El ampli creek evo + previo???
Una pregunta muy sencillita. Alguien sabe si el amplificador creev evo trae entrada de phono o hace falta un previo aparte?
Gracias foreros
Gracias foreros
serev- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 08/01/2010
Re: El ampli creek evo + previo???
Nadie sabe nada?
No trae entrada de fono, y si en la trasera del aparato no hay ningún IN que indique PHONO, es que no lo hay. He consultado varias fuentes y no he logrado ver eso de la entrada fono. Previo externo y se acabó.
Hola, este es mi primer post, y me alegra que sea para ayudar aunque tenga otro montón de dudas de nuestro apasionante hobby.
Al grano. El Creek Evolution2 tiene entrada de phono, pero el previo es opcional.
Espero haberte ayudado.
Un saludo colectivo,
Javier
Javier
Panaka- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 28/01/2010
Perfecto, te has esmerado más que yo. Un gasto menos para el colega.
Saludo personalizado y colectivo novato
El colega serev sí tendrá que gastar un poco más. Quizá no me expresado bién, al decir que el previo es opcional, es que debe pedirlo y pagarlo aparte del precio del ampli. La ventaja de tener el previo de phono dentro del ampli es a mi juicio ahorro de espacio, un cable RCA menos en que pensar y una toma eléctrica menos a la regleta. Todo ello sin entrar a valorar la calidad de los previos de phono creek, que desconozco.
Ya te pillo. Asi habia leido bien. Uff, creia
Salud
Salud
Y que previo me recomendais.
Rega, project, baratillo de 90 a 100 euros. gracias
Para la compra del previo, debes considerar el nivel del conjunto plato-brazo-cápsula, si lo quieres con varios ajustes o no, si lo quieres sólo para MM, MC o ambas, hay varias cosas a considerar. Mejor indica cual es tu plato y afinamos más.
Lo mas seguro es que vaya a ser un rega p1 o algo similar de project (debutIII), pero que no superará los 300 euros.
Que es eso de MM, MC??
Aqui aprendes cada dia cosas nuevas.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
MM, cápsulas de imán móvil
MC, " " bovina móvil
Una de estas dos traerá tu plato, por eso te comentaba si querias un previo para MM, MC o para ambos tipos de cápsula.
Generalmente, las MC precisan de más ajustes que las MM, lo cual no significa que sean mejores o peores, por ese motivo también te decia si querias un previo que permitiese hacer ajustes o no.
300 euros es una cantidad razonable para este aparato, incluso menos......a falta de saber que le quieres "enchufar"
Rega p1:
FICHA TÉCNICA
Plato: MDF estabilizado, accionado por correa. Brazo: RB100. Motor: síncrono 12 V de corriente alterna. Características de la cápsula Ortofon OM5E, montada de serie. Voltaje de salida: 4 mV a 1 kHz. Separación entre canales: 22 dB a 1 kHz. Respuesta en frecuencia: 20-20.000 Hz ± 2 dB. Aguja: elíptica r/R 8/18 µm. Fuerza de apoyo: 1,5-2,0 g (1,75 recomendada). Impedancia interna: 750 ohmios. Inductancia interna: 450 mH. Impedancia de carga recomendada: 47 kohmios. Capacitancia de carga recomendada: 200-600 pF. Peso: 5 g. Aguja de repuesto: 5E. Distribuye: Cosmos HIFI (926273127).
Para este que previo entonces, pero de no mas de 100 euros.
FICHA TÉCNICA
Por este precio de 100 euros, continúa con Rega, el phono Rega Mini,sólo apto para cápsulas MM, como la tuya. De oferta en Supersonido. Puedes mirar también algo de Pro.Ject, que también se ajusta a tu presupuesto.
O el mismo que tengo yo....NAD pp2, para cápsulas MM y MC, 99 € incluidos iva y gastos de envío en novomusica
http://www.novomusica.com/previos-de-phono/nad-pp-2.htm
» Mejorar ampli Creek OBH-11
» Previo para monofonicas 300B
» DUDA: DAC CONTROL VOLUMEN O PREVIO PASIVO TIPO CREEK OBH-22
» Doble previo ??? O previo del DAC "anula" al previo del ampli ???
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
