valvulas para MAGNAT RV1
valvulas para MAGNAT RV1 Empty valvulas para MAGNAT RV1
Mensaje  Juan de Dios Romero Mar 19 Mar 2013 - 11:59
Hola a todos:
Tengo un amigo que tiene un amplificador de la marca Magnat modelo RV1. Este amplificador tiene unas válvulas (4) de salida que son las 12 AU7 y otras 4 que son las ECC82.
Y me pregunta que si puede cambiar las válvulas 12AU7 por unas KT88 para mejorar el sonido.
Yo no tengo ni idea y por eso os traslado esta pregunta por si alguien puede ayudarnos.
En todo caso que válvulas le aconsejais para mejorar este amplificador.
Juan de Dios Romero
Juan de Dios Romero
Cantidad de envíos : 44
Localización : Ceuta
Fecha de inscripción : 08/10/2010
valvulas para MAGNAT RV1 Empty Re: valvulas para MAGNAT RV1
Mensaje  carrey Jue 21 Mar 2013 - 14:43
Creo que debes revisar tu pregunta porque para nada me cuadra, creo que la ECC 82 y la 12 AU7 es la misma valvula con lo cual no sabemos cual son las de potencia.
carrey
carrey
Cantidad de envíos : 896
Edad : 77
Mensaje  Juan de Dios Romero Vie 22 Mar 2013 - 7:45
EFectivamente, la pregunta estaba equivocada. Es justo lo que me ha dicho el colega.
Después de buscar en internet he visto que lleva una valvulas (4) EL84 que creo que son las de potencia y (4) ecc82 que son lo mismo que las 12AU7.
Disculpa el error, pregunto porque no sé, si supiera no preguntaba.
gracias
Juan de Dios Romero
Juan de Dios Romero
Mensaje  carrey Vie 22 Mar 2013 - 8:48
Juan de Dios Romero escribió:EFectivamente, la pregunta estaba equivocada. Es justo lo que me ha dicho el colega.
gracias
Eso ya me cuadra. Volviendo a tu pregunta inicial en ningun caso le puedes poner las KT88 ya que ni siquiera los zocalos son iguales, las EL84 llevan zocalo noval y la KT88 octal y uno es mas grande que el otro, aparte de que el esquema de uno y otro no tienen nada que ver.
carrey
carrey
Edad : 77
Mensaje  Juan de Dios Romero Vie 22 Mar 2013 - 9:26
Entonces como puede mejorar el sonido este amigo.
O lo que tiene es lo que hay y punto?
gracias
Juan de Dios Romero
Juan de Dios Romero
Mensaje  carrey Vie 22 Mar 2013 - 15:33
Juan de Dios Romero escribió:Entonces como puede mejorar el sonido este amigo.
gracias
Mejorar en que, en potencia, o en calidad de sonido, yo tengo un ampli con EL84 y es una delicia, la EL84 tiene un sonido especial, no creo que haya ningun pentodo que la iguale, otra cosa diferente es la potencia que es muy limitada, o que sea un cacharro chino de mala calidad, todo esto es mi opinion personal.
carrey
carrey
Edad : 77
Mensaje  Celsius Vie 22 Mar 2013 - 20:11
Amigo Juan no dais una ni con el comodin del publico. Si buscas en este foro hay mucha info de las valvulas que monta ese ampli. bookread
Primero seria bueno saber que marca y modelo de valvulas monta actualmente.
http://www.digitalcinema.com.au/Magnat-RV1-Stereo-Tube-Amplifier-p/matnat-rv1-tube-amplifier.htm
DIMENSIONS (W x H x D)
Main Unit: 420 x 166 x 330 mm
Weight: 20.3kg
Remote Control: 40 x 100 x 16 mm
GENERAL
Nominal output power: 2 x 35 watts RMS
Frequency response:
20 Hz-20 kHz, THD < 1.0%, 4 ohm
20 Hz-20 kHz, THD < 1.0%, 8 ohm
CD/Tuner/Aux/Tape: 5 Hz-70 kHz (-3 dB) 20 Hz-20 kHz (-0.5 dB)
Phono: 20 Hz-20 kHz (-1.0 dB)
Signal to noise ratio:
CD/Tuner/Aux/Tape 100 dB
Phono 80 dB
Input sensitivity:
CD/Tuner/Aux/Tape 300 mV/25 kohm
Phono 5 mV/47 kohm
Mains voltage: 230 VAC / 50 Hz
Max. power consumption: 250 w
Tubes Used:
Phono input stage: 4 x 12AX7 (ECC83)
Pre-amp: 2 x 12AX7 (ECC83)
https://www.audioplanet.biz/t5967-valvulas-ecc83-12ax7-5751-una-revision-de-varias-opciones-de-referencia
Inverter stage: 2 x 12AU7 (ECC82)
Power stage: 4 x EL34
Cantidad de envíos : 2433
