Integracion Estereo 4.1 con AV 5.1 Necesito ayuda, reto complicado
Integración sistema estéreo analógico, con 5.1
Hola a todos
Aunque hay bastante hilos abiertos con este tema, en ninguno de ellos consigo una solución para mi sistema que es peculiar y necesito vuestra ayuda. Ademas mis conocimientos con las conexiones, etc son limitados.
Tengo un sistema estéreo que es peculiar ya que esta compuesto por un amplificador integrado (analógico)una etapa de potencia (analógica) conectados ambos a cuatro altavoces, dos delanteros y dos traseros y un subwoofer activo (analógico) cortando los traseros en una conexión por alto, es decir con los cables, negro, rojo y amarillo a la entrada de altavoces del amplificador.
Como fuente tengo un mac mini conectado a un Dac y el lector cd, dvd, conectado también al Dac y de este al integrado. Por lo tanto, el Dac es la entrada de música y video al sistema.
He conseguido aplicar DRCoP con mejoras en mi sistema y estoy en proceso de aplicar REW para guardar los archivos en wav y aplicarlos juntos desde el mac mini. (Con Hijack Pro utilizando los plugin la convolver y sir2 plugin)
De momento todo perfecto (salvo que al conectar el sub por alto las medidas de DRCoP y REW serán solo aproximadas)
Ahora el problema:
Poseo también un antiguo procesador AV Denon 2802 que me gustaría integrar en el sistema para escuchar/ver cine. Cuenta con unas cuantas salidas Pre out, que me permitirían conectar los amplificadores para dar potencia e integración en el sistema.
Adjunto fotos de la toma preout
Podria conectar el integrado y la etapa por estas salidas, para dar servicio a los altavoces delanteros, el integrado para los traseros, (aunque en el denon en estéreo o Direct no funcionarían? También podría conectarlo al procesador que tiene salidas para 4 altavoces frontales? (No se si estas son para cuatro altavoces o para bicablear dos)
Y una preout para el subwoofer activo.
Foto de conexiones de altavoces del Denon 2802
Mis preguntas:
1.- Con este sistema podría seguir escuchando los cuatro altavoces y el subwoofer en estéreo para que suenen los cuatro y subwoofer como hasta ahora sin que el procesador modifique mucho la señal?
2.- Supongo que los altavoces deben ir conectados: dos al integrado, dos a la etapa (o en su defecto estos dos al procesador y ya tendria la etapa para el central) y el subwoofer activo sin conectarlos al receptor av?
3.- Si me compro un altavoz central, podría conectarlo a la entrada de altavoces del procesador ya que no los puedo alimentar de otra forma? Como haría los ajustes de volumen de todo el sistema?
4.- funcionaria como 5.1 para películas y bandas sonoras grabadas en 5.1, DTS, etc?
5.- Por cierto el procesador tiene un 5ch Stereo que supongo que será paravescuchar por todos los canales sonido estereo. Sabeis si en este modo, modifica muchonla señal? (Perdonad que meponga pesado con esto pero para la musica prfiero que la señal llegue lo mas limpia posible del Dac, que es muy neutro y respetuoso y el procesador tambien utiliza un Dac interno que "colorea" y modifica más la señal que el Dac externo).
6.- Por ultimo, alguno sabe que significa en el receptor el modo "external Imput".
Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda. Espero que vuestras respuestas ayuden a más foreros interesados en el tema y que tengan sistemas "menos complicados" que el mío.
En cuanto pueda adjunto fotos de tomas preot, sañidas de altavoz y Zona Ext IN
Hola a todos
Ahora el problema:
Mis preguntas:
Miguedu66- Cantidad de envíos : 67
Localización : Vigo
Fecha de inscripción : 18/03/2013
Re: Integracion Estereo 4.1 con AV 5.1 Necesito ayuda, reto complicado
Que alguien se anim, seguro que podeis comentar alguno de los aspectos o alguna de las dudas
Venga!!!!
Venga!!!!
Localización : Vigo
Miguedu66 escribió:Integración sistema estéreo analógico, con 5.1
Hola a todos
Ahora el problema:
Mis preguntas:
En cuanto pueda adjunto fotos de tomas preot, salidas de altavoz y Zona Ext IN
hola ,voy a intentar aclararte lo que pueda yo tengo un avr -2805.
Las conexiones A y B son para conectar dos parejas independientes (el mio no permite biamplificar ,es una
característica que muchos equipos de su nivel y época ya tenían) ,si utilizas a+b es como si las pusieras en paralelo
con lo que la impedancia de los altavoces se reduce aproximadamente a la mitad ,sirve para bicablear cómodamente
pero no esta pensado para biamplificar.
