Testeador para valvulas
Testeador para valvulas Empty Testeador para valvulas
Mensaje  churry Dom 23 Sep 2012 - 18:08
Hola a todos,quisiera comprar un testeador de valvulas,he estado mirando en la tienda de Amptek,de aqui en valencia, hay uno que se llama TAD BiasMaster,pero como no tengo ni idea quisiera saber que tal es o si hay otros mejores,seria para comprobar unas 6550.gracias
Cantidad de envíos : 1694
Edad : 65
Localización : xeraco
Testeador para valvulas Empty Re: Testeador para valvulas
Mensaje  Konstantin Lun 24 Sep 2012 - 16:51
Terefieres al este medidor de Bias:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?category_id=74&products_id=491&language=en
Realmente no es un testeador ve valvulas, es un medidor de bias de las valvulas en circuito encendido.Asi que el testeador verdadero es otro aparato al que se monta la valvula.Contiene alimentacion propio el aparato y dependiendo puede medir hasta mocrofonias Very Happy (en caso del Amplitrex).El medidor mas complejo que se vende ahora es el Amplitrex, tiene un microporcesador y puede medir todos los parametros de la valvula.La unica pega que tiene es que esta limitado a 500V y valvulas como 845,211 y etc no se puden medir.
A mi personalmente 150Eurillos me vienen demasiado por el medidor este.Te digo porque.En ebay hay modulos de voltimetro, que es un display incluso retroimulinados.Esto modulos miden tension o corriente.Carcasa de plastico tambien se venden.Como mucho saldra 50Euros todo.Con sondas, conectores, display y carcasa.Pero claro si sabes algo de electronica te lo puedes montar tu.Si no, adelante comprar el modulo que venden el TAD.Lo que es e el TAD este es un amperimetro.Si tu tienes un multimetro no necesitas del medidor este.Yo mido el bias asi.Pongo dos cocodrilos a cada sonda.Conecto las sondas soble la resitencia del catodo.Ajusto el rango del multimetro a 100V porejemplo en cuntinua.Enciendo el amplficador, despues enciendo el multimetro.En caso si tenemos resitencia del catodo 1K y tension medida Ug=-60V.
Ibias=60/1000=60mA.
Prefiero medir tension porque si conecto el multimetro como amperimetro, corre peligro que se me funde el fusible del multimetro, a veces se quema el multimetro. Very Happy En caso si no tienes resistencia del catodo.Montar una resitencia de asistencia de 1 Ohms y con la potencia adecuada(P=UxI) y medir sobre la resistencia la tension.
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  churry Mar 25 Sep 2012 - 11:43
Muchas gracias KONSTANTIN,no tengo ni idea de electronica,donde consigo la sonda,puedes poner una foto?gracias
Edad : 65
Mensaje  Konstantin Mar 25 Sep 2012 - 15:54
churry escribió:Muchas gracias KONSTANTIN,no tengo ni idea de electronica,donde consigo la sonda,puedes poner una foto?gracias
El bias meter este me parece que viene con zocalos para diferentes tipos de valvulas.Los zocalos estan conectados a la sondas.Dicen que tu medidor viene con catro zocalos de tipo octal.
Si no controlas electronica te recomendo comprar este medidor.Viene con manual en ingles.Se quitan las valvulas del zocalo del amplificador y se monta el zocalo del Bias meter, necima se monta la valvula.Esto tiene sentido porque ez zocalo esta conectado atraves de cables al medidor.De esta manera no es necesario abrir el amplificador.
Konstantin
Konstantin
Mensaje  churry Mar 25 Sep 2012 - 18:37
Gracias KONSTANTIN,de nuevo,hare eso que dices,porque yo no se ingles y el libro de instrucciones de la etapa tambien esta en ingles,a y encima tiene un tornillo por valvula para ajustar,pero no se como se hace,otra vez el problema del ingles.
Edad : 65
Mensaje  Konstantin Mar 25 Sep 2012 - 19:47
No es tan dificil.Se hace a nivel basico.Hay gente en el foro que te puede echar una mano.Si quieres hacer una foto al panel donde van los tornillos para ajuste y enceñar el modelo de tu ampli.Si puedes colgar el manual de la parte donde explica como se ajusta el bias en ingles, te podemos ayudar.Si tienes la herramienta en la mano y un destornillador se puede ajustar.
Konstantin
Konstantin
Mensaje  churry Mar 25 Sep 2012 - 20:58
cuando pueda hare las fotos.tambien tengo un multimetro
Edad : 65
Mensaje  churry Mar 25 Sep 2012 - 23:26
Testeador para valvulas Dsc02024p.th
Testeador para valvulas Dsc02025udsk.thTesteador para valvulas Dsc02028xn.th
Testeador para valvulas Dsc02027j.th
Testeador para valvulas Dsc02030bz.th
Testeador para valvulas Dsc02026g.th
Testeador para valvulas Scan40002.th
Testeador para valvulas Scan40001.th
Edad : 65
Mensaje  Konstantin Miér 26 Sep 2012 - 16:55
BUENAS NOTICIAS! Very Happy
No necesitas ninguna herramienta adicional para ajustar el bias!
Traducion:
Biasiar el amplificador es un proceso muy simple que se puede hacer del dueño.
Con un destornillador de plastico de color rojo que esta incluido en la caja del amplficador se puede realizar.Despues de sustituir las valvulas el pmplificado debe de estar con altavoces conectados y funcionando bien.No tiene que tenr la señal de entrada aplicada.Reproductor CD apagado en la entrada apagado.Si tiene preamplificador conectado, el preampli tiene que estar con el volumen totalmente al volumen munimo.
-Encender el amplificador
-dentro de 1 minuto con el destornillador de plastico original(o un destornillador con mango aislado) girar a direccion contraria a la aguja del reloj LOS CUATRO GIROS hasta que los LEDs de cada tubo se apaga.
-para terminar el proceso de ajustar el BIAS tenenos que girar el potenciometro en direccion de la aguja jasta cuando se ilumina el LED.
Importante:No hay que girar el ajuste cuando ya esta una vez encendido el LED de ajuste.
Un saludo y suerte! Very Happy
Konstantin
Konstantin
Mensaje  churry Miér 26 Sep 2012 - 23:13
Muchas gracias por todo KONSTANTIN,te debo un par de rubias o lo que te apetezca.
saludos y cuidate,en este pais necesitamos personas como tu
Edad : 65
Mensaje  Konstantin Jue 27 Sep 2012 - 7:14
churry escribió:Muchas gracias por todo KONSTANTIN,te debo un par de rubias o lo que te apetezca.
Thanks
Konstantin
Konstantin
