Dune Base 3.0 y PCM [decode]
Quisira saber si os pasa lo mismo y si deberia ser así ya que hasta ahora no me habia dado cuenta.
Os comento,hasta ahora la decodificacion de audio la hacia el home cimema con lo cual no tenia problema pero los nuevos formatos como Dolby True HD, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio no los admite cosa que el Dune si. Cuando en el Dune configuro para que los descodifique, el audio que me envia al home cinema es PCM pero en 2 canales y en el home cinema se activa automaticamente el Dolby Pro Logic II para que parezca un 5.1, al decodificar el Dune no me deberia enviar el audio en 5.1? Ni me lo envia por HDMI ni por cable optico.
Bueno a ver que me comentais.
delorian77- Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Re: Dune Base 3.0 y PCM [decode]
Vaya por delante que opino "de oídas" porque no tengo un Dune, pero se me ocurren 3 cosillas:
- Por cable óptico ni lo intentes, no es posible. SPDIF solo permite PCM estéreo 96/24 y con suerte 192/24, AC3 y DTS. Algunos reproductores son capaces de hacer una recodificación en DTS mondo y lirondo en tiempo real (por ejemplo el Asus BDS 700), pero eso es todo.
- Asegúrate de que la salida HDMI del Dune está a 1080p. A veces cuando la resolución es inferior el reproductor se niega a enviar PCM multicanal de alta resolución porque entiende que el enlace no tiene el suficiente ancho de banda.
- Algunos reproductores, con ya unos añitos, solo son capaces de decodificar las pistas TrueHD o DTS-MA en bitstream (en crudo) haciendo una remezcla a estéreo. No creo que sea el caso del 3.0, pero quizás exista alguna opción en el menú de configuración para controlar el formato de salida del audio hd decodificado en el reproductor.
Parece que es una limitación de ese modelo particular de Dune:
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25267
¿Corres el último firmware?
pablopi escribió:Parece que es una limitación de ese modelo particular de Dune:
Si, siempre lo he tenido actualizado. Tampoco es mucho problema ya que siempre dejo las peliculas con varios audios, solo que me parecia raro que no enviara en PCM multicanal.
» Oppo 95 vs Dune Base 3.0
» DUNE BASE 3.0 como reproductor
» Gobernar los DUNE HD desde un iPad/iPhone
» Dune HD Max
» Manual Dune base 3.0
» Dune HD Max
