Qué hacer para modificar la apertura claridad y profundidad de mi equipo Proac 140 vs Copland 405
+18
tiburon
Francisco Sanchez
gotran
bulmamaria
Giovani66
BlueNote
altafidelidad
delt
tenor
cmc
22 participantes
Qué hacer para modificar la apertura claridad y profundidad de mi equipo Proac 140 vs Copland 405 Empty Qué hacer para modificar la apertura claridad y profundidad de mi equipo Proac 140 vs Copland 405
Mensaje  cmc Jue 6 Jun 2013 - 14:53
Hola a todos, me compré unas cajas proac 140 y un copland 405. Oigo música clásica. Y no tengo lo que quiero en cuanto a apertura claridad y profundidad de sonido, distinguir los instrumentos en el espacio, que la música se abra. Mi salón es de 35m y y 4 de altura. Las cajas están en un extremo con una separación de 2,5 metros.
El que me lo vendió me dijo que me equivocaba en el reproductor de cd que es un denon dcd 520AE
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=12288&modelo=Denon_DCD-520AE
Que no es el adecuado para lo que busco y que con los cables que llevo del amplificador a las cajas que son de 5e metro que tampoco conseguiré nunca lo que quiero.
No soy experto, qué me aconsejáis? son las cajas que no dan más de sí? el amplificador? el reproductor de cd? los cables?
Gracias de antemano
cmc
Cantidad de envíos : 11
Localización : murcia
Qué hacer para modificar la apertura claridad y profundidad de mi equipo Proac 140 vs Copland 405 Empty Re: Qué hacer para modificar la apertura claridad y profundidad de mi equipo Proac 140 vs Copland 405
Mensaje  César Jue 6 Jun 2013 - 15:00
¿Puedes decirnos la distancia a la pared trasera de las cajas y la separación de éstas con la paredes laterales?
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  cmc Jue 6 Jun 2013 - 15:07
Hola Cesar. La distancia a la pared de atrás 20cm, distancia a las paredes laterales 45cm una caja y la otra 130cm. Y entre las cajas hay un armario de igual altura que las cajas.
cmc
Mensaje  Jusepe Jue 6 Jun 2013 - 15:15
Ese equipo no merece una fuente como ese lector Denon, se merece algo de mayor enjundia. No está en "consonancia" con el ampli y cajas.
También tendría en cuenta el cableado entre el lector y el amplificador, así como aumentar esa distancia con respecto a la pared trasera.
Cantidad de envíos : 1662
Mensaje  tenor Jue 6 Jun 2013 - 15:23
Bueno, esa profundidad y separación lo cierto es que como ya están sugiriéndote, dependen bastante de la colocación de las cajas. ¿Has probado a separarlas más de esos 20 centímetros de la pared trasera? Entiendo que las cajas quedan al menos un poco por delante del armario, no?
tenor
tenor
Cantidad de envíos : 500
Mensaje  papaito Jue 6 Jun 2013 - 15:24
El lector no ayuda en nada, la distancia a la trasera tampoco, las separaciones laterales distintas para cada caja, menos, y el mueble entre ellas, peor que peor.
Reubica todo si es posible, observa los cambios y, en última instancia, pon un lector a la altura. Un mismo Copland te vale.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  Mordecai Jue 6 Jun 2013 - 15:31
Así por encima, a mi me parece que tienes las cajas mal colocadas, demasiado pegadas a las paredes, y ese mueble enmedio tiene muy mala pinta y puede ser en parte el responsable de tus desdichas, porque ese equipo en esa sala debería sonar. En general, es mala idea colocar objetos grandes entre las cajas, te puede estropear la escena y la profundidad, es mejor tener el espacio libre.
Antes de gastarte un duro en cables o cd's (aunque ese equipo merece algo mejor... un Rega por ejemplo), quita ese mueble, separa las cajas de las paredes y haz pruebas y más pruebas hasta estar satisfecho. A ver qué cara pone la autoridad doméstica Twisted Evil
Después ya te podrás platear un cd mejor y afinarlo todo con unos cables adecuados.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  César Jue 6 Jun 2013 - 15:33
Ya te lo han dicho. En principio me olvidaría de cuestiones de reproductores de CD, cables y sinergias, concentrate en la ubicación de las cajas que es la causante de que no tengas ni profundidad ni apertura en la escena: mayor distancia a la pared trasera (un metro mínimo aconsejable), y fuera mueble.
