KBS-Freak project
+37
ulisfran
Decibelio
jose lopez
Rino88ex
Ignasi L
javiersc
masmadera
kefashion
Xaloc
joelovano
MAFREGA
norberto
Tomcat
Quiquese
molamola
Alex
BlueNote
naka
calabrote
Valvulator
Celestino
carrey
YING
caroger
xirea
41 participantes
 KBS-Freak project Empty KBS-Freak project
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 10:26 am
Me he decidido a recoger en este foro lo que fue la construcción de mis queridísimas cajas.
Todo comenzó en Enero de 2006 tras escuchar unas cajas de 5 vías de José María Lancis. Persona que conoceréis los que frecuentáis matrixhifi.
La idea era construir unas cajas de 5 vías a partir de la siguiente declaración de intenciones:
  • Graves secos y controlados pero también que bajen.
  • Medios dipolares.
  • Agudos que permitan cortarlos de manera que se eviten distorsiones innecesarias.
En general unas cajas en las que una orquesta sinfónica no sonara emborronada y fuera creíble. En aquel entonces con los criterios que regían mi concepto del audio pensé en unas cajas de 5 vías en activo con las siguientes características
GRAVES: Divididos en 2 vías (Sub y grave propiamente dicho) Los drivers elegidos dos valores seguros que se utilizan en la Focal Gran Utopia Be o en las grandes de Wilson Audio (Focal Audion 15WX y 11WX respectivamente) El sub en Bass reflex y el Grave en caja cerrada situando el corte entre 80 y 100Hz en funciónde las pruebas. La idea era que las frecuencias profundas las diera el 15" mientras que la mayoría de los graves fueran por el 11" que al ir en caja cerrada serían más secos y controlados. La opción del bass reflex era opcional y aunque el volumen del recinto se calculó para tal fin sólo se habriría si era estrictamente necesario ya que de todos es sabido que no me gusta nadita las cajas con bass-reflex. A la postre, no fue necesario.
MEDIOS: En este caso también se apostó sobre seguro. Decidí utilizar el Seas excel W22EX-001 que llevan las Orion en dipolar (sonido con el que estaba familiarizado y me gusta mucho). La diferencia es que en las Orion, el corte, en mi opinión, está muy comprometido (100Hz por abajo y 1400Hz por arriba) en este caso se buscaba una zona más noble (250Hz por abajo y 1000Hz por arriba)
AGUDOS: Aquí se tenía alguna duda, ya que dependiendo de las pruebas se podría reducir la configuración en una vía.
La opción original era un RAVEN 3.2 MMX (la joya de la corona) flanqueado en configuración D'Apolito por dos Seas Excel W15CH001 en dipolar. La segunda opción era eliminar los dos seas y dejar el proyecto en 4 vías. Los cortes, dependían de una u otra opción.
CAJA: Construido por el método de láminas superpuestas constaba de dos cuerpos. Uno para graves y otro para medios y agudos. En la imagen podéis ver una simulación en AutoCAD de la primera idea.
 KBS-Freak project 288xlvp
El siguiente paso fue construir un prototipo para decidir entre 4 ó 5 vias. Tras construirlo y medirlo se pudo ver que la opción 4 vías resultaba mejor. En la siguiente imagen se puede ver el prototipo del módulo de medios/agudos
 KBS-Freak project Fa65op
El siguiente paso fue la construcción propiamente dicho. La idea, como ya se ha comentado era levantar un volumen a base de rodajas de DM. Estás se cortaron con una CNC a partir del despiece del diseño. El grosor de las paredes es de 50mm. En las siguientes imágenes se puede observar distintas aspectos de la construcción:
 KBS-Freak project X215hx
 KBS-Freak project 2n1x1j6
 KBS-Freak project N6fg2p
Para evitar resonancias internas el interior se cubrió de un material bituminoso adhesivo (Membrana Acústica Danosa) y para evitar los rebotes de las ondas traseras un material absorvente MDM-60 de Monacor
 KBS-Freak project Vdzfon
Una vez montadas todas las láminas hubo que realizar las perforaciones para los drivers lo que fue todo un dolor de cabeza. No guardo fotos del proceso pero lo intentaré describir.
