De este modo evitamos que se abra la ventana correspondiente al recurso al que nos conectamos y además es posible utilizar un usuario / clave determinado.
También sería posible añadir comandos en el guión Automator para despertar un servidor, lanzar una aplicación, etc. etc.
La verdad es que me parece un incordio que aplicaciones como itunes o jrmc no sean capaces de auto montar los recursos de red que necesiten. Francamente esto me parece mejor resuelto en Windows.
Mensaje  darej Dom Dic 01, 2013 12:26 am
Pablopi y Ulistran, viendo vuestros avatares cualquiera diría que sois familia!
Very Happy Very Happy
darej
darej
Cantidad de envíos : 167
Localización : Bilbo
Fecha de inscripción : 14/11/2012
Mensaje  pablopi Dom Dic 01, 2013 7:08 am
Familia no, darej, pero somos de la misma quinta.
Por cierto, darej, discúlpame.... No me he olvidado de lo que comentábamos en otro hilo sobre la compilacion de los drivers para el hiface. A ver si mañana tengo un par de horas despejadas y le meto mano al asunto.
Mensaje  darej Dom Dic 01, 2013 7:19 am
Me recuerdan (los avatares) a un Lego transformer que rescaté hace bien poco de mi infancia ochentera.
Y del Raspyfi gracias Pablopí, si te va bien perfecto. No hay ninguna prisa. Además seguirá en casa el Odac unas semanas más y con este funciona muy bien.
darej
darej
Mensaje  Hector76 Jue Dic 05, 2013 9:58 pm
Jaime2010 escribió:Si os fijais muchas de las recomendaciones tratan de cambiar el mini a un terminal tonto, vamos orientado a minimizar los procesos que facilitan la interaccion del usuario, porque supuestamente optimizan el ordenador solo para audio y le dejan la mayor cantidad de recursos (memoria, cpu, disco) para hacer solo esta funcion.
Indpendiente de la utilidad y efectividad de estos trucos, yo si bien dudo de la mejora de la calidad de audio, si adhiero a la mejora de calidad de vida :geek:que un ordenador tuneado headless ( el procesador y reproductor por un lado y el control remoto por otro) pueden brindar.
Muchas gracias, me ha venido como anillo al dedo, le doy al botón de encendido y ya lo tengo listo para reproducir, para los vagos como yo esto es mano de santo.
Hector76
Cantidad de envíos : 271
Fecha de inscripción : 27/03/2012
Mensaje  Jaime2010 Vie Dic 06, 2013 8:40 am
bienvenido al modo vago de la escucha musical. puedo estar dias sin meterme al ordenador ya que el mpd retoma automaticamente la canción que quedó cuando apago el mismo cheers geek  nerd
Mensaje  dimun Jue Mayo 29, 2014 9:39 am
Resucito el hilo para preguntaros una duda que sigo teniendo con este asunto: el Hiface Two entre el Mac Mini y el DAC mejoraría el sonido final? En reviews y foros los comentarios suelen ser positivos al respecto pero no lo tengo claro.
Alguien en el foro es usuario convencido o detractor de este interface? alguien en Bizkaia o alrededores que tenga uno me lo dejaría para hacer unas pruebas? es que sigo con el gusanillo...  hmm
Mensaje  darej Jue Mayo 29, 2014 9:54 am
Dimun, puedes contar con el mio en Bilbao.
darej
darej
Mensaje  dimun Jue Mayo 29, 2014 10:02 am
Peeeeerfesssto!!!  notworthy
