Vuelvo a la carga
fdpa
Patachicle
i-alex@live.com
Vuelvo a la carga
Hola de nuevo, después de mirar muchos precios, buscar información, etc... creo que me salé más rentable intentar upgradear mi consonance 15th aniversario (que suena delicioso, pero falto de potencia para según que música), he buscado y rebuscado en internet, alguién tiene idea de como o donde conseguir algo de info para exprimirle unos cuantos watts más. Mi primera idea era o es, pasar del bias automático, para sacar 10 o 15 watts más, asumiendo, que los tratos tienen cierta toleráncia y holgura. Me gustaría, y de hecho sería mi sueño una MC275, imposible, ya no la crísis, si no mi actual situación.
Así que cualquier ayuda es bienvenida.
S2.
Alex.
S2.
Alex.
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2598
Re: Vuelvo a la carga
Se me olvidaba comentar que van junto unas ML electrostáticas, y claro vocal jazz, impresionante el resultado, pero olvidate de la batería de phil collins o de pink floyd.
S2
Alex.
P.D:
sorry por el olvido
S2
Alex.
P.D:
sorry por el olvido
No hay una solución más facil...
Tienes un pepino de 35 watios (que, que por cierto, está bastante bien considerado). Si no puede con las Martin Logan (no conozco tu modelo) o bien tienen sensibilidad baja o una impedancia fastidiada. Si yo estuviera en tú lugar vendería las cajas y pillaría algo más fácil de mover y con 35 w tienes donde escoger. Si tuvieras que lidiar con los 8 w que tengo yo... Nos quejamos de vicio :-)) . Un saludo.
Raul
Raul
Patachicle- Cantidad de envíos : 3
Localización : Xixon - Asturies
Fecha de inscripción : 11/07/2013
Hola que tal,
Si quieres enredar en el equipo, para mejorarlo (no siempre que se enreda se mejora, ojo con esto), ponle un autobias de tentlabs y olvidate para siempre del ajuste del bias. Además con ese módulo, pueddes cambiar el punto del bias cuando quieras.
Quién tiene la culpa; un ampli poco potente o unas cajas poco eficientes ?
En mi opinión solo calificaría de poco empuje cuando un amplificador a pesar de estar casado de forma eficaz con una caja, no rinde.
Pero un Consonance con unas MLogan poco te a a esclarecer sobre la calidad del uno o del otro emho.
Edad : 96
Esa es mi experiencia también, las Martin Logan eran unas Ascent i y el ampli un T+A a válvulas de 80w y a bajo volumen bien pero con algo más complejo y caña ni de coñaValvulator escribió:lo que me sorprende es que haga funcionar las M Logan por muy enchufadas que vayan.
![No](/users/3212/28/29/04/smiles/801406.gif)
Tú mismo.
Fary- Cantidad de envíos : 3218
Localización : Maracena
Gracias a todos, por las respuestas. Igual hay que replantearse conceptos.
S2.
Alex
S2.
Alex
Hola, yo tuve el mismo problema con unas Martin Logan y un amplificador de válvulas con 25 watios, lo que podía manejar el amplificador estupendo, pero el resto un desastre, hice una prueba que no se si te servirá, yo conecté el amplificador de válvulas a medios/agudos, y otro amplificador de transistores a graves, el resultado era excelente, pero mi amplificador de válvulas no tenía salida de previo, y ese montaje era muy poco manejable, hice un intento para sacar una salida de previo, pero me lo pusieron como muy complicado y no lo hice, de todos modos, con 25 watios para medios/agudos le sobraba. Yo al final cambié el amplificador, ya que me encantaba (y me encanta) el sonido de las cajas.
Una opción que no descarto, si algun día tengo dinero para hacerlo, es comprar un etapa a válvulas, y conectarla junto con la que tengo ahora. Ya nos contarás que decides hacer.
julioa- Cantidad de envíos : 339
Bueno, por ahora, como hay poco presupuesto, para según que música las ataco con mi antiguo receptor A/V, 80watts . La mejora es sustancial, pero no es el sonido de las válvulas.
Gracias y S2
Alex
Gracias y S2
Alex
Hola, es una opción, de todos modos, me gustaría que alguien nos explicara donde está el problema, se supone que las ML tienen una sensibilidad razonablemente alta, doy fe de que no es así. Ya sé que un problema es que baja mucho la impedancia, pero es en agudos, donde no necesita potencia. Por otro lado y hablando de otras cajas pero al hilo de lo que estamos hablando, he estado mirando (por curiosidad) las Tannoy Prestige, en principio con una sensibilidad altísima y por tanto adecuadas para amplificadores con muy poca potencia (triodos), y la casa recomienda amplificadores a partir de 50 w, tienen una sensibilidad de casi 100 db. Está claro que hay algo que no conocemos de este tema.i-alex@live.com escribió:Bueno, por ahora, como hay poco presupuesto, para según que música las ataco con mi antiguo receptor A/V, 80watts . La mejora es sustancial, pero no es el sonido de las válvulas.
Gracias y S2
Alex
Es curioso, por que las Tannoy Prestige, como mejor suenan con diferencia es con poca potencia, las he visto atacadas con 5 w e incluso menos, aunque todo dependerá del nivel de dinámica que se espere de ellas.
» Vuelvo a la carga.., ahora Clásica Suave o intimista!!
» ¿Qué pletinas de cassette preferís, las de carga vertical o las de carga horizontal y por qué?
» Me vuelvo loco....
» mE VUELVO LOCO
» VUELVO AL VINILO.
» mE VUELVO LOCO
» VUELVO AL VINILO.
