Cambio de placa fondo "bearing" Thorens TD160
Hola a todos.
He vuelto a la carga con la mejora de mi Thorens TD160. El caso es que he observado que el fondo del "bearing" tiene excesivamente marcado el punto en el que apoya el eje del subplatter y estoy convencido de que es una fuente de ruido por rozamiento. El ruído se escucha en zonas del vinilo sin música.
Hace algún tiempo leí que existían plaquitas de widia para ese fin. En comparación con el bearing de un Lenco L75, por ejemplo, no veo cómo el bearing del Thorens podría desmontarse. Por lo tanto, si no estoy equivocado, la nueva placa-fondo debería ser introducida desde la parte superior. ¿Es así? En este caso, la nueva plaquita deberá ser de un diámetro inferior a la original ¿no?, porque según aprecio en mi giradiscos, el bearing está aparentemente formado por un tubo de cobre o bronce embutido en otro de ¿aleación?, donde el tubo interior no llega hasta el mismo fondo.
El eje del subplatter de mi Thorens tiene 7 mm de diámetro.
Por otro lado, sabríais decirme dónde adquirir esta placa. Conozco que en Francia, Fred Hifi vende un modelo que tiene un aspecto como la original, pero no sé que tal son. Por ello, necesito vuestra ayuda. Mucha gracias
Galileo- Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Re: Cambio de placa fondo "bearing" Thorens TD160
¿nadie se siente en disposición de orientarme?
Yo adquirí uno de los famosos Joel's Kit (los mismos que vende Fredhifi) para mi TD125 y le pedí a Joel que me incluyese la plaquita de widia. Pídesela, aunque no la anuncien seguro que la tienen... pero que sea del diámetro adecuado, el eje del TD125 es mayor que el del TD160. La colocación es como dices, muy fácil.
Muchas gracias Mordecai.
En ebay no encuentro ya los kits de Joel, así que tendré que adquirirlo en Fred Hi-fi. De todas formas en esta última web, hay un comentario en francés que no entiendo: ***ATTENTION*** Avant de commander un fond de palier pour une 145 MK, II, une 160 MK II ou une 166 MK II, il convient de vérifier que la ou les bagues du palier touche (ent) les fond du palier , sinon, le nouveau fond de palier ne tiendra pas en place !!! Un kit réparation de fond de palier est dispo... Pour les non bricoleurs, je propose un échange standard de la contre platine ou éventuellement le montage de ce kit..."
Mi giradiscos es un MKII con un eje de 7 mm de diámetro. Necesito confirmar si el artículo de referencia 172 es todo lo que necesito. Sigo sin entenderlo bien. El bearing es más ancho en el fondo, pues el tubo de bronce que está embutido parece no llegar al fondo. Por ello, alojar allí una placa de menor diámetro hará que ésta se mueva. ¿Funciona así?
Espero no abusar de tu amabilidad. Gracias de nuevo
José María
José María
Pues como mi nivel de francés es lamentable, yo tampoco entiendo muy bien el texto. Y como no conozco los detalles del 160, me parece que poco te podré ayudar. Si alguien más ilustrado traduce...
Lo que sí es seguro es que el diámetro de la plaquita deberá ser ligerísimamente menor que el bujero del eje, porque si no no la podrías meter. Por que se mueva una vez puesto, yo no me preocuparía, todo el peso del plato descansa sobre él y poco se podrá mover.
Gracias de nuevo Mordecai
Acabo de recibir de Fred un pdf explicándolo todo. Es más complejo de lo que yo creía, pero está bien explicado
Hola. Refloto este antiguo hilo porque precisamente ando haciendo algunas mejoras a mi Thorens TD160 MKI. Le he cambiado la polea de arrastre de plástico por una mecanizada desembragable de Audiosilente. Conservo un kit de lubricante de los que vendía Joel, pero antes de proceder al engrase me gustaría cambiar la almohadilla de la base del barrilete y me preguntaba si alguno de ustedes sabe si existe algún sitio a día de hoy donde se pueda conseguir la plaquita de widia que antaño fabricaba Joel. Hasta donde yo he mirado por ebay no he conseguido encontrar sitio alguno. Sí existen todavía algunas jeringas con lubricante de Joel, pero sólo eso.
Gracias de antemano y un saludo
plastic- Cantidad de envíos : 163
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 24/09/2014
» Mejorar bearing Thorens TD166 MKII
» Mejorar un Thorens TD160
» Thorens TD160/TD166
» Thorens TD160 o Denon DP 59-L
» Thorens TD160 gira en sentido contrario
