Monitores ATC SCM 11 o ADAM AUDIO A7
TOLARETXIPI
Hola de estos dos monitores cual preferís y porqué?
Cual creeis que es mejor de los dos.
Mejor una ATC amplificada o el Adam activo.por cierto las atc están blindadas magnéticamente para poner al lado de una pantalla?
Gracias de antemano a todos.
Última edición por TOLARETXIPI el Miér 31 Jul 2013 - 8:33, editado 1 vez
TOLARETXIPI- Cantidad de envíos : 361
Localización : G
Re: Monitores ATC SCM 11 o ADAM AUDIO A7
Pues depende.
Es para cacharrear o es para un equipo definitivo. Si es por cacharreo la ATC sería mi opción. Sonido cojonudo, buen precio, fácil de amplificar...y luego de vender.
La Adam es muy muy buena, pero si vas a conectar mas cosas que un lector (CD u ordenador) necesitas un previo. Es más engorrosa de colocar (tienes que enchufarlas a la red) y no siempre hay un enchufe a mano (regleta al canto).
Localización : Mar Menor
hola slippery en este caso seria para quedarme un equipo que me haga la función estando al lado del ordenador pero me gustaría un buen equipo de las Adam 7 hablan maravillas y las atc 11 también a nivel de sonido cual crees que es mejor.
Localización : G
Si es para el PC, las Adam, menos trastos sobre la mesa. Por sonido, a mi me gustan más las ATC, más "suaves" que las Adam, con un sonido más "crudo".
Hola en mi caso tengo sitio de sobra puedo poner cualquiera de las dos alternativas
previo con Adam audio
integrado con atc
integrado con atc
Localización : G
Sabeis alguno si los atc scm 11 están blindados magneticamente,para poder ponerlos cerca de una pantalla etc.
Localización : G
No te lo comento con un 100% se seguridad, compruébalo, pero creo que los televisores planos (plasma, lcd/led) no les afecta la influencia electromagnética de un altavoz. Sería únicamente si tu televisor es de tubo catódico. ¿Es tu caso?
id_ink- Cantidad de envíos : 112
Fecha de inscripción : 12/01/2011
Hola es pantalla plana pues no lo sabía si es así todavia mejor.
gracias por tu ayuda
Localización : G
id_ink escribió:No te lo comento con un 100% se seguridad, compruébalo, pero creo que los televisores planos (plasma, lcd/led) no les afecta la influencia electromagnética de un altavoz. Sería únicamente si tu televisor es de tubo catódico. ¿Es tu caso?
Correcto.
Buenas.
Respecto a la timbrica como nunca pude escuchar ATC, no sabria q decirte.
Si escuche Adam, los a7x y me parecieron estupendos, incluso puede q sean algo menos filosos o brillosos q otras marcas q probé como Genelec Jbl o focal (siempre hablando de monit. d estud.) Esto puede tener su explicación en parte x la dispersión q tiene el tweeter como x ejem en la genelec debido al Waveguide, y q no caen tanto los agudos fuera del eje, y tambien otro poco debido al material de q estan hechos.
Me llama la atension q ultimamente siempre q se traiga a consideracion la opcion de monitores de estudio para la escucha en casa casi siempre son Adam y no tanto otras marcas (mas alla del tema costos)
Considera el tema del espacio q tengas para colocar el bafle, si lo vas a poder separar suficientemente de la pared. Los adam tiene el reflex delantero, lo q puede ser una ventaja. Los atc son sellados.
ahele- Cantidad de envíos : 4
Localización : San Rafael - Mza -Arg
las atc , no estan blindadas magneticamente,pero hoy en dia no tiene mucha importancia .en cuanto al sonido me parecen muy buenas , pero tienen una pega .a bajo volumen su sonido es insulso. esas cajas rinden mejor con volumenes algo subiditos.lo que quiere decir que si las escuchas por la noche a bajo volumen te parecera que le falte vidilla,mas en agudos.ah y cuidado con el amplificador .las atc son unas ninfomanas .musicalmente hablando ,se entiende
toni- Cantidad de envíos : 1665
toni escribió:las atc , no estan blindadas magneticamente,pero hoy en dia no tiene mucha importancia .en cuanto al sonido me parecen muy buenas , pero tienen una pega .a bajo volumen su sonido es insulso. esas cajas rinden mejor con volumenes algo subiditos.lo que quiere decir que si las escuchas por la noche a bajo volumen te parecera que le falte vidilla,mas en agudos.ah y cuidado con el amplificador .las atc son unas ninfomanas .musicalmente hablando ,se entiende
Pues no se cuantas ATC has tenido/escuchado... yo tengo unas cuantas (3 modelos) y de insulsas a bajo volúmen..... pues no. Y de tragonas de potencia tampoco. Las tengo con amplis desde 40 hasta 500 W a 8 Ohms.....
En cuanto a que el reflex sea trasero, delantero, caja sellada, linea de transmisión.... da bastante igual....las cajas han de estar separadas de la pared en su gran mayoría, salvo que por su diseño, no sea así.
bueno , no quiero polemizar quiza se me olvido incluir . es una opinion personal . y si he tenido varias atc,para opinar con conocimiento de causa
Hola a todos pues sigo dándole vueltas a estos dos monitores y la verdad es que los dos suenan de maravilla,yo la verdad es que no habiá probado ni me habá fijado en monitores activos nunca,siempre habiá sido de previo etapa o integrado con altavoces convencionales pero me animé a probar unos activos y la verdad es que estos ADAM A7 suenon pero que muy bien.
Sigo en el dilema de con cual de los dos quedarme,sabeis de alguna web que haya una comparativa ATC SCM11 & ADAM A 7,la verdad es que tengo que quitar una pareja pero no lo tengo nada claro ,a ver si me sacais de dudas.
Localización : G
Si tienes los dos ¿por qué no hacer caso de tus oidos? No siempre lo que mejor le suena a otros es lo que mejor le suena a uno mismo.
+1Jazz escribió:Si tienes los dos ¿por qué no hacer caso de tus oidos? No siempre lo que mejor le suena a otros es lo que mejor le suena a uno mismo.
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
» ADAM AUDIO A5X Y ADAM AUDIO ARTIST 5
» Monitores Adam S3V
» Monitores activos de campo cercano (Adam y otras sugerencias)
» PRUEBA ATC SCM40 MK2 VS. ADAM AUDIO S3V
» TEST ATC SCM 40 MK2 vs B&W 805 D3 vs ADAM AUDIO S3V
