Etapa multicanal para estereo
Hola, que resultado puede dar una etapa multicanal para biamplificar en estéreo?
Cómo se puede inyectar la señal a los 4 canales?
tweeter- Cantidad de envíos : 910
Localización : A-49
Re: Etapa multicanal para estereo
Facil, con un ladron que copie las entradas de un par estereo a otro. Otra opción sería aprovechar y filtrar en activo, separar graves y agudos a la frecuencia de corte del altavoz y con la misma pendiente. Hay un parato marca Behringer que permite hacerlo y no dejarse un pastizal.
http://www.thomann.de/es/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm
Dicho lo cual y antes de comerme mucho el tarro, optaría por el plan A, los ladrones RCA, y si me apuras amplificaba solo con dos canales y a tomar p. c.
No es lo mismo biamplificar con dos etapas, cada una con su fuente de alimentación, que lo que quieres hacer tu, al final todo sale de la misma F.A. Con lo que tu dices no tendrías apenas mayor capacidad de corriente instantánea, pero si tendrías la ventaja que dá bicablear y dejas al filtro de agudos tranquilo y sin tener que lidiar con la corriente de los retornos del woofer.
El resultado dependerá de la etapa y los altavoces, pero a priori debería ser igual o quizás algo mejor que una etapa estéreo de las mismas características y fabricante, basicamente porque si los modulos de potencia son iguales, la F.A. de la etapa multicanal estará más dimensionada y, puedria favorecer el manejo de los altavoces.
» Consejos para compra de etapa de potencia estéreo nueva o semi
» En busqueda de una mini etapa de potencia o de mini amplificador estereo para falso techo
» ALTAVOCES PARA RECEPTOR DENON AVR 1801 (PARA ESTÉREO)
» Un canal roto de una etapa estereo
» AV o estéreo para el salon?
