Fuente de alimentación de prueba
hego
electronauta
Aunque no es propiamente un montaje de audio, añado aquí unas fotos de mi fuente de alimentación de múltiples tensiones, apta para probar -entre otras cosas- amplificadores valvuleros.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
Re: Fuente de alimentación de prueba
No paras!!!
Se nota una cierta inspiración radio-pitufera reciclada.
Me gusta.
Me gusta.
Jopetas, me encanta su look, me recuerda mis años de estudiante.
Enhorabuena
S2
Alex
Enhorabuena
S2
Alex
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2736
Gracias a los dos.
Ya veo que os gusta su estética, pero no la luce mucho porque "vive" debajo de una cama, al no tener sitio en "la mesa de operaciones" que ya está superpoblada.
Pero bueno, cuando la necesito (cuando la hice pensé que no la iba a usar a menudo pero no es así) la recupero del submundo de Hades y reina sobre la mesa, más por sus habilidades que por su look (que a mí también me gusta).
Tiene multiples tensiones continuas y alternas, fijas y variables y protecciones varias, con lo cual puede desde alimentar un filamento hasta una placa, probar la tensión de ruptura de un descargador, limitar la corriente de red de un aparato reparado o en reparación o variarle dicha tensión de red. Al estar las salidas aisladas de red, también se puede medir con un osciloscopio en el lado "hot" sin que salte el diferencial.
No la enseño por dentro porque no es tan bonita (tiene muchos cables) y no os digo lo que pesa.
Última edición por electronauta el 30/10/13, 03:32 pm, editado 1 vez
Efectivamente, no paras. Y añado: ¡No pares!
Estos artilugios tuyos se debieran considerar "bien de interés público"
Gracias por los inmerecidos halagos, paisano.
Y gracias de nuevo por tu aclaración sobre la puntuación después de paréntesis e interrogación o exclamación. Procuro acordarme siempre que escribo.
Tengo muchos más cacharros de hace más tiempo, pero son más bien de otras vertientes de la electrónica, sobre todo radio e instrumentación.
Un saludo. Javier
Un saludo. Javier
Enhorabuena, me ha encantado.
Estoy pensando en hacerme una fuente multiple para diy y reparaciones, prácticamente lo tengo todo y ahora estoy con la parte más dificil.... la elección de la caja
Hermosa la que has utilizado junto la del proyecto switch box que también me has hecho babear ¿ dónde las has comprado ?
manzini- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 23/06/2013
Gracias mancini.
Las cajas son metálicas, con trasera y frontal de aluminio y tapas de hierro pintado, con ranuras de ventilación.
Lo bueno que tienen es que los frontales y las tapas van fijados a una pieza interior que hace de chasis, con lo cual, si fijas las placas a ella, tienes una accesibilidad total quitando una o las dos tapas.
Ésto lo pude hacer así en la caja de conmutación, pero no en la fuente múltiple, que lleva trafos varios y muchas cosas.
Creo que son Retex Box y las compré en una tienda de componentes electrónicos de aquí, de Gijón. Son carillas pero buenas.
Animo con esa fuente. Ya te habrán dicho que las hay chinas por 90 euros con medidores incorporados, pero cuando la haces tú, los voltios y los amperios no dan sólo watios al multiplicarse, sino "Satisfaction "
un esquemita y chincheta no estaría de más, para dedicarte un "ahí queda eso pá los pollos"
Perdona que no te haya contestado antes casito.
El esquema "a limpio" sobre papel está por acabar desde hace casi un año, que es cuando la finiquité.
Cuando lo termine lo escaneo y lo pongo por aquí, aunque no se si aparte de a ti le interesará a algún forero más.
Lo de la chincheta (que he tenido que preguntar para saber a qué te podías referir) creo que es competencia de los administradores.
Un saludo y gracias por el interés.
Hola, pues me interesa, y además me parece un artículo interesante
otra más
No se a dónde fueron a parar las fotos, pero ahí van más de otra fuente.
¡Madre mía!
Hay que tener cuidado con ese equipo. Con esos niveles de tensión se deberían utilizar otro tipo de conectores más seguros, los de tipo banana tradicionales se me antojan un poco peligrosos. También debería llevar una pegatina de riesgo eléctrico. Lo digo sobre todo por si el equipo lo usara alguien menos experto que su creador. Esos niveles de tensión son letales
wander_gs- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
wander_gs escribió:¡Madre mía!
En primer lugar felicitaciones al creador... Muy útil e imprescindible si se es un diseñador de circuitos con válvulas, como puede ser su dueño o algunos compañeros de aquí del foro.
Hombre, esta claro que ese aparato va ser de uso exclusivo del creador o como mucho de algún técnico amigo del creador que serán conscientes en todo momento del uso que se le da a este tipo de fuente de "alta tensión" fabricada en casa.
Lo de la pegatina que dices esta bien... lo del marcado CE, Rohs y demás certificaciones ya lo dejamos para cuando lo haga comercial
Gracias a los dos por vuestros comentarios y sugerencias.
La fuente entrega hasta 900V pero tiene tres escalas y no tiene por qué estar siempre en la de más tensión.
Aunque la tensión que puede suministrar es elevada, la corriente está limitada a 100mA como máximo. No quiero decir que 100mA no sean peligrosos porque teóricamente con 30mA ya puedes fibrilar. He manejado un poco otros equipos como hornos microondas y amplificadores de RF valvuleros que utilizan tensiones similares o mayores pero pueden entregar corrientes mucho mayores, pudiendo provocar chispazos, quemaduras y explosiones. No quiero decir "que esté chupao", quiero decir que soy consciente del nivel de riesgo y agradezco vuestras recomendaciones. Se ve que sabéis de qué hablais.
Los bornes de banana normales está especificados para tensiones menores de 900V, pero ya los he sometido a tensiones mayores y -no siendo muy "perroneros"- las soportan bien. Otro tipo de conectores especificados para tensiones mayores como los BNC son menos versátiles y robustos y ocupan más espacio.
En lo que coincido es en que es relativamente fácil despistarse y -en un momento dado- tener unas bananas macho sobre la mesa esperando para darte un buen susto cuando los toques pensando que no tienen una tensión peligrosa o las toques accidentalmente. Procuro hacer primero las conexiones y por último accionar el interruptor (para eso debo de haber ajustado antes los niveles de tensión y límite de corriente). Desde que inicié este proyectito, no he recibido ningún calambrazo (toco madera) y con otros aparatos con los 230V como tensión más elevada, ya me he llevado muchos sustos.
Lo que me ha faltado es añadir una baja tensión de 6,3 y 12V para alimentar filamentos, y ahora creo que no me cabe. Ha sido así porque la primera finalidad de la fuente era probar tensiones de ruptura y descarga para componetes como diodos, VDR's, neones y tubos fluorescentes. Bueno, y probar si podía hacerla y utilizar unos transistores mosfet de empobrecimiento a los que descubrí en algún hilo de este foro sobre fuentes de corriente constante para válvulas: el IXCP10M90S.
Ya me enrollé. Sorry!!
» Otra de cables
» Fuente de alimentación
» Fuente de alimentación Chord 64
» FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL
» Fuente de alimentación?