La idea era hacer unas perforaciones con la fresadora pero al ser las paredes de 50mm y en curva la cosa se complicaba. Se me ocurrió la feliz idea de hacer una cajonera de madera tal que el frontal de las cajas quedara hacia arriba para poder trabajar en ello y después llenar de yeso toda la parte superior para conseguir una superfie plana donde poder apollar la fresadora. Después, lo único que habría que hacer sería retirar el yeso. La cosa no funcionó demasiado bien pero al final conseguí, tras quemar alguna fresa y alguna fresadora, hacer los agujeros. En resumen que las cajas montadas y lijadas quedaron así:
 KBS-Freak project J8ofh1
 KBS-Freak project 2a7eipf
 KBS-Freak project 260vrzr
 KBS-Freak project M7rxjk
 KBS-Freak project 2z6caog
 KBS-Freak project 2evzzlu
Uno podría pensar que vistas así estaban para pintar pero el DM a lo ancho es muy frágil. Alguien con prácticamente un cutter podría cortarlo en esa dirección. No tuve ningún problema pero podría tenerlo. Decidí que debía darle integridad estructural antes de pintarlas. Así que decidí forrarlas de fibra de vidrio. Que feas quedaron las "jodias"
 KBS-Freak project 30u4xw8
 KBS-Freak project 2i1jtxl
Una vez reforzada la estructura (vaya invento la fibra de vidrio) sólo quedaba pintarlas y para ello las llevé a un taller de coches y quedaron alucinantes. Lástima que no se aprecie bien en las fotos.
 KBS-Freak project 2ymf81w
 KBS-Freak project 2rmqow6
 KBS-Freak project 34dhs3p
Algunos detalles adicionales como los pies torneados en aluminio o los conectores tipo speakon
 KBS-Freak project Dscn1905v
 KBS-Freak project Dscn1838
En fin y en el 2010 terminó todo. Realmente no se tardan 4 años en terminar unas cajas lo que pasa es que las tuve mucho tiempo paradas porque, pese a lo que pueda parecer, no me gusta nadita trastear.
Última edición por DrFunk el Jue Ago 14, 2014 10:50 am, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
 KBS-Freak project Empty Re: KBS-Freak project
Mensaje  xirea Vie Abr 05, 2013 10:48 am
Aplause Hello
... ¡joder! ... shock 2
xirea
xirea
Cantidad de envíos : 1004
Fecha de inscripción : 14/12/2009
Mensaje  César Vie Abr 05, 2013 10:50 am
Hola Doc.
Aunque ya lo había visto en su momento, me sigo quitando el sombrero por tamaño trabajo, el diseño y el acabado son de autentico lujo.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  caroger Vie Abr 05, 2013 11:00 am
hola
INCREIBLES, por cierto puedes enseñar el esquema del filtro?
caroger
Cantidad de envíos : 255
Localización : catalunya
Fecha de inscripción : 04/07/2011
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 11:10 am
Gracias por vuestros comentarios. No llevan filtro pasivo. Están filtradas de manera activa con un DBX driverack 4880.
Las frecuencias de corte son:
Sub: - 80
Graves: 80 - 200
Medios: 200 - 1000
Agudos: 1000 -
Todos con LR-48
Localización : MD
Mensaje  YING Vie Abr 05, 2013 11:13 am
Es increíble lo que algunos miembros del foro sois capaces de construir notworthy
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 11:16 am
YING escribió:Es increíble lo que algunos miembros del foro sois capaces de construir notworthy
Si un torpe como yo es capaz de construirlo cualquiera puede. Sólo hace falta ser un poco osado (descerebrado Embarassed ) como yo pero como también soy perseverante (cabezón Embarassed ) Happy Dancing
Localización : MD
Mensaje  carrey Vie Abr 05, 2013 11:35 am
Como se puede ver talento no nos falta en este pais, menudo trabajo, enhorabuena, hasta a mi me están entrando ganas de poner fotos de la fabricacion de mis cacharros.
carrey
carrey
Cantidad de envíos : 896
Edad : 77
 KBS-Freak project Empty kbs
Mensaje  Celestino Vie Abr 05, 2013 11:36 am
sin más ... Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello
saludis.