Mensaje  papaito Jue 6 Jun 2013 - 15:35
A ver si echan al colega de casa roll1
Mensaje  delt Jue 6 Jun 2013 - 15:53
El último consejo de César y Mordecai me parece el primero que debes seguir. Los cables de interconexión entre cd y ampli y la sustitución del propio lector de cd pueden producir mejoras pero de forma limitada que dudo que te puedan resolver completamente el problema por si mismos. También me permito recordar los resultados de mi review de Proac:
https://www.audioplanet.biz/t41351-review-proac-studio-140-mk2?highlight=review
No recuerdo que, en mi audición, destacaran por la escena que son capaces de ofrecer. Además, me pareció que iban escasas de subgraves (al menos en salas grandes) lo cual puede dar la sensación de poca amplitud (en anchura o altura). No digo que sean unas malas columnas, de hecho, no se les puede atribuir ningún defecto significativo pero, en tu caso, quizá no alcancen las expectativas que te habías propuesto.
El cable de altavoces y su longitud también son importantes (lo he comprobado recientemente con mi nuevo Inakustic Reference) aunque, de momento y tal como te han sugerido, yo probaría con el tema de la sala y la ubicación.
Saludos y suerte !
delt
delt
Cantidad de envíos : 2298
Mensaje  César Jue 6 Jun 2013 - 16:04
En tan cortas tiradas de cables no hay pérdidas de ningún tipo.
Mensaje  cmc Jue 6 Jun 2013 - 16:05
De verdad, muchísimas gracias a todos.
Probaré todas las modificaciones que me decís a ver que tal van. Lo de quitar el mueble, es un aparador de la misma altura de las cajas, un poquito más bajo y eso lo tengo chungo en fin probaré a ver que puedo hacer.
cmc
Mensaje  Mordecai Jue 6 Jun 2013 - 16:08
Y si el mueble tiene cristales, todavía es peor...
Mensaje  cmc Jue 6 Jun 2013 - 16:10
El mueble es de madera, no lleva cristales. Pero las cajas la salida de bajos las llevan en el suelo no en la parte de atrás, por ello no pensaba que era tan importante la separación de la pered
cmc
Mensaje  delt Jue 6 Jun 2013 - 16:14
César escribió:Hola.
Es que no me ha quedado clara la longitud de cada cable. He hecho la mención por si acaso, pero, efectivamente ése no parece que sea el origen del supuesto problema. Gracias César. Saludos,
delt
delt
Mensaje  cmc Jue 6 Jun 2013 - 16:15
Los cables son de dos metros y el cable que sale del cd al amplificador es el que lleva de serie el cd es decir malito malito
cmc
Mensaje  delt Jue 6 Jun 2013 - 16:31
Entonces te queda por ir probando (más o menos en este orden):
1.- reubicación cajas
2.- cambio distribución muebles
3.- sustitución cables (sobretodo a cajas)
4.- sustitución fuente (o mejor aún, conectarlo a un buen DAC por la salida óptica)
5.- sustituir las columnas (el Copland dudo que sea el problema)
delt
delt
Mensaje  altafidelidad Jue 6 Jun 2013 - 17:10
Perdonad mi intromisión...
Personalmente creo que las 140 son las "peores" cajas que ha fabricado (acústicamente) la británica Proac.
Nunca me han gustado. Cuestan de atacar, no por dureza, sinó por que nunca me han sonado bien...
Es posible que con otras cajas de Proac, acabes por disfrutar de la música (sin cambiar de marca de cajas, claro)
altafidelidad
altafidelidad
Cantidad de envíos : 777
Localización : www.altafidelidad.net
Fecha de inscripción : 08/05/2011
http://www.altafidelidad.net
Mensaje  cmc Jue 6 Jun 2013 - 17:20
Las he separado un metro de la pared y del mueble que ha quedado atrás y la verdad es que ha mejorado bastante. Pero bastante en lo que yo quería.
