¿Quien hace la Conversion?
+4
Hobbes
GSeoane
jañoreta
8 participantes
Hola me hago la siguiente pregunta haber si alguien me puede responder:
Saco de un cd Sonido Por Coaxial digital y lo mando al previo, quien hace de DAC?
Saco de un cd Sonido por Analogico RCA-RCA y lo mando al previo, quien hace de DAC?
Saco de un cd Sonido por Digital Optico y lo mando al previo ¿el cd convierte de digital a digital optico y el previo hace de DAC?
Con cables XLR seria lo mismo?
Gracias por vuestras aclaraciones.
Última edición por jañoreta el Mar Feb 23 2010, 00:10, editado 1 vez
jañoreta- Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Re: ¿Quien hace la Conversion?
jañoreta escribió:Hola me hago la siguiente pregunta haber si alguien me puede responder:
Una aclaración, tienes 1º el cd y despues el previo ¿donde, o entre que, tienes el DAC?
Localización : Madrid-Galicia
En espera de la aclaración que comenta el amigo GSeoane, y sin ser un gran entendido (seguro que alguien aquí te podrá responder con más conocimiento) me arriesgaré a contestarte suponiendo que no hay DAC externo, sino que el CD y el previo pueden hacer de DAC.
En primer lugar un DAC es un conversor Digital/Analógico como su nombre indica (Digital-to-Analog Conversion) por lo que yo diría que en el primer caso y en el tercero, el previo hace de DAC ya que la salida del CD es en digital (con lo que en principio no tendría que haber conversión). En el segundo caso el CD es el que hace de DAC, ya que la salida es analógica, por lo que la conversión se produce en el CD.
Lo dicho, yo no soy un gran entendido, así que si estoy equivocado que alguien me rectifique.
Hobbes
Hobbes
Hobbes- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 28/01/2009
1.- El previojañoreta escribió:Hola me hago la siguiente pregunta haber si alguien me puede responder:
2.- La fuente
3.- El previo
Conectores XLR en balanceado digital son los cables AES/EBU y funcionan a 110ohms
Conectores RCA en single ended digital son los cables Coaxiales y funcionan a 75ohms
Supongo que tienes un previo/procesador de A/V o un previo de línea con decodificación digital
Hobbes escribió:En espera de la aclaración que comenta el amigo GSeoane, y sin ser un gran entendido (seguro que alguien aquí te podrá responder con más conocimiento) me arriesgaré a contestarte suponiendo que no hay DAC externo, sino que el CD y el previo pueden hacer de DAC.
Hobbes
A falta de aclaraciones y a no ser que sea un previo especial, el CD, como todos los CD, hace de DAC, y saca la señal. Y, como en todos los CD convierte de digital a analogico. Todo esto, por supuesto (más en este contexto) nada tiene que ver con los cables que solo conducen, y no intervienen en conversión alguna.
Un CD no es más que un todo en uno de trasportador y DAC.
Uy transportador.... Vaya palabro
Pues existe aunque no se parece a lo que estamos tratado:
gseoane, creo que andas, si me permites, algo equivocado.
si el lector de cd tiene salidas analogicas y digitales es por algo, el lector combierte los datos a analogico y los manda al rca y paralelamente tiene otro recorrido que manda los datos sin pasar por el dac a la salida digital.
asi siempre que se use la salida digital la conversion la realizara otro aparato y siempre que se use la analogica la conversion la realiza el propio lector.
saludos.
saludos.
javi- Cantidad de envíos : 205
Localización : valencia
javi escribió:gseoane, creo que andas, si me permites, algo equivocado.
saludos.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero sigo esperando saber algo más del cd en cuestión o de donde tiene el dac, etc.
Bueno ya estoy aqui, perdona Gseoane que no haya sido explicito con el tema, no hay DAC, el CD es un Lyndorf y el previo tambien, todos habeis coincidido en lo que yo pensaba sin yo tener pajolera idea de esto,
O sea la seña anologica la saca el cd y es el el que la convierte y la transmite al previo tal cual y este la amplifica sin tocarla, no asi la digital que el cd no la toca y la convierte el previo en analogica, espero haberlo expresado bien.
Cuando la salida es por optica, ¿el cd hace una conversion a digital y luego el previo la vuelve a convertir en analogica? es decir habria una doble conversion. Como siga asi nos vamos a convertir todos.
Y despues de esto, cual seria la mejor salida para oir un cd, ¿por analogico o por digital?
Saludos y gracias por vuestras respuestas
Vaya liooooooo.....
Lo que mejor suene.
Y esa cual seria, porque si me tengo que fiar de lo que me manden mis orejas , menos mal que para aguantarme las gafas ya me valen que si no con un par de alpargatas ya me apañaba.
Perdón, queria decir la que mas te guste, que es de lo que se trata.
De qué aparatos hablamos?
Si el lector es de calidad pues sonará mejor el lector y si no lo es pues el procesador...
hifiliberator escribió:Perdón, queria decir la que mas te guste, que es de lo que se trata.
Bueno ,pues parece que estos "aparatitos" (los Lyngfdorf) son completamente digitales por lo que no hacen conversión todo lo que le entra por digital lo transmite por digital, eso si el previo si posee un DAC de muy alta calidad que lo emplea cuando le entra cualquier señal analógica, por ejemplo de un media centre que quieras conectar por analógico, pero si conectas el Cd de Lyngdorf con el previo de lyngdorf por digital se entienden en digital y no necesitan conversión.
Me lo ha explicado un buen conocedor de la marca.
Saludos a todos y a ti también Melenas
supongo que ya lo tendras claro, pero por si acaso, cuando sacas la señal del lector en digital esto no convierte nada a digital, eso no tiene sentido, la musica ya esta en formato digital gravada en el cd, simplemente el lector la lee (en digital), y la manda (en digital)
» REVIEW SOBRE PRUEBAS DE VARIOS PREVIOS DE PHONO
» quien te ha visto y quien te ve
» Conversion ADC y DAC: experimento
» Conversión de cd’s a mp3
» Formatos digitales y conversión
