A vueltas con la estática
+13
naka
Inortega
israel
Tiento
Armonia Hi-Fi
bulmamaria
Chris
17 participantes
A vueltas con la estática Empty A vueltas con la estática
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2013 - 13:24
Buenas, antes de postear he mirado los 4 hilos que hay en el foro al respecto. La conclusión casi unánime parece ser lo mejor para evitar el ruido a frito, tostado o como se quiera llamar, procedente de la estática, es la humedad (humidificadores) y los cepillos de carbono.
Me gustaría que comentaseis vuestra experiencia al respecto, y me asaltan dos dudas en concreto, si los cepillos de carbono deben de ser forzosamente con cable de descarga a GND, no encuentro en los comercios de internet habituales, o al menos en la foto no se ve el cablecito.
Mi duda también se refiere a si sirven de algo las alfombrillas de plato antiestáticas o las de corcho que se ven por ahí. Lo cierto es que mi Thorens TD160 se carga de estática cosa mala.
Off topic. Llevo enganchado al vinilo un par de semanas, no sé si volveré a oir algo en digital (espero que sí, porque si no mi maravilloso dac Buffalo se va a oxidar Very Happy), y con el ruido a frito que tengo ahora mismo, tiene mucho mérito
A vueltas con la estática Empty Re: A vueltas con la estática
Mensaje  Mordecai Lun 11 Feb 2013 - 13:59
Puñetero asunto este de la estática... yo no suelo tener problemas con ella, pero muy de vez en cuando aparece algún lp en mi colección al que le se pega todo lo que se le acerca y no tengo ni idea de la causa Grrr En estos casos, el mat de corcho no me sirve de mucho, se pega igual. Para la descarga de estática con el cepillo de carbono, influye la superficie donde estás (suelo, parquet, alfombra, moqueta...) así como si vas descalzo o no. Haz pruebas.
Si quieres probar algo fácil y barato, pilla algún mechero piezoeléctrico que tengas por casa (los de chispa de cocina... sin llama, claro) y lo disparas unas cuantas veces por toda la superficie del disco, a ver si tienes suerte y la cosa se arregla.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  Chris Lun 11 Feb 2013 - 14:24
Acostumbrate a dejar que la aguja limpie el surco y luego limpiar la aguja con cepillo suave tipo Denon de atras hacia delante en vez del disco. La carga es causada por pasar cepillos de fibra de carbona y similares.
En caso de discos muy buenos pero muy sucios ( manchas de café y otras cosas innombrables ) hay que regalarmelos a mi que yo tengo una maquina de agua - que casi nunca tengo que usar, dicho sea de paso.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2013 - 14:30
Chris escribió:Acostumbrate a dejar que la aguja limpie el surco y luego limpiar la aguja con cepillo suave tipo Denon de atras hacia delante en vez del disco. La carga es causada por pasar cepillos de fibra de carbona y similares.
No tengo cepillo de fibra, ni de otra clase. Limpio con una especie de gamuza antiestática (o eso se supone), pensaba que era polvo hasta que he oido que con discos nuevos hace casi el mismo ruido.
Y como siempre hay a quien le sirve este argumento como rechazo al vinilo. Si se conoce mi trayectoria soy Mr. Digital y Don tocalasnaricesantiruido, y aún así me quedo con el vinilo... la edad Rolling Eyes. O mi desmesurada y enfermiza pasión por los graves.
Mensaje  bulmamaria Lun 11 Feb 2013 - 14:55
hola ,yo utilizo un cepillo móvil como el que se ve en la foto ,ademas limpia por donde pasa la capsula eliminando ruido y facilitando el trabajo de la capsula.
A vueltas con la estática DSC02626_hsj5
ademas cuando los limpio le añado a la mezcla un humectante fotográfico (el suavizante de lavadora también cumple esta función) y utilizar fundas antiestaticas nuevas ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Armonia Hi-Fi Lun 11 Feb 2013 - 15:51
Buenas tardes a la parroquia.
La dichosa estática... La solución (99,99999 % éxito) pasa por usar una máquina limpiadora que use líquido con elementos antiestáticos. Lo recomiendo incluso con vinilos nuevos, y luego usar las fundas antiestáticas. Hay algunas realizaciones que de la estática que traen de fábrica no se pueden ni sacar del "sobre". Embarassed He visto algunos "accidentes" de cantileber enganchados en el fieltro arrastrado por el disco al cambiar de cara... wallbash
"Con los Cd´s hago algo parecido: nada mas abrirlos van dentro del ReadyNAS gracias al dBpowerAmp" Very Happy y luego al cajón...
Javier.
