Cajas de 75 W para ampli de 100W
+6
Quiquese
marcel
pecci
Cace
Alejandrometal666
10 participantes
Hola amigos,
Bien sencilla la pregunta..... Me ofrecen unas cajas Infinity reference 11 MKII por 40 €. Mi ampli Luxman es de 100 W y me dicen que esas cajas de 75 W. Como lo veis?? Bajo que parametros han de funcionar para que no peten?? Hasta cierto punto de volumen las cajas actuaran "normalmente" o siempre son sobrecargadas?? Es un segundo equipo, no busco la perfección absoluta. Solo busco el ser práctico y sobretodo económico.
Os agradecería vuestros comentarios para tomar la decisión....
Muchas gracias y un saludo.
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: Cajas de 75 W para ampli de 100W
Aquí aplica el dicho "mas vale que sobre, que, que falte".
Si tienes watios de más, no es problema, más aún no siendo una diferencia exagerada, las cajas seguramente tengan algo mas de cuerpo o autoridad, con esos watios.
Si le das al tope al potenciometro, claro que las petarás, pero eso también podrías hacerlo con 50w en unos minutos!
Repito, sin problemas...
Cace- Cantidad de envíos : 272
Edad : 35
Localización : En el mundo exterior
Fecha de inscripción : 18/12/2012
Una caja sufre más por una mala amplificación que llegue a "clipear" en momentos críticos que por una amplificación sobrada de vatios. Además, la capacidad de aguante de una caja suele medirse en vatios contínuos lo que quiere decir que puntualmente pueden soportar mucha más potencia (incluso el doble).
No estoy diciendo que a una caja que soporte 40W le metas una etapa de 1000W porque evidentemente sus conos saldrán volando a poco que retuerzas el pote pero en tu caso, no me preocuparía lo más mínimo.
Mis cajas actuales soportan 150W y las amplifico en estéreo con una etapa que está dando 300W. Sin problemas.
Muchísimas gracias a todos
Pues, más claro agua. Por unanimidad me las quedo!! Sabía que no me fallaríais una vez más, así da gusto.
Muchísimas gracias a todos, de corazón.....
Esas cajas son para un ampli de 30 vatios compañero!.
marcel- Cantidad de envíos : 206
Localización : Cáceres/Marbella
Fecha de inscripción : 09/03/2010
El fabricante recomendaba un amplificador entre 10 y 75 vatios, pero ya te lo han dicho, con sentido común a la hora de darle al pote, cero problemas.
César- Cantidad de envíos : 7631
No, seguro que son de 75 W, son de 1994. Infinity REF. 11 MK II, míralo son de dos vías y grandotes y lo pone. Ahí los teneis:
http://www.tnt-audio.com/casse/infinityref11i_e.html
No te quiero quitar las ganas compañero. No son malas cajas pero tienen dos inconvenientes: son algo justas para tu ampli y segundo que la espuma de los altavoces seguro que si la pellizcas sin apenas fuerza, -te quedas con un trozo en la mano, por lo que te dirá que están para sopitas de ajos al no ser que quieras reconarlas en breve.Alejandrometal666 escribió:No, seguro que son de 75 W, son de 1994. Infinity REF. 11 MK II, míralo son de dos vías y grandotes y lo pone. Ahí los teneis:
Uy, eso de la espuma ya lo se. he tenido Infinity hace años y ya lo creo que es verdad. Es lo primero que le he preguntado y le he dicho que me envíe fotos (lo se ver facilmente). Gracias de todos modos, es un segundo equipo que pongo en el comedor y no me quiero gastar mucho dinero y creo que por 40 € la pareja no puedo pedir mucho más...... Gracias marcel a tí tambien por ser "la otra cara de la moneda" que también es importante......
Aunque lo de la espuma era digamos estético y debajo creo que había la goma "normal" como tienen todos, no?? Es que ahora no recuerdo.....
Alguien me lo podría aclarar??
Qué va!. Debajo de la espuma solamente verás el Spyder que es la suspensión del altavoz. No sé si existe algún producto que se le pueda echar a la espuma para evitar que acabe cayéndose sola!, -si existe alguno y se le pueda aplicar, -sería una solución antes de que ésta se caiga.Alejandrometal666 escribió:Aunque lo de la espuma era digamos estético y debajo creo que había la goma "normal" como tienen todos, no?? Es que ahora no recuerdo.....
Yo tuve en su tiempo unas Infinity RS3001 y siendo de la misma generación tuvieron ese mismo problema.si acaso procura que no les toque el sol y tenlas lejos de corrientes de aire y te durarán bastante tiempo.Una de mis pantallas tuvo bastante con estar cerca de la ventana para ver desintegrarse la espuma del woofer mucho más que la otra.
