CONSULTA DE COLOCACIÓN DE UN ROUTER CON WIFI....
jalejos
Benibani
CONSULTA DE COLOCACIÓN DE UN ROUTER CON WIFI.... Empty CONSULTA DE COLOCACIÓN DE UN ROUTER CON WIFI....
Mensaje  Benibani Vie 27 Sep 2013 - 20:24
¿Un Router con wifi, se puede "esconder" en un falso techo?
Estamos hablando de un piso, con una altura de unos 2,5 m. de techo, y se trataría de poner el router en el falso techo del recibidor, colocando una trampilla de registro de unos 15x20 cm, para tener acceso al mismo en caso necesario.
Los ordenadores estarían entre 5 y 8 m. de distancia del citado punto.
¿Puede haber algún problema de pérdida señal?
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
CONSULTA DE COLOCACIÓN DE UN ROUTER CON WIFI.... Empty Re: CONSULTA DE COLOCACIÓN DE UN ROUTER CON WIFI....
Mensaje  jalejos Sáb 28 Sep 2013 - 12:41
La única particularidad es que pongas las antenas en horizontal y no en vertical (o una de cada forma)
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
http://www.atm-audio.com
Mensaje  Kapton Sáb 28 Sep 2013 - 13:01
Beni, los routers donde más sufren en pérdidas de señal es de piso a piso, esto es en vertical. Si lo vas a colocar en el típico hueco de techo de escayola no tengas ningún miedo.
Incluso tienes -por si acaso- potenciadores de senal.
Un saludo (hace mucho que no hablamos por tfno)
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Mordecai Sáb 28 Sep 2013 - 13:52
Un truqui que utilizo yo es colocar un cd en la antena para aumentar la superficie de ésta y su potencia. No cuesta nada y funciona...
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  casito Sáb 28 Sep 2013 - 18:58
ojito con tuberías metálicas, estructuras metálicas de vigas, de las del pladur también y demás zaranjadas, la señal wifi es muy fácil perderla, con que en el camino tenga por el medio un radiador ya es suficiente, si hasta las paredes quitan señal....
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  dukekore Dom 29 Sep 2013 - 9:16
Kapton escribió:Beni, los routers donde más sufren en pérdidas de señal es de piso a piso, esto es en vertical. Si lo vas a colocar en el típico hueco de techo de escayola no tengas ningún miedo.
¿Puedes poner algun enlace de esos potenciadores de señal?
Saludosssssss
dukekore
dukekore
Cantidad de envíos : 849
Mensaje  pablopi Dom 29 Sep 2013 - 11:15
El resultado es impredecible "a ojo". Hasta que no lo coloques en su sitio y midas la potencia de la señal o hagas un test de velocidad no lo sabrás.
Yo diría que con esas distancias la caída no será gorda.
¿Ese router estará conectado directamente a la línea telefónica o al cable de Internet?
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