Armonia Hi-Fi
Armonia Hi-Fi
Cantidad de envíos : 164
Fecha de inscripción : 28/10/2012
http://www.armoniahi-fi.com
Mensaje  Kapton Lun 11 Feb 2013 - 16:07
Armonia Hi-Fi escribió:nada mas abrirlos van dentro del ReadyNAS gracias al dBpowerAmp" Very Happy y luego al cajón..,..
Javier.
Me estoy haciendo mayor death
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Armonia Hi-Fi Lun 11 Feb 2013 - 16:13
Javier.
Simplemente los "ripeo" (¿digitalizar lo digital??? Very Happy )... No tengo lector de discos hace mucho tiempo, Juas, Juas... Perdón por el "off-topic". Solo mi Sondek... Wink
Javier.
Armonia Hi-Fi
Armonia Hi-Fi
Mensaje  Chris Lun 11 Feb 2013 - 16:46
Pues eso, utiliza la gamuza en las ventanas.
Nada limpia los discos como la punta de la capsula.
Chris
Mensaje  Tiento Lun 11 Feb 2013 - 17:01
Esto de la estática es impredecible. Siempre lavo mis discos recién comprados, uso fundas antiestáticas y cepillos de fibra de carbono y parece que el que se carguen o no es una lotería. Aqui en Madrid,con que te salga el típico día invernal reseco o que te hayas puesto ropa facilmente cargable, estás perdido; y no es cuestión de oir música en porretas en plan flower power o Yoko Ono (¡...aaaahhggg!). El encendedor piezoeléctrico me ha fallado más que servido, y hay quien dice que incluiso puede generar más estática según las condiciones. También tengo desde hace poco un cablecillo conectado a la tierra de una regleta en la que me descargo yo y luego toco con él el disco; tengo que usarlo algo más para sacar conclusiones, si no me electrocuto antes.
Tiento
Cantidad de envíos : 206
Mensaje  Kapton Lun 11 Feb 2013 - 17:05
Yo siempre tengo la misma estática, nula.
Lavo mis discos con jabón lagarto y uso una buena lija antes de pincharlo en la tornamesa...
Mensaje  Armonia Hi-Fi Lun 11 Feb 2013 - 17:14
Una buena lija... ¿Por lo menos de polvo de aluminio de 0,0?... ¿color verde? Solo para el diamante. El jabón lagarto o "jabón casero de la abuela" es lo mejor y un buen secado después de un buen aspirado y nada de frotar en seco. Ademas en Madrid para evitar ese ambiente seco me remojo con una buena Mahou... (si es Clásica, mejor).
Javier.
Armonia Hi-Fi
Armonia Hi-Fi
Mensaje  Chris Lun 11 Feb 2013 - 17:20
Soy un pesado y he estado hablando siempre de la limpieza pero ......
¿ Estamos de acuerdo que la estática es un sub-producto de la acción de limpiar el disco utilizando algo capaz de generarla ? Si dejamos los discos en sus fundas en la estanteria y no los tocamos ¿ se cargarán de estatica ? verdad que no.
Pues dejemosnos de limpiarlos - que lo haga la aguja y luego limpiemos la aguja. Al principio parece una pesadez pero llegarás al punto donde no tienes que limpiarlos nunca y luego no sufrirás de la estatica. Yo hace años que no limpio un disco y hace años que no sufro de la estática.
O será debido al clima de Canarias. O será que en mi senectud estoy hecho un vago. Puede ser pero les prometo que no tengo clicks de estática.
Ah sí, se me olvidaba y puede que sirva de prueba. Mis discos NUNCA se pegan al mat de fieltro de mi Linn al quitarlos. Ahora, si paso el dichoso cepillo de carbono no falla, quito el disco y arrastro consigo el mat y que ojo, éste podría causar estragos en la capsula si me descuido.
Javier, a mi se me perdió mi lija verde hace un par de años. ¿ Todavia la hay ?
P.D. Por si la gente no lo sabe, Linn abogaba por el uso de dicha lija hace años para limpiar la costra que se forma en las puntas y yo la usé durante 15-20 años sin problemas.
Chris
Mensaje  Kapton Lun 11 Feb 2013 - 17:33
Di que sí, el vinilo sucio y en su funda original. Como Dios manda, nada de mariconadas...
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2013 - 17:34
Kapton escribió:Yo siempre tengo la misma estática, nula.
Con lo que sabes, lo que aprenderíamos los que no sabemos, si usases la tercera parte del tiempo que utilizas en este tipo de mensajes en mensajes serios. Te tienes que aburrir mucho Kapton. Probaré el jabón y la lija porque Kapton dixit.
Mensaje  Chris Lun 11 Feb 2013 - 17:38
Gracias kapton por recordarmelo.
Cuando compro un disco nuevo o limpio alguno con maquina SIEMPRE lo primero que hago es ponerles una funda interior nueva (Nagaoka preferentemente).
