ayuda ampli valvulas
+4
jordibadia
campo selice
sigur ros
8 participantes
hola
necesito ayuda con un problemilla que me ha surgido con mi ampli a valvulas YAQIN MC-5881
este ampli lo compre a traves de ebay y viene con valvulas chinas 5881 en potencia y 6n1 en previo
4 de cada clase
compre valvulas de la marca TAD tanto de potencia como de previo ,5881 y 12au7 en la creencia
de que estas ultimas eran compatibles sin hacer modificacion en el ampli, pero no es asi
las 12au7 las cambie por las 6922 que si que es la equivalencia de las 6n1 chinas
y en principio la cosa iba bien ,pero un par de dias despues me doy cuenta que a volumen minimo me distorsiona el canal izquierdo y a mitad de potee el canal derecho.
he descartado que sea problema de las valvulas ya que pude probarlas en casa de un amigo con resultados satisfactorios , es mas este amigo me dejo unas 6922 sovtek con identicos resultados
sospecho que al haber probado las 12au7 haya "desajustado" algo en el ampli de manera interna
o que pueda ser problema del potenciometro
agradeceria sugerencias o posibilidades de arreglo
el ampli es este
http://www.superetrade.com/images/Amplifiers/YAQIN/MC-5881A/big/MC-5881A_2616.JPG
4 de cada clase
el ampli es este
Localización : huesca
Re: ayuda ampli valvulas
Hola,yo no soy tecnico,pero me extraña que si es un desasjuste por valvula no compatible el problema te lo de a las horas...........parece mas cuestion de averia,la distorsion te la hace siempre en el mismo sitio del recorrido del potenciometro?lo mas seguro es llevarlo a un sat.un saludo
Localización : ALICANTE
el problema no se si se produce a las horas, a las horas es cuando yo me doy cuenta
y si ,el desajuste siempre se produce en los mismos puntos del desarrollo del potenciometro,canal izquierdo al minimo y canal derecho de mitad a tres cuartos
gracias
gracias
Por si no sacas nada en claro, ponte en contacto con tus paisanos de Santafé &Casterad, además de fabricantes, sabrán orientarte convenientemente. Son gente muy competente.
ahora con las 6N1 tambien te pasa lo de la distorsión?
Edad : 77
Localización : BCN
eso es lo curioso , con las 6n1 no me distorsiona
gracias
gracias
sigur ros escribió:eso es lo curioso , con las 6n1 no me distorsiona
gracias
Creo que la 6n1 no tiene que ver con la 6dj8,
Mira aquí, ( http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/88609-6n1-chinese-tube-others.html )
LmiraG- Cantidad de envíos : 139
Edad : 69
Fecha de inscripción : 23/03/2009
lo curioso es que yo sustituí para el ampli de auriculares una 6N1 por una 6922 y ningún problema y a Sigur le da problemas...
yebra- Cantidad de envíos : 978
Creo que en realidad no hay ninguna válvula antigua exactamente equivalente a la china 6n1. Por eso su substitución en un gran número de casos no dará un buen resultado.
De todos modos, según comentan bastantes usuarios en Internet, la 6n1 se parece más a la ECC85 europea (o 6aq8 en nomenclatura americana) que a la ECC88 (la "equivalente" china de la ECC88/6dj8 es la 6n1p).
Lo que yo haría en este caso es introducir en el buscador de ebay lo siguiente: (ecc85, 6aq8) , poniendo la opción de que haga la búsqueda en todo el mundo. De este modo, tendrás decenas de posibilidades para elegir. Como la válvula ecc85 es bastante infrecuente en amplificadores modernos, su precio es muy moderado.
Yo probaría con alguna opción de Amperex, Telefunken, Valvo e incluso Siemens si la válvula es antigua. Intenta asegurarte que la válvula sea de los 60 ó de los 50. Las válvulas de los 70 y 80 no suelen ser recomendables, aunque haya numerosas excepciones.
Tal vez la ECC85 te dé mejor resultado, pero tal vez no. En caso de que el resultado fuera bueno, yo me haría con varias válvulas de diferentes marcas y me quedaría con la que más me gustara.
Un saludo: Iván
Un saludo: Iván
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
gracias a la ayuda de sergio75 y un amigo de este, ha quedado resuelto el misterio
de serie el ampli lleva 4 valvulas de previo 6n1 pero para cambiarlas por valvulas "occidentales"
las de los extremos admiten 6922/e88cc/12au7 y las del medio tienen que ser 12at7 y equivalentes
una vez asi ,sin problemas
gracias a todos por la ayuda
Por cierto que tal el equipo ????
aes- Cantidad de envíos : 718
» Ayuda para elegir ampli de válvulas
» ayuda ampli a valvulas
» Ayuda técnica con ampli a válvulas
» Ayuda mejora ampli válvulas
» Necesito ayuda para ampli a valvulas.
