Conectividad de Oppo 105.
Conectividad de Oppo 105.  Empty Conectividad de Oppo 105.
Mensaje  estey Dom 21 Abr 2013 - 9:16
Buenos dias,
Acabo de comprarme el Oppo 105 y estoy empezando a construir el equipo en la parte video desde 0. En la parte de audio ya dispongo de etapa, previo y altavoces.
En la parte video será el Oppo, unido a un Plasma Panasonic de la nueva serie VT60.
Antes de incorporar la parte video, escuchaba musica a traves de un DAC desde mi Imac via M2tech y cable digital coaxial. El problema ahora es que el imac no tiene salida HDMI, y esta a unos 5 metros del equipo.
Como lo voy a construir desde 0, pregunto a los expertos, cual es la mejor manera de sacar partido al equipo y al Oppo para manejar archivos multimedia.
1-Enchufarlo a un disco duro multimedia, o normal via USB y manejar los archivos desde el menu del oppo ?
2-Enchufarlo a un Mac mini? ¿Aqui supongo que enchufaria la salida HDMI del Mac mini al Oppo, o directamente al Tv?
Supongo que esta opcion es la mas versatil (tambien la más cara)
3- Utilizar un HTPC?
El sistema no lo utilizaria como ordenador personal. Solo seria para descarga, gestion y almacen de archivos de audio y video.
O quizá podría seguir utilizando el Imac conectando al Oppo via cable ethernet? Necesitaria un cable de unos 7 metros.
Posteriormente tendria otro DAC tambien conectado al equipo. Por lo que ambas fuentes (oppo y nuevo dac) tienen que tener acceso al almacen de datos.
Estoy hecho un lio con tantos protocolos, formatos, posibilidades...
Saludos y gracias anticipadas.
estey
estey
Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 17/01/2011
Conectividad de Oppo 105.  Empty Re: Conectividad de Oppo 105.
Mensaje  jalejos Dom 21 Abr 2013 - 16:20
Si sólo lo vas a usar como descarga, gestión y almacén de archivos, mejor un NAS. Los hay completos con gestión multimedia, de descargas, etc y le pones los discos con la capacidad que creas más conveniente. Mira en Qnap o Synology.
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
http://www.atm-audio.com
Mensaje  estey Dom 21 Abr 2013 - 16:55
Hola Jalejos,
Gracias por el consejo. he estado mirando en una web y parece interesante desde el punto de vista que se pueden ir añadiendo discos a medida de las necesidades.
Las dudas que me surgen son:
1-Hace mucho ruido un NAS. Y si es que si. A cuantos metros debería estar del equipo?
2-El acceso desde los equipos que quiera conectar, como el Oppo, un Dac, ó la tele, ¿Como los conecto al NAS? ¿Vía USB, o vía Ethernet?
3-En el caso del Oppo, tengo claro que a través del menú en pantalla, puedo buscar los archivos para reproducir. Sin embargo no tengo claro en el caso del DAC. Si quiero escuchar música solo con el Previo-DAC, ¿Como localizaría los archivos en el NAS? (El previo será un Classé CP-800 con DAC incorporado que tiene la opción de conexión via USB y cuando yo lo compre, también estará disponible la conexión vía Ethernet).
4- ¿Seguiría utilizando mi Imac para buscar y descargar los archivos al NAS?
Disculpar mis preguntas, sé que son muy básicas, pero estoy pez en temas informáticos y me manejo lo justo...
Gracias!
estey
estey
Mensaje  jalejos Jue 25 Abr 2013 - 0:39
1.- El Qnap 429+ que es el que tengo, es muy silencioso.
2.- Por ethernet
3.- Si el Classe tiene ethernet, imagino que tendrá software de control tipo tablet o similar.
4.- Si el nas que compres tiene gestor de descargas, no hará falta ordenador.
jalejos
jalejos
Mensaje  estey Jue 25 Abr 2013 - 18:06
Gracias Jalejos.
Ya se van despejando mis dudas...
Mi duda principal ahora es decidir entre dos maquinas muy interesantes. Synology412+ y Qnap 469L. Es una inversión a largo plazo y prefiero ir un poco sobrado ahora para que pueda ampliar a futuro.
Difícil elección. ambas son muy buenas.
estey
estey
