Cables de altavoz para válvulas
+4
Cons
Valvulator
8 participantes
La pregunta es sencilla: deben cumplir algún requerimiento técnico específico los cables de altavoz si el amplificador es de válvulas?
Re: Cables de altavoz para válvulas
Depende de la caja. Si es de alta sensibilidad hay cables especiales; especialmente finos.
Edad : 96
Sí, ya sé que hay gente con tríodos de pitiminí y alto rendimiento que los une con un alambre de plata y tan contentos. Pero me refería a configuraciones standard de cajas normales y push-pulls.
Mordecai escribió:La pregunta es sencilla: deben cumplir algún requerimiento técnico específico los cables de altavoz si el amplificador es de válvulas?
Yo en mi equipo tengo el Nbs serpent II y va maravilla.
http://www.audiophilia.com/hardware/highwire.htm
Cons- Cantidad de envíos : 587
Es curioso, tengo el mismo en un segundo equipo con transistores, y lo cierto es que me encanta. Revelador.
Yo en principio huiría de los cables "mágicos" --esos que llevan unas cajitas muy vistosas con una Red Zobel dentro; y no dogo marcas-- que, además de ser caros, rara vez casan bien con el uso de un transformador de salida.
Por lo demás, hay varios buenos. Lo más importante es que la impedancia y la inductancia sean bajas; y que los conductores sean o bien un monofilamento o, mejor aún, muchos conductores, aislados individualmente (tipo Hypelitz). Aunque estos últimos son más latosos de confeccionar, pues hay que eliminar el aislante de cada cablecillo, el sonido es más natural y, sorprendentemente, los graves están más controlados.
¿Plata o cobre? A gusto --y bolsillo-- del usuario. Eso sí, si plata, que sea muy pura, para que no suene estridente; y una vez más, la estructura Hyperlitz marca una clara diferencia.
Otra ventaja de los cables Hyperlitz sobre los de monofilamento grueso es la flexibilidad, que facilita hacer que el cable se adapte mejor a las superficies, y que no haga bucles que sirvan de trampas para cazar incautos y enviarlos al dentista...
Localización : Fácil
orejones escribió:Eso sí, si plata, que sea muy pura, para que no suene estridente;
Tengo enorme curiosidad por saber la causa que justifica esa afirmación, la plata tiene un factor de conductividad de 0,016, el cobre de 0,017, si no es plata pura pero tampoco cobre la diferencia tiene que ser aún menor y la verdad, si añadimos que hablamos de distancias de escasos metros no acabo de comprender en que puede radicar la "estridencia", también he consultado viejos libros universitarios y no encuentro nada que remotamente me haga entender esa diferente percepción, ¿podrías explicármelo?, gracias.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
centibelio escribió:Los cables deben conducir la electricidad... del resto, puro cuento.
Según su sección, por la ley de Ohm, se calentarán más o se enfriarán menos.
» Cables de altavoz para válvulas (en particular Jadis)
» HAY CABLES DE ALTAVOZ QUE FUNCIONEN MEJOR CON VALVULAS?
» Cables para altavoz con UTP Cat 5e
» Cables de altavoz para equipo
» Cables de altavoz para interconexión
