PROGRAMA PARA GRABAR DVD DE AUDIO
Busco software para grabar audio, incluso SACD en un DVD. He probado con varios, entre ellos Nero y me deja ponerlos como datos pero no como archivos de audio.
confidencialist- Cantidad de envíos : 472
Localización : A la sombra de la Giralda
Re: PROGRAMA PARA GRABAR DVD DE AUDIO
Yo lo que hacía era grabarlos como DVD video con una imagen fija o en negro y el audio en pcm.
DVDaudio
prueba el DVD audiofile, es gratuito. crea una imagen de DVD audio ( no audio DVD; en este ultimo para acceder a pistas lejanas hay que hacerlo por menus de TV; en el DVDaudio puedes teclear un numero incluso de tres cifras si procede y es de acceso inmediato). Antes hay que pasar las pistas a wav, procediendo previamente a dividir las imagenes de cd con el medieval cue splitter si no estan ya divididas. Finalmente hay que quemar el DVD con el ImgBurn; el nero no es el adecuado. También es gratuito. Todo esto me llevo mas de dos meses de investigación; nadie sabia nada y ademas el DVD fue el unico que me funcionó ( a veces hay que insistir para crear la imagen..depende del espacio de disco duro que te quede en el ordenador.. pero funciona). De nada
josemmon- Cantidad de envíos : 89
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 03/06/2009
DVD
tengo cientos de DVD audio, incluso 24/192
DVD audio
No todos los multiformato los reconocen. Los pioneer sin problemas. Y mucho mas seguro que la lectura a partir de discos duros que todo el mundo sabe que se fastidian. Eso si, mucho trabajo; pero vale la pena
Muchas gracias, voy a intentarlo
Hay dos programas bastante populares con los que montar un DVD de audio.
El primero, más profesional, es Minnetonka discWelder Chrome/Bronze. Lo recomiendo para crear discos de muy alta resolución. Te da opciones incluso para crear discos multicanal, pero para eso deberás pasarlo todo a WAV previamente.
http://www.minnetonkaaudio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=93&lang=en
El segundo, Cirlinca DVD Audio Solo, es más amigable, y puedes hacer tus discos desde el minuto uno. Su problema es que no es del todo estable, y tiene problemas de compatibilidad en ciertos sistemas operativos, a veces da errores y colapsa, o bien crea discos en los que no suena una pista, pero es como coser y cantar si das con el truco, tan sólo arrastrar en el explorador, y trabajo hecho.
http://www.cirlinca.com/products.htm
Lo bueno del DVD-Audio es que puedes meter cualquier resolución de WAV, y a veces he metido en un solo disco una ópera o sinfonía que cogía la extensión de dos o tres CD, con lo que me ahorro espacio y gano en comodidad al escuchar de un tirón (más de tres horas en 16 bits y 44 kHz).
También puedes tener un archivo WAV a mano dentro de un DVD de video, con un programa que ahora no recuerdo su nombre. Su ventaja es que los discos de alta resolución, hasta 96 kHz, los puedes reproducir en cualquier reproductor de video.
CIRLINCA DVD audio
No soy capaz de grabar con HD.audio de Cirlinca. Selecciono las pistas, le doy a grabar boton rojo y se tira un monton de tiempo sin hacer nada, pone grabando pero no graba nada.El Hombre del SACD escribió:Hay dos programas bastante populares con los que montar un DVD de audio.
El que te decía es "DVD-Audio Solo", no "HD-Audio Solo", no te precipites. Ese programa con el que estás peleando parece un grabador de archivos o algo parecido, y no veo por ningún lado que sirva para quemar discos.
Por cierto, tendrás un reproductor de DVD-Audio ¿no? Porque si no es así, estamos dando palos de ciego.
hola ,yo después de probar la versión de evaluación (solo permite 4 pistas) compre este programa y me va estupendamente PCM/waw hasta 24/96.confidencialist escribió:Busco software para grabar audio, incluso SACD en un DVD. He probado con varios, entre ellos Nero y me deja ponerlos como datos pero no como archivos de audio.
http://www.audio-dvd-creator.com/es/
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2343
Es el programa del que no me acordaba su nombre. Sirve para crear discos de vídeo sin imagen, pero con sonido de alta calidad.bulmamaria escribió:hola ,yo después de probar la versión de evaluación (solo permite 4 pistas) compre este programa y me va estupendamente PCM/waw hasta 24/96.confidencialist escribió:Busco software para grabar audio, incluso SACD en un DVD. He probado con varios, entre ellos Nero y me deja ponerlos como datos pero no como archivos de audio.
» Grabar mas de 90 min. CD Audio
» Programa para grabar vinilo en sacd
» Progama para grabar audio a Pc.
» Programa para crear DVD-Audio
» programa para extraer audio de una grabacion de video.