Para el tinglado que tienes ,yo utilizaría el av como previo (sirve como dac si tu dac no es muy bueno es una opción
utilizando las entradas digitales.
Puedes conectar un central tranquilamente y confirurarlo para que se escuche con los modos que te interese(por
ejemplo no en estereo) , y trabajar a 5.1 a satisfaccion,
El 5 ch stereo es un modo dsp que emula el stereo con todos las altavoces ,si te gusta o no es a gusto del consumidor.
El external input ,te permite alimentar cada canal de manera independiente,por ejemplo con las salidas 5.1 de un
reproductor de dvd que las tenga ,serviría para biamplificar utilizando los sorround por ejemplo como etapa de graves
dando la señal a la entrada (doblando la señal de los frontales).
Disculpa si hay algún error ,pero yo te indico como creo que funciona el mio (muy similar al tuyo supongo),un saludo
Hola Bulmamaría
Muchas gracias por tus respuestas ya quem me ayudan un montón
Deduzco que podría poner los delanteros conectados al procesador y los traseros alimentados con el integrado (noen AyB conectados al procesador ya que bajaria la impedancia). Un problema ya resuelto.
Respecto a la conexión por digital prefiero utilizar el Dac externo que tiene chip Sabre y es mas neutral. Pero la opción de utilizar el procesador AV como previo, en analógico, es muy buena idea inicial que yo tenia de hacerlo.
Lo del central, también estupendo, lo seleccionaría para Dolby, Dolby prologic y demás modos de procesamiento digital y no para direct o estéreo. Según entiendo, este también iriía conectado al procesador para configurarlo mejor.
La ultima opción, como mi dvd/bluray no tiene esas salidas, ya me olvido
Muy agradecido
Muy agradecido
Localización : Vigo
hola ,yo alimentaria una pareja con la salida por ejemplo A ,y el subwoofer y la otra amplificacion con las salidas de previo del av.Miguedu66 escribió:Hola Bulmamaría
Muy agradecido
De este modo en el modo estereo puedes controlar la frecuencia de corte del sw y trabajar en small si te interesa las demas cajas ,
de este modo las cajas van mas desahogadas ,yo tengo colubnas y cuando utilizo subwoofer lo hago asi y parece que las cajas
suenen mas limpias al no tener que trabajar las frecuencias mas graves (o esa sensacion tengo yo ,cuesta un poco de ajustar
el sw ,pero ahora estoy muy contento con el resultado).
Segun he visto tu av permite conectar dos parejas de 8 ohmios a la vez sin problemas.
"hola ,yo alimentaria una pareja con la salida por ejemplo A ,y el subwoofer y la otra amplificacion con las salidas de previo del av"?. Una pareja (los traseros que son monitores y bajan menos a la salida A del procesador AV y el subwoofer activo a la preot subwoofer, haciendo el corte en 80 por ejemplo, asi les permito que se concentren en los medios y selecciono modo small, pero los frontales (columnas) al ampli integrado? Ya que bajan bastante y reproducen bien los graves? Puede ser? Es que comentabas que los dos traseros y delanteros al av?
Asi, incluso ambos cuatro puedo biamplificarlos.
Se que cuesta ajustar el sub pero es un proceso que ya tengo con el sistemaactual.
Muchas gracias
Muchas gracias
Localización : Vigo
hola ,yo creo que lo que toca ahora es hacer pruebas ,un saludo y suerteMiguedu66 escribió:"hola ,yo alimentaria una pareja con la salida por ejemplo A ,y el subwoofer y la otra amplificacion con las salidas de previo del av"?. Una pareja (los traseros que son monitores y bajan menos a la salida A del procesador AV y el subwoofer activo a la preot subwoofer, haciendo el corte en 80 por ejemplo, asi les permito que se concentren en los medios y selecciono modo small, pero los frontales (columnas) al ampli integrado? Ya que bajan bastante y reproducen bien los graves? Puede ser? Es que comentabas que los dos traseros y delanteros al av?
Muchas gracias
Gracias. Un saludo
Localización : Vigo
» Necesito vuestra ayuda para tomar una decision sobre como mejorar mi equipo para estereo.
» me he complicado la vida, AYUDA!!!
» AYUDA RECEPTOR ESTEREO
» Ayuda con Mezcla estereo y Windows 7
» necesito ayuda
» necesito ayuda