Chris
Mensaje  Kapton Lun 11 Feb 2013 - 17:49
Tengo muchas intervenciones, si tienes interés esoy seguro de que encontrarás la respuesta de Kapton a los problemas de estática em su caso
De todos modos:
-Tierras posibles de la fuente conectadas (plato, brazo...) al previo de fono
-Desprecintar disco y a la máquina de limpieza
-pasada de cepillo antistático y dsps disposición en el platter
-pasada de cepillo antistático a la cápsula, preferiblemente dsps del uso (no ANTES)
-sala ligeramente húmeda y a 20-22"
-usar funda antistática (tipo kuzma o nagaoka o la que sea de calidad). Si el disco viene en funda de cartón, romperla en dos nada más sacar el disco y ponerle una de las mencionadas
Sigue habiendo? Hmm...
Mensaje  israel Lun 11 Feb 2013 - 17:54
El clima,seguro que influye,pero a tu primera afirmación,no puedo estar en mas desacuerdo,con la temperatura que se produce debido a el rozamiento entre la aguja,la suciedad y el surco lo que hacemos es fusionar esa porquería en el plástico.¿acaso los señores(ingenieros,espero)de Clearaudio,vpi,nitty...etc fabrican estas maquinas solo para sacarnos el dinero?,yo creo que no,un disco limpio se nota y vaya si se nota.
Limpiar los discos con la propia aguja,como si fueran baratas las jo.....,luego cuando ves agujas a el microscopio y si las vi,observas pedruscos solidificados a el diamante y cuando por fin después de una cuidadosa intervención y ves la aguja limpia,te preguntas ¿como puede pillar tanta porquería?pues por poner los discos sucio,sin mas.
Y esto ultimo no son apreciaciones,es algo tangible,se ve y se toca.
Por otra parte,yo una vez limpiado el disco lo pongo en su funda de papel con interior plástico antiestático y a correr(en ebay cuestan 25€ 100 fundas de este tipo)
Claro,esto es una opinión,no un dogma de fe.
Saludo
israel
israel
Cantidad de envíos : 432
Mensaje  Mordecai Lun 11 Feb 2013 - 18:01
Saludo
Aquí las encontrarás bastante más baratas, y son de muy buena calidad, tanto interiores como exteriores:
http://www.protected.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0649027545703575&AnbieterID=1
Off topic
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2013 - 18:07
De todos modos:
Gracias Kapton (y atodos los demás), iré probando a ver qué tal.
Mensaje  Armonia Hi-Fi Lun 11 Feb 2013 - 18:14
Chris escribió:Javier, a mi se me perdió mi lija verde hace un par de años. ¿ Todavia la hay ?
Todavia se puede conseguir... Aquí tengo varios trozos sin usar. Hay marcas de cápsulas que incluyen un trozo en la caja. IMPORTANTE: No se puede usar con cápsulas que tienen pegada la punta superficialmente. Personalmente recomiendo limpiar los vinilos con una buena máquina incluso nuevos y luego una funda antiestática.
La verdad que con la humedad de la costa se tiene ventaja en cuanto a la falta de estática.
Javier.
Armonia Hi-Fi
Armonia Hi-Fi
Mensaje  Jaime2010 Lun 11 Feb 2013 - 18:29
Como sabes tambien estoy entrando al vinilo y te recomiendo que te consígas una de estas de segunda mano, valen la pena totalmente. La que tengo yo es una Matrix pero hay otras marcas.
Compro LPs de segunda mano y los deja impecables, bueno tampoco quita las rayas pero si la roña y adios a la estática.
En realidad lo mas complicado debe ser el fluido Pure Groove que no se indica la formula en ninguna parte. evil 3. Aunque tambien hay marcas para buscar y probar. Yo me compre una garrafa de 2.5 litros y la verdad que va muy bien.
A vueltas con la estática Dsc08130v
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  israel Lun 11 Feb 2013 - 18:56
jsc010 escribió:Como sabes tambien estoy entrando al vinilo y te recomiendo que te consígas una de estas de segunda mano, valen la pena totalmente. La que tengo yo es una Matrix pero hay otras marcas.
Muy buena recomendación,si señor.
israel
israel
Mensaje  Invitado Lun 11 Feb 2013 - 19:06
Esa es la aspiración, pero mi entrada en lo analógico ha sido bastante modesta, de momento he comprado el previo Krell vintage que se vendía en el foro, como precio de phono, y todo se andará. De momento probaré los métodos más económicos.
Ehorabuena por esa adquisición.
Mensaje  Jaime2010 Lun 11 Feb 2013 - 19:09
Ojo que acaban de colocar una Smart Matrix en los clasificados...
