floorstanding para 10m2
+19
MAFREGA
s_line
elvis
Epos
sigur ros
sifong
David
gotran
yebra
Encarni
DEMY
Juan A.
audiomalaga
spinete
23 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: floorstanding para 10m2
Las seconda son muy chulas pero... 24 de ancho y 31.5 de fondo ..son grandecitas y aunque no tengan puerto bass reflex no se yo como me iria con los graves para 10 m2 , hay que tener en cuenta que bajan a 32 hz y para mi sala eso es muxoooo lo ideal seria una caja como esta pero que no bajara mas de 45o 50hz y con menos fondo.. seguiremos investigando compis..
Saludos de vuestro amigo spi
spinete- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 03/01/2009
Las callas SP --->
Frecuenci Response
40-20000Hz
Sensitivity
88 dB/1W/1m
Nominal Impedance
4ohm
Recommend Amplifier Power
120W RM
Tweeter
1 x1
Woofer
2 x 4.5
Dimensions (W x H x D) (cm)
1000 mm x146 mm x260 mm ( H×W×D )
Net Weight (kg)
17.50 Kg
Bajan hasta 40hz , no tienen bass reflex asi que supongo que al ser asi en mi sala de 10 m2 no presentaran excesivos problemas ..supongo , segun comentarios funcionan bien con amplis de poca potencia ( incluso valvulas 25-30w)
26 de fondo .. con un tweter ..con lo cual me quedaria la pared trasera a 70cm de dicho tweter .. eso si que no se como resultaria
Opiniones ? Mi sala tiene 2.70 x 3.90 y estarian colocadas en la pared corta.
Saludos de spi
PD: Encarniiiii wapaa no tendras alguna fotito de las SP para ver como quedaban en casita noo?? jejeje
Frecuenci Response
40-20000Hz
Sensitivity
88 dB/1W/1m
Nominal Impedance
4ohm
120W RM
Tweeter
1 x1
Woofer
2 x 4.5
Net Weight (kg)
17.50 Kg
Saludos de spi
Hola compañero.A 70 cms de la pared trasera,no creo que el tweeter posterior presente ningún problema;incluso un reflex no demasiado "potente", no presentaria excesivas dificultades a esta distancia.A tu pregunta sobre válvulas,decirte que utilizo un Unison de 15w/c para mis Opera.Un pelin justo,pero con 25 volarian.Un saludo
Yo ante la duda llamaría al importador o a Viena Audio para saber si siguen teniendo las Ares.
Cuando hace unos 3-4 años escuché las Ares las Nux ya existian, no eran sustitutas, y curiosamente en la página de Diapason tampoco salian, no sé por qué. LLamar no cuesta nada y sales de dudas
Juan A.- Cantidad de envíos : 2004
Hola papaito, el tema estaria entonces en como funcionarian esos 40hz que da la caja en mi sala , el ancho es de 14.6cm ..pero quien sabe....!! a ver si encarni nos pone alguna foto de cuando las tenia y nos da alguna referencia para colocarlas
Saludos de spi
Saludos de spi
la Ares no salen el la página de diapason porque nunca han salido, salieron después de las Nux y la página no la han actualizado desde que la hicieron, la ares es la evolución de los monitores micra, tienes un comentario detallado sobre los micra en tnt audio...
Papaito y Lorenzo, si pesa 9 kg es porque, por volumen, no son muchos litros más que un monitor, os te intriga la calidad estáis invitados a comprobarlo por vosotros mismos, pero yo escuché algún modelo de dynaudio y no lo pensé dos veces la diferencia, a favor de las ares, no dejaba mucho lugar a dudas de cúal comprar. Para opinar es conveniente haberlo escuchado antes.... ( sin acritud, no os lo toméis a mal)
Espinete, sobre en qué conectores deberías conectarlas poco te puedo ayudar, yo las tengo con una etapa Cary audio que sólo tiene unos conectores para altavoces, así que yo no tuve duda alguna. Sobre las fotos dame un poco de tiempo y te las cuelgo, mañana lo intento. Por lo demás, si quieres puedes venir a probarlas en persona.
Si piensas que lo mío es pasión de padre puedes preguntarle a Sigur Ros, que las ha oído. Para que veas lo contento que estoy con ellas, me he comprado las MA GS60 y no me quito las Ares, a ver si las tengo ya esta semana con un poco de suerte y las puedo comparar.
Espero haber aclarado algo las dudas.
