Potencia declarada vs potencia anunciada. Por que las diferencias entre potencias real-mediciones? Marketing?
Hamilton
Re: Potencia declarada vs potencia anunciada. Por que las diferencias entre potencias real-mediciones? Marketing?
Es común entre algunos fabricantes el ofrecer datos de potencia a 8ohms más modestos que los que en realidad entregan. Es por eso que también abundan de manera artificial aparatos de fabricantes que doblan la potencia que anuncian sobre 8 ohms cuando la carga es de 4ohms.
Un ampli que anuncie 100wats a 8ohms y 200 a 4ohms casi siempre esconde en la reliadad una potencia de por ejemplo 110/115 wats y 200 a 4ohms..... ya no la estaría doblando, aunque seguirían siendo unos muy buenos datos.......pero queda mejor aquello de doblar la potencia.
Por otra lado, si ofreces un aparato que puede acabar en cualquier parte del mundo anunciando una potencia sobre 8ohms más modesta se curan en salud de que el cliente no obtenga al final (por las propiedades de la instalación eléctrica de su zona) un producto con menos potencia que la que anuncia el fabricante.
La verdad es que es un tema interesante. Yo tampoco entiendo bien eso de la potencia
Mis mayores sorpresas han sido comparando las válvulas con ss
Y ver como 18w de válvulas tiran más que 80w de transistores. Como es posible??
Es un tema curioso
Es un tema curioso
No es posible. Eran las mismas cajas?
Localización : Mar Menor
y es que un kilo de paja y uno de hormigón armado pesan lo mismo y estoy en la cuenta pero la cara que se le queda a uno cuando las leyes físicas se las pasa por el forro un "inocente" cacharro de 20 vatios a válvulas (no por montar válvulas, vaya por delante........hablo de una experiencia muy concreta) con unas cajas que una y otra vez constituyen la pareja ideal de electrónicas a transistores con mala virgen se te queda cara de cabra asomada a un barranco.
Por otro lado, volviendo al tema y tomando siempre como premisa que soy un completo ignorante en cuestiones técnicas, imagino que no es lo mismo una determinada potencia para un rango de frecuencia "acotado" y otro con mayores pretensiones aunque excedan claramente los límites de nuestro aparato auditivo.
Dicho esto pongo sobre la mesa una nueva vía sobre la que divagar.
....tu lo que estas es enamorao de ese ampli....
Habría que haber medido la potencia de ese ampli y ver si esos 20 W eran mas. Y ver como se adaptaban temas eléctricos de unos amplis con determinadas cajas, ya que por ahí anda la cosa.
Pero es que en un amplificador hay que tener mucho más encuenta la ganancia en corriente y el factor damping, la fuente de alimentación, que es la que va a controlar los desmanes de woofer. La potencia no ha hay que desprecierla, pero no debe ser el único factor a tener encuenta, Por eso la vávulas a igualdad de W, suelen muever mejor las cajas, tienen una trafos de salida que ....
BlueNote escribió:Pero es que en un amplificador hay que tener mucho más encuenta la ganancia en corriente y el factor damping, la fuente de alimentación, que es la que va a controlar los desmanes de woofer. La potencia no ha hay que desprecierla, pero no debe ser el único factor a tener encuenta, Por eso la vávulas a igualdad de W, suelen muever mejor las cajas, tienen una trafos de salida que ....
+1.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1479
Creo que ese dia hice la prueba con solo dos gintonic, el nivel optimo es de 4 gintonic. Ahh las mismas cajas
La presion sonora que que ejerce el ampli de valvulas por mucho que me guste ( que me gusta ) era mayor que el ampli de 80w, el ss tenia mas potencia pero no potencia util ya que el nivel de distorsion auible era mucho mayor.
Es decir mas potencia el SS si pero menos potencia Util, aunque habra casos y casos, por eso lo interesante de la potencia declarada
» ROGUE AUDIO LA VICTORIA DE LA MUSICA SOBRE EL MARKETING
» Tasa de Vado del Ayto. de Madrid declarada nula por el Supremo
» Luis Cobos, un genio... del marketing
» MEDICIONES EN AMPLIFICADORES
» Mediciones caseras Fft
