Salida variable
+13
PINETELL
jfalvaro
rafa75
Bendi
MONTY
PISTATXO
gotran
DEMY
ppcomo
BenitoPlus
17 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Salida variable
Mientras no se equivoquen con el pin 1 (masa) no tiene ninguna importancia.
Localización : BARCELONA
Re: Salida variable
A ver si me podéis aclarar ciertas dudas porque a estas alturas hay cosas que aun no se me quedan bien en el coco.Es posible que se deba a diferentes opiniones al respecto por lo que me lío más que la ley de la relatividad.
Conectar un previo a un integrado sin salida de previo puede ser desde peligroso hasta una aberración.
Entonces...un lector o dac con salida variable (que no deja de ser un previo) ?????
Y eso del bypass?
Segundo...tengo el lector Genki y el Benchmar dac1.
Al usar el Genki por variable noto que la ganancia es menor que por fijo.Entiendo que por variable es como un previo pasivo que puedes variar el volumen pero no altera la señal o ganancia???..Dicho de otra manera..en variable ANULA el exceso de ganancia del previo del integrado?
Tercero...Con el Benchmark similar pero en variable además controla la ganancia o w de voltaje pudiendo dejar el sonido de una forma u otra jugando con su potenciometro y el del integrado(cosa que con el Genki no varía).Entiendo que en este caso también se anula la señal del integrado pero quien la controla ahora de forma ACTIVA es el dac?
Ahora,al margen de estas dudas os comento un caso que me llamó la atención.Realmente es algo que ya conocía pero la forma en que lo vi me chocó bastante y creo que es el causante de diferencias sujetivas que realmente tienen una explicación sencilla y que muchas veces nos confunden...
..Solía reproducir los flac que tengo en un disco duro en el Oppo 93 usando como dac el Bench.Pues hace poco que tengo la Digione + Rasperi y decidí sustituirla por el Oppo como fuente y usando igualmente el Bench como dac.
Se escuchaba mucho mejor...sin embargo me di cuenta de que el voltaje de este cacharro era menor que el del Oppo.Por lo que al usar de nuevo el Oppo bajé un poco el potenciometro del dac y subí el del integrado.Es decir...para igualar el volumen y bajar el voltaje (entiéndase W de voltaje).Se me quedó la cara a cuadros ya que ambas fuentes sonaban casi igual con el mismo dac....De ahí entiendo que al conectar aparatos sin poder controlar o igualar estos factores haya confusiones con respecto a pensar (A VECES......ojo!!!) que un aparato dé más calidad que otro.
Ahora entiendo el segundo comentario de este post...con respecto a que una vez igualado los niveles (no sólo el volumen sino el voltaje) con distintos aparatos a alguien se le pueda quedar cierta cara de asombro.Que esto no siempre pasa de acuerdo,porque yo y muchos hemos visto lo que un cacharro puede dar con respecto a otros.Mismo el Genki que tengo comparado con otros cds que he probado ...no hay color.
Pero con respecto a lo otro no se puede negar que a veces pase.
Y eso del bypass?
Página 3 de 3.