Celestino
Celestino
Cantidad de envíos : 1909
Localización : Cantabria
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 11:42 am
carrey escribió:Como se puede ver talento no nos falta en este pais, menudo trabajo, enhorabuena, hasta a mi me están entrando ganas de poner fotos de la fabricacion de mis cacharros.
A que esperas
Localización : MD
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 11:43 am
Celestino escribió:sin más ... Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello
saludis.
Gracias Celestino. A ver si te animas a mostrarnos tus nuevos trabajos.
Localización : MD
Mensaje  slippery Vie Abr 05, 2013 12:01 pm
Enrique, eres un monstruo. Nivelazo.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 12:57 pm
slippery escribió:Enrique, eres un monstruo. Nivelazo.
Un monstruo perpetrador roflmao
Localización : MD
Mensaje  slippery Vie Abr 05, 2013 1:05 pm
Peace
Mensaje  Valvulator Vie Abr 05, 2013 2:03 pm
Las cajas son imponentes, merece la pena verlas. Me han encantado las fotos del proceso!!! Felicidades!! OK OK OK
Valvulator
Valvulator
Cantidad de envíos : 3116
Edad : 96
Mensaje  calabrote Vie Abr 05, 2013 2:53 pm
Las pude ver en bruto (en obras) cuando estaban las Orion y después de acabadas, una pasada, de verdad... menudo curro se pegó el Dr. y unos acacbados de lujo. Un saludo.
calabrote
calabrote
Cantidad de envíos : 2955
Localización : Madrid/España
http://www.alma-audio.com/
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 4:47 pm
Gracias a todos por los buenos comentarios me estáis subiendo la autoestima.
Localización : MD
Mensaje  slippery Vie Abr 05, 2013 5:05 pm
Acabo de ver el acojonante precio de los tweeters....en cuanto valoras las cajas? Sinceramente creo que por componentes barren a cualquier caja comercial que haya escuchado.
....cuando te aburras, me perpetras una parejita.....
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 5:22 pm
slippery escribió:Acabo de ver el acojonante precio de los tweeters....en cuanto valoras las cajas? Sinceramente creo que por componentes barren a cualquier caja comercial que haya escuchado.
Hazme una oferta que no pueda rechazar ja ja ja Es que tengo un proyecto en la cabeza ... Innocent
Localización : MD
Mensaje  slippery Vie Abr 05, 2013 5:31 pm
Doc, solo tengo 19 m2.... Entran esas cajas y no quepo yo!!! Algo a escala.....
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 5:34 pm
slippery escribió:Doc, solo tengo 19 m2.... Entran esas cajas y no quepo yo!!! Algo a escala.....
Pues fíjate que en las fotos la sala parece más grande.
Localización : MD
Mensaje  slippery Vie Abr 05, 2013 5:39 pm
3,90 x 5'00. Y sólo 2,20 de alto.....es mi zulo.
Mensaje  DrFunk Vie Abr 05, 2013 5:48 pm
Cuando ponga el techo registrable a mí se me quedará en 2,33 de alto Sad
Localización : MD
Mensaje  miguelito77 Vie Abr 05, 2013 7:56 pm
Menos mal que eras torpe Doctor............. shock 2 shock 2
Viendo la elaboración de las cajas y el acabado que has conseguido darles, solo puedo corroborar lo que ya te dije ayer, eres un artista.......... Aplause Aplause Aplause Aplause Aplause
Saludos cordiales. Hello
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
Mensaje  Jaime2010 Vie Abr 05, 2013 8:23 pm
alucinante... es que me he quedado ... me va dar un ataque depresivo...
este trabajo es brutal, brutal. enhorabuena es poco, fantastico.
Cantidad de envíos : 4195
