Como hacer una copia exacta de un CD de audio con EAC
+12
remenor
gotran
Amaranto
pecci
delt
pephifi
jalejos
kirkan
polizon
16 participantes
Como hacer una copia exacta de un CD de audio con EAC - Página 2 Empty Re: Como hacer una copia exacta de un CD de audio con EAC
Mensaje  remenor Miér 17 Jul - 4:58:03
Dado que el Modo Seguro -del EAC- no es tan seguro, es recomendable hacer la extracción en Modo Ráfaga (Burst) En las unidades modernas (de 10, 12 años para acá) no se necesita la relectura como precepto (pueden leer de una vez y sin errores los CD's en buen estado y no tanto) , es mucho más rápido (sobre todo si el M. Seguro debe vencer la caché cada vez...) no sobreexige la unidad innecesariamente... Si disponemos de verificación AccurateRip y/o hacemos Probar&Copiar, con solo comparar que los valores CRC coincidan tendremos una altísima probabilidad de que nuestra extracción sea precisa (exactamente la misma probabilidad que con los mismos resultados obtenidos en M. Seguro)  Los valores CRC obtenidos nos dicen que los bits (nada más que unos y ceros) de las pistas pistas son o no idénticos (a los que figuran en AccurateRip o a los obtenidos en la Prueba...
Última edición por remenor el Miér 17 Jul - 9:10:56, editado 1 vez (Razón : ortografía)
remenor
Cantidad de envíos : 17
Localización : argentina
Fecha de inscripción : 15/07/2013
Mensaje  remenor Miér 17 Jul - 5:02:00
Si estas razones (mejor explicadas en el hilo de foronoticias 3d) no son suficientes, baste saber que el propio desarrollador del EAC extrae sus CD en Modo Burst (http://www.digital-inn.de/exact-audio-copy-english/28104-burst-test-copy-vs-secure-copy-definitive-answer.html)
Última edición por remenor el Miér 17 Jul - 9:12:13, editado 1 vez (Razón : citas)
remenor
Mensaje  remenor Miér 17 Jul - 5:08:56
Otro punto para aclarar es que cuando digo que la extracción de nuestro 'backup' en CD debe hacerse en las mismas condiciones, quiero decir que debe hacerse con una unidad y un software de calidad, mejor con verificación AccurateRip (el EAC en este caso) Es indiferente que la extracción se haga en pistas sueltas o en un único archivo, porque los valores CRC (los bits extraídos) serán siempre los mismos independientemente de que la extracción original fuera hecha de una u otra forma.
Última edición por remenor el Miér 17 Jul - 9:13:21, editado 1 vez (Razón : ortografía)
remenor
Mensaje  remenor Miér 17 Jul - 5:17:05
Por último, la mayor ventaja del EAC es su capacidad para realizar grabaciones precisas (en el sentido que no puedan distinguirse las extracciones hechas de un original de las hechas de una copia creada por el EAC) y, en menor medida, de realizar 'sobrelectura' (leer fuera del rango normal de lectura) pero para esto necesitamos una unidad que, para EAC, sea compatible con sobrelectura. Y no son muchas...
Última edición por remenor el Miér 17 Jul - 9:13:56, editado 1 vez (Razón : ortografía)
remenor
Mensaje  remenor Miér 17 Jul - 5:35:01
Un programa con el cual podremos obtener exactamente los mismos resultados (en extracción) que con el EAC es el CueRipper, parte del paquete CueTools y que es muchísimo más fácil de configurar y que, incluso en Modo Seguro, es mucho más rápido, además de admitir el Modo Burst. Y es compatible con punteros C2.
El CueTools tiene muchísimas posibilidades (siempre que dispongamos de CueSheet): permite dividir un archivo único en pistas ¡manteniendo los silencios! , unir pistas sueltas en un archivo único también respetando silencios, convertir entre formatos lossless (incluso mientras se divide o se corrigen ripeos) o a MP3, verificar extracciones mediante AccurateRip,  e incluso corregir pequeños errores en la extracción (si el disco está presente en CTDB y hay suficientes muestras) o aplicar corrección offset a extracciones que no la posean o en las que esté mal aplicada...
Sus únicos inconvenientes: está en inglés y no admite 'sobrelectura' (nada relevante si nuestra unidad no la admite)
Última edición por remenor el Miér 17 Jul - 9:16:06, editado 1 vez (Razón : ortografía)
remenor
Mensaje  remenor Miér 17 Jul - 5:42:38
El programa que sí admite 'sobrelectura' (incluso con más unidades que el EAC) es el dBpoweramp que además es 100% compatible con punteros C2.
El inconveniente es que, por ahora, no crea Cuesheets (y no es gratuito) Pero sigue siendo el mejor extractor de CD's (sobre todo por su capacidad para corregir errores y su Modo Seguro 'inteligente'), por algo son los creadores de AccurateRip. Además ahora incorpora un quemador de CD's que habría que probar...
Última edición por remenor el Miér 17 Jul - 9:17:50, editado 1 vez (Razón : ortografía)
remenor
Mensaje  ferac66 Miér 17 Jul - 17:28:19
Hola:
En la configuración de la detección de gaps dices que hay que poner el método más rápido, en tu caso el A. ¿Cómo sabes cual de ellos es el más rápido, probándolos?
Salud.
Cantidad de envíos : 2052
Fecha de inscripción : 16/02/2011
Mensaje  campo selice Miér 17 Jul - 19:04:37
Gracias por tan interesante hilo.........voto por la chincheta
campo selice
campo selice
Cantidad de envíos : 1994
Localización : ALICANTE
Fecha de inscripción : 12/05/2009
Mensaje  remenor Dom 21 Jul - 0:16:53
ferac66 escribió:Hola:
Salud.
Así es, probándolos. Pero si la diferencia no es mucha (si no se queda 'colgado' el programa) elegí el A...
remenor
Mensaje  jamayor Miér 6 Nov - 6:47:10
polizon, menudas son tus aportaciones en éste y otros hilos.
Lo de la chincheta no es para menos.
Gracias es poco por tu ayuda e información.
jamayor
jamayor
Cantidad de envíos : 69
Mensaje  ctijero Sáb 9 Ene - 7:02:07
hola
Tengo el problema que no me reconoce los metadatos.
Que puede ser ?Como hacer una copia exacta de un CD de audio con EAC - Página 2 Eac10
ctijero
ctijero
Cantidad de envíos : 1046
Localización : Madrid parla
Fecha de inscripción : 11/06/2009
Mensaje  soniquete Sáb 9 Ene - 8:01:44
ctijero escribió:hola
Hola, freedb.org a muerto hace tiempo, creo. Selecciona otro buscador en opciones de metadata, puedes escoger Cuetools o Musicbrainz. Un saludo
soniquete
Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 31/10/2020