Saludos a todos
Saludos a todos
yebra- Cantidad de envíos : 980
Compañero Yebra,que yo recuerde en ningún momento he puesto en duda la calidad de las cajas por la simple razón de que no conozco el modelo.Sólo he hecho una referencia a su peso que,repito,me parece muy liviano para una caja de suelo.En cuanto a tu opinión sobre Dyn,perfecto,todos tenemos nuestros gustos y no hay más que decir.Yo uso indistintamente tanto Opera como Dyn y estoy encantado con ambas marcas.Un saludo
Hola Papaito,
quizá no me he expresado bien. Simplemente quería decir que si 9 kg os parecía raro para un altavoz de suelo era porque el volumen que tiene no anda muy lejos a muno de estantería. Si os ha molestado el comentario, disculpadme...
Por cierto el comentario sobre la comparación con dynaudio es porque fue la única marca con las que los comparé, ni siquiera sabía que tú tenías dynaudio.
Diapason es buena marca y cn un precio que tampoko es tirado , asi que si tienen ese peso por algo sera , pero lo que comentabamos es que miras otras marcas de calidad y suelen tener un poco mas de peso ..nada mas yebra que estamos convencidos que sonar sonaran muy bien faltaria mas pero solo ha sido un simple comentario, te agradeceria que sacaras unas fotos de las ares de la parte trasera para ver como va el reflex y si tienes las especificaciones de respuesta etc en el manual de las cajas hagas un pequeño apunte para asi tenerlo claro .
GRacias Yebra .
Un saludo de spi
GRacias Yebra .
Un saludo de spi
Compañero Yebra,tu comentario no me ha molestado para nada,por tanto no hay nada que disculpar.Aqui todos tenemos nuestros gustos,damos nuestra opinión,y,mientras no se falte al respeto,todo es válido.Salud.
Hola spinete.spinete escribió:Las callas SP --->
Frecuenci Response
40-20000Hz
Sensitivity
88 dB/1W/1m
Nominal Impedance
4ohm
120W RM
Tweeter
1 x1
Woofer
2 x 4.5
Net Weight (kg)
17.50 Kg
Saludos de spi
Ando un poco despistada ultimamente y no me he dado cuenta de esto , no tengo fotos , lo siento , pero te puedo decir que son bonitas a rabiar y que no ocupan mucho espacio , las fotos que se ven en web no le hacen justicia.
besos
Encarni- Cantidad de envíos : 2225
Si estanmos para ayudarnos todosss engaa
Hola, he encontrado esta foto descarriada por ahí de mis cajas, pero solo de la parte trasera , lo siento , al menos te harás una idea de lo bonitas que son.
Hola encarni
BUeno , y como los tenias posicionados? como es el grave? + 0 -
Saludos de spi y un besito
Aha si que son chulass por cierto no bicableaste?
gotran escribió:spinete escribió:
Entre estas dos mis candidatas serian las diapason. Busquemos mas...
Saludos de Spi.
En qué basas tu elección?. Más que nada, por curiosidad .
Saludos. Gotran.
spinete escribió:Si estanmos para ayudarnos todosss engaa bounce Very Happy
Sigo opinando que, ya que te las llevan a casa, deberías darle una oportunidad a las Spendor S5 .
Saludos. Gotran.
Localización : Huelva
Compañero Espinete, de veras que yo no me lo pensaba y me las pillaba a la de ...¡YA!, no te vas a arrepentir. Por otro lado, el tema del bicableado no aporta nada al sonido en este caso, otro cantar sería que pensases en biamplificar, pero vamos, te digo que con estas cajas, un buen cablecito y vas a babear de gustirrinín.
Entiendo que estés indeciso, yo pasé por ello hace tres años, pero bendita compra que hice cogiendo las Seconda. Ahora ya no me pensaría ni un segundo por qué otras cajas (si se diese el caso) ampliar.
Capitán América- Cantidad de envíos : 2476
spinete escribió:Hola encarni
al final cuales pillaste?
Localización : Huesca
Totem arros sin dudar.
Localización : Tenerife
» Duda si mejor recinto cerrado o abierto para habitacion de 10 m2.
» 5.1 sala 10m2
» ¿Uno o dos subwoofer en habitación pequeña de 10 metros cuadrados?
» Parlantes Klipsch Quartet 500 Floorstanding Speaker conectados a un amplificador ONKYO TX DS 797
» VINILOS EN OFERTA PARA DICIEMBRE !! VINILOS PARA TI Y PARA REGALAR
» 5.1 sala 10m2
Página 3 de 3.