Las mías murieron en una inundación de un sotano(pero eso es ya otra historia).Un saludo.
Ya tengo fotos
Ya tengo fotos, no muy buenas, pero.... Como lo veis?? Igual para unos meses me valen, no? Me los ha bajado a 30 € los dos
![Cajas de 75 W para ampli de 100W X7a1](https://2img.net/r/ihimizer/img201/3525/x7a1.jpg)
![Cajas de 75 W para ampli de 100W Hci4](https://2img.net/r/ihimizer/img34/7774/hci4.jpg)
Estas cajas así como están no te valdrán ni para un segundo, hay que cambiarles la suspensión ya que está totalmente destrozada, es algo típico de los altavoces americanos de la época. Si eres manitas lo puedes hacer tu mismo, hay kits para ello a porrillo en Ebay, si no, en cualquier SAT lo podrán hacer.
Así no te valen para nada, según esas fotos tienen que ser casi un nido de pequeños grillos sonando...yo le pondría un buen midwoofer de alguna marca conocida y a tirar..
Jusepe- Cantidad de envíos : 1658
http://www.speakerrepairshop.nl/index.php?item=rubber-ring-for-infinity-reference-11-woofer&action=article&group_id=10000037&aid=1386&lang=en
Ante todo gracias a todos. Bien, tengo una teoría. En las fotos lo que se ve de color gris está destrozado, ok, pero creo que lo que es la verdadera suspensión es lo que hay de color negro y parece estar bien. Como las fotos son malas quizás no lo distingais, pero yo que he tenido varios infinity y han acabado con el mismo problema, se que ese material gris es una capa que le ponen tipo espuma, pero si la rascas debajo no queda "el vacío" o sea que se podría ver el interior del "bafle". No, el woofer sigue sujeto por todo su alrededor. De hecho he visitado el enlace con los kits de reparacion y justamente lo que venden es lo que se ve ahora en los altavoves, venden lo que hay bajo esa capa de espumilla gris que solían poner ahí y en la cúpula (que de hecho tambien se acaba cayendo a trozos, pero al rascarlo que da otra cúpula como de material tipo "ropa" y en otros como cartón. En definitiva, creo que lo que se ve tan degradado en el altavoz es una especie de "embellecedor que le ponían". Aunque se que esa membrana circundante tambien puede que dar rota o despegada pero que aparentemente en las fotos está bien.
Por favor decidme que opinais y mirad las fotos desde esta perspectiva. Es que los recambios que venden son para substituir la parte que aparentemente está en buen estado. Ya digo que en otros infinitys que he tenido, tras rascarle el material gris (vaya rozarlo porque se caía solo) los altavoces siguieron funcionando exactamente igual y sin ruidos raros ni nada de nada.
Por favor si no os importa, sigamos debatiendo.....
Negativo, lo que se ha roto es la goma que hace de suspensión del altavoz. Lo que tú comentas está fijo, se ve atornillado, por lo que tendrás que comprar, sí o sí, las gomas que te ha referido César y ponérselas, no es tan difícil. Yo por 30 euros más dos suspensiones lo haría.
Fary- Cantidad de envíos : 3218
Localización : Maracena
Por cierto, en cuanto a la potencia diría que es PERFECTA. Yo tuve unas 805, max. 120 vatios, y como mejor sonaron fueron con una etapa de 200 vatios.
Hombre, si no las vas a usar en un local grande con el potenciómetro al máximo (o casi) la potencia es buena. Tampoco creas que de un ampli de 70-80 vatios a uno de 100 vas a notar grandes diferencias.
INTERMEDIO!. Con una escena inolvidable!!!, -jajajajajaja!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zSyixkMMTuk
Y ahora al contrario ¿que pasa si a un amplificador de 40W le conectas unas cajas para 100W?
Lo digo por que alguien ha dicho por aqui que este supuesto que se describe,cajas para 75 W en ampli de 100 y se ha visto como algo acertado,incluso conveniente,pero para el caso contrario parece ser que se puede llegar a ¿clipear el amplificador?.......No entiendo muy bien eso de clipear,pero por lo que se ve no debe de ser nada bueno.
MacroCato- Cantidad de envíos : 548
Un ampli de 40 vatios en clase AB? o en clase A. De todas formas sí que es cierto que es mejor que el ampli esté un poco sobrado de amperios porque en el caso de ser de poca potencia, llegará a distorsionar antes y podría producir daños importantes en los altavoces.
» Ampli para cajas B&W 684
» CONSULTA CAJAS PARA AMPLI SUGDEN A21
» Consejo para cajas y ampli nuevos
» Cajas para este modesto ampli.
» Ampli para estas " super " cajas....?
