Adaptador a vávulas para fuente digital
¿Qué os parece ésto?
http://www.santafecasterad.es/index.php?MeSecc=72&menu=34
El concepto me parece interesante. Faltaría ver, a nivel práctico,el resultado que es capaz de ofrecer.
Re: Adaptador a vávulas para fuente digital
Si tienes un ampli a válvulas, probablemente este aparato será redundante, pero si es de transistores te puede hacer muy buen servicio. No lo he probado, pero desde hace un par de semanas tengo un reproductor con salida a válvulas (2x6922) y ahora SÍ que escucho cd's en casa, antes los tenía abandonados por insufribles (vale que en parte es culpa mía por no gastar grabaciones bonitas que suenan bien en cualquier lado). Supongo que este aparato proporcionará unos resultados similares. Las válvulas te redondean el sonido, matan la brillantez digital y te acercan al sonido de un buen plato... a algunos le gustará y a otros no, cuestión de probarlo.
Un Bluenote Koala que encontré a buen precio... calzado con unas valvulitas e88cc Telefunken y Siemens que tenía.
Hola, yo tengo desde hace unos años el aparato al que haces referencia, a mi me parece que se nota la diferencia, pero no pretendas que de repente cambie el sonido, te va a dar mas cuerpo y a mejorar el timbre, pero no hace milagros. Supongo que como el resto de componentes, también depende del resto de la instalación, hay componentes que en una instalación no funcionan, y en otra si, es muy dificil asegurar sin oirlo cómo va a funcionar un componente, en mi equipo va bien.
julioa- Cantidad de envíos : 339
Muchas gracias, julioa. El caso es que ahora mismo casi no me atrevo a tocar nada en mi equipo porque creo que está muy afinado.
Quizá más adelante me anime a probarlo, o incluso, hacer una review para compartir los resultados.
Este tipo de "adaptadores" se puso de moda años atrás gracias al Musical Fidelity X10D (si recuerdo bien la referencia).
Es un adaptador de impedancias: muy alta de entrada, baja de salida. Así la fuente (CD o DAC normalmente) no sufre "esfuerzo" de su parte analógica de salida (ataca un aparato de muy alta impedancia) pero el amplificador o previo sí recibe una señal de baja impedancia. Esto según en qué caso es importante, y en aquella época lo era en Gran Bretaña bastante: los integrados habituales tenían impedancias de entrada algo bajas (10k era normal) y muchos CD tenían salidas "justitas", así que al intercalar el aparato se ganaba.
Por otra parte y dada la presencia de válvula y el circuito usado, también se añade algo de distorsión, y es sabido que puede "gustarnos" un añadido de harmónicos pares (así es).
La suma de ambos efectos, más una ligera ganancia (en el caso del X10D era poco pero apreciable, 1dB creo, es decir sonaba ligeramente más fuerte con él), dio su éxito a ese aparato y otros como el de este hilo (que es la misma cosa con el mismo efecto, ganacia aparte ya que no conozco medidas). Eso, entre quienes usaban CDs de gama baja o media.
También hubo muchos a quienes el invento no nos parecía que aportara nada, o que el efecto empeoraba el sonido.
Resumiendo y siendo práctico: hay que probarlo sin compromiso.
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
» FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA DAC PRO-JECT PRE BOX S2 DIGITAL
» que fuente digital me recomendais....
» Reproductores profesionales TASCAM
» MEJOR FUENTE DIGITAL SOBRE LOS 1000E
» ELCCIÓN DE FUENTE DIGITAL.