Respecto a las cajas, me las he comprado hace muy poco son las mk1, son de una tienda que cerró. Acepto todas las críticas ya que me hacen aprender, le leído mucho sobre proac 140 y tiene sus partidarios y también detractores. De todas formas, tendré en cuenta todo lo que me digáis si decido cambiarlas. Las compré porque antes había oído otras proac y por precio claro, ya que me salieron muy bien poco más de 1000e.
Me podéis decir que no valen un duro y por eso no me voy cabrear, todo lo contrario, me alegra aprender sus defectos y otras marcas que las mejoren.
Saludos a todos y de nuevo gracias Very Happy
cmc
Mensaje  papaito Jue 6 Jun 2013 - 17:30
Incluso probaria de elevar un poco las cajas unos 5cm aún no sabiendo cual es tu posición de escucha y altura tweeters/oidos.
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 6 Jun 2013 - 17:33
Quizás esas cajas necesiten otro amplificador, algo más energético que esos cuatro tubitos del Copland. O quizás otra habitación más pequeña.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  BlueNote Jue 6 Jun 2013 - 20:12
Por mi experiencia, que tengo lectores caros y baratos, cables caros y menos caros, gástate el dinero en mejorar lo que puedas la acústica, si puedes haz algunas medidas y ajusta a oído.
Lo de cambiar lector lector, cables y demás, dudo que vaya a mejorar el problema, pero si puedes, prueba con uno más caro de algún conocido. Al final saldrás de dudas, pero pretender que un lector o unos cables más caros, te den lo que dices te falta, es muuuuucho creer Very Happy Very Happy Very Happy
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
Mensaje  Giovani66 Jue 6 Jun 2013 - 20:18
Yo intentaria colocar los altavoces mejor.
http://www.soundfountain.com/amb/speakeresp.html
Giovani66
Giovani66
Cantidad de envíos : 353
Localización : ELX
Fecha de inscripción : 30/05/2011
Mensaje  bulmamaria Jue 6 Jun 2013 - 21:27
cmc escribió:Las he separado un metro de la pared y del mueble que ha quedado atrás y la verdad es que ha mejorado bastante. Pero bastante en lo que yo quería.
hola ,yo tenia el problema de la separación y profundidad ,pero con una columna mas pequeña ,la highland oran 4305 , últimamente me preocupo mas de escuchar música que el equipo , pero hace poco me pasaron un equipo completo de home cinema y aproveche para probar con subwoofer y mover las cajas para experimentar ,después de muchas pruebas las cajas están a 97 cm de la pared trasera y a 70 del obstáculo lateral mas proximo ,separadas entre si 2 metros y a 2,5 metros del lugar de escucha ,en small ,cortadas a 60 hz (yo utilizo un avr 2805) ,ahora tengo una separación y una profundidad ,que pensaba que no podía tener en mi sala. Te explico mi proceso relativamente detallado no por que creo que sea el camino a seguir , te comento mi caso por que me ha sorprendido lo que se puede modificar el sonido moviendo las cajas ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  gotran Jue 6 Jun 2013 - 21:41
Hola cmc,
Como ya alguien te ha dicho por aquí, yo no cambiaba ningún componente hasta no haber hecho muuuuuchas pruebas de ubicación de las cajas.
La distancias que tienes a las paredes es pequeñísima y ese mueble en medio te está fastidiando todo ese espacio que te falta entre instrumentos.
Te pongo una foto de como tengo ubicado actualmente el equipo, sin muebles..., sin mesas..., sin
"ná de ná" Very Happy . Y ecualizado para eliminar las influencias negativas de la sala.
El sonido es simplemente acojonante, no tengo altavoces, tan sólo están los músicos tocando delante mía (quien quiera pasar a escucharlo, invitado está gustosamente):
Yo no me complicaba con el cacharreo. Prueba distintas ubicaciones y preocúpate por la acústica de la sala.
Saludos!!
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
